Можно заряжать (LiFePO4) аккумуляторы (A123 Systems 3.3V) напряжениям 6 вольт ?
Автор андрей.п, 31 Окт. 2013 в 19:51
андрей.п
Каким напряжением заряжают литий железо фосфатные (LiFePO4) аккумуляторы ? Я что то не пойму, всюди пишут напряжениям до 3.6 v. У меня есть два зарядных на 3.6 и 5 вольт и оба выдают ток 3 А .Так вот если заряжаю на 3.6 V то ток который забирает аккумулятор 0.3А ,если на 5 V то аккумулятор уже забирает больше 1 А .Я даже пробовал заряжать током 10 А (3.6 вольт) все равно он забирает только 0.3 А .Как тогда их можна зарядить за 15 минут ? Выходит только поднятием напряжения ?
spb-e
3А на зарядке написано или так и емть (измерено на кз)
9II-I82-78-78
spb-e
Что за аккум какое внутр сопротивление? У хорошего должно стремиться к 0.
Все уже изучено до вас  :pardon:
Литий заряжают зарядкой с режимом CV/CC   т.еж постоянным  током и пост напряжением. Для лжф это не более 3.9 на банку
Если ак Г и его внутреннее сопротивление большое то ток исть не будет. Либо возможно он уже заряжен
9II-I82-78-78
алабам
А чем вы ток мерите ,
подозреваю что провода в вашем ТОКОметре слишком тонкие , или сам тестер имеет большой импеданс, все это в сумме и  снижает ток.
Измерить правильно ток заряда в одной отдельновзятой ячейке лифера - не так уж и просто.
Тем более  с низковольтным зарядником.
redimer
К концу заряда ток снижается, так что ваша ячейка почти заряжена.
и кто вам сказал что фосфаты можно заряжать за 15 минут?!
андрей.п
тестером ток короткого замыкания
андрей.п
http://www.airsportgun.ru/review/aid/14.aspx
_claw
вот именно. минимум полчаса, и то в экстренных случаях! а обычный способ, для продления долгоживучести лифера, не менее часа. при этом не каждый лифер такое позволяет. обязательно читать даташит на него, прежде чем экскрипериментировать.
LW6600
Статью явно писал гуманитарий.
redimer
Цитата: авторМожно заряжать (LiFePO4) аккумуляторы (A123 Systems 3.3V) напряжениям 6 вольт ?
за 15 минут
В принципе можно, но сильно ограниченное количество раз :)
