avatar_Peoner
Датчик силы (сопротивление)
Автор Peoner, 05 Нояб. 2013 в 21:55
Где такое в России можно приобрести?
agat50
Скорее всего будет дороже http://www.ebay.com/itm/Force-Sensor-FSR402-Sensitive-Resistor-Force-/231007844894?pt=LH_DefaultDomain_2&hash=item35c923fa1e всё-равно, в России это принципиальное требование?
А вот тут предлагают нахаляву собрать такой из проводящей пенки, в которую втыкают микросхемы.
А если нужен ровно такой как на картинке, то На SparkFun'е дешевле чем на ебэе.
В России искать нет смысла, у нас такие не производятся, следовательно будет то же самое но с наценками местных барыг.
DX2
_claw
варп
[user]Peoner[/user], это не ответ на Ваш вопрос , а просто моя фантазия - надо поизучать тензодатчики из бытовых напольных электронных весов - наверняка могут оказаться полезными...Их там аж четыре штуки ...( по углам...) ...
VVK
Я эти датчики в сигвеи собрался ставить. Несколько раз брал тут: http://robototehnika.ru/e-store/catalog/202/
Но сейчас их чего-то тут нет. Еще можно брать здесь, отсюда их быстро отправляют: http://www.pololu.com/product/1696
av404
На фото наблюдается как бы тензо-конденсатор, а не тензо-резистор. Или там резистивный слой между электродами напылён? Не встречал таких. Любопытно...
VVK
Это тензорезистор, которой работает на сжатие, а не на изгиб. Предназначен для измерения нагрузки до 10кг. Без нагрузки у него сопротивление >1 МОм, при сильном нажатии падает до 1 кОм. Можно подключать прямо к АЦП, никакие ОУ не нужны.
10кг маловато для педалей. [user]Peoner[/user], тебе для чего надоть, ты забыл уточнить диапазон измерений?
av404
А кота эти штуки не напрягают...?
у меня нет кота.
