avatar_paulost
Начал с нуля! помогите советами и мыслями.
Автор paulost, 09 Нояб. 2013 в 18:31
paulost
Имею кратковременный опыт пользования мотор колесом Magic pie 3 на раме Norco. Сгорел контроллер, были изначальные проблемы неправильного подключения в дальнейшем отломанные куски магнитов превратившихся в стружку, ну и шайба попала внутрь обмотки. Сильно горевал не скрою, часто очень захожу на форум и много читаю, сегодня вот увидел что обрабатывают цинковкой внутренность мотор колеса, зачем это делается? ведь везде пишут что нужно покрывать лаком  :fool: или слой цинка нужно наносить а потом слой лака? у нас много снега и дождей так что новое мотор колесо собираюсь сразу же разбирать и подготавливать. Прилагаю фото и прошу помощи, совета и прочего, на распродаже урвал рамку, потом встала проблема поиска петуха купил тут http://www.derailleurhanger.com/ пришло через месяц, очень доволен. Сейчас у меня проблема Номер 1 это какую вилку заказать, посоветовали с стальными пружинами а не воздух, какая должна быть ось на вилке если захочу передний привод, и вопрос подойдет ли под эту раму кромотор чтобы до 60-70 разгоняться  :-D и вообще я знаю что изначально нужно было выбирать 2 подвес  :facepalm: но они дорогие. Буду ездить только по городу. Спасибо и извините если не там создал тему.  O_O
paulost
Рама Norco - 5500 rub
Рулевая колонка FSA - 1000 rub
Шатуны El toro - 1900 rub
Каретка - 700 rub
Грипсы Clark - 500 rub
Руль Da Bomd 1000 rub
Вынос руля Da Bomb - 1500 rub
Педали XPEDO 11AC - US $58.88
Сигнализация - US $5.10
paulost
это будет исключительно пирог, мне очень он понравился своей прытью, и компактностью, я сам его убил когда плыл по воде, в будущем просто хочу кромотор на эту раму, выдержил ли она? хочу задний привод, какие преимущества будут если я поставлю 2 мотор колеса кроме как мощьности поболее и батарею жрать поболее будет, ведь не буду я ехать больше 45 как обычно?
-Владимир-
[user]paulost[/user], хотите пирог, он Вас устраивает-значит ставьте и катайтесь. Какого совета вы хотите?
paulost
Чтобы поставить кромотор подойдет ли рама?
и Вилку какой фирмы и модели посоветуете?
Чем же все таки обработать новое МК?
Цитата: elettr от 09 Нояб. 2013 в 18:41
какое новое колесо планируете? имхо не стоит разбирать то, что новое и работает, если это не пирог конечно. А на обычных моторах, без контроллера внутри, достаточно смазать густой смазкой узел подшипники-ось и просиликонить кабельный ввод. Мой малыш ДД Conhis уже третью тысячу так бегает и в снег и под дождями  стоит. У нас в СПб редко просыхает, особенно в это время года.
[user]elettr[/user], колесо является новым, до первой поездки. :-)
А точнее до первой поездки под сильным дождем.
А дальше возможны варианты - успеет просохнуть до след. дождя или нет.
Хуже, если успеет. Магниты ржавеют моментом. Если воды попадет много, будет как у меня.
Или как было у [user]paulost[/user],.
[user]paulost[/user], По цинковке см. подробную инструкцию здесь:
https://electrotransport.ru/index.php?topic=17228.270
ответ №15
Лак не рекомендую. Мне кажется он ухудшает теплоотвод. Да и слой между магнитопроводом и магнитами требуется очень тонкий.
