Самокат с движком от вентилятора Audi.
Автор AlexChuchev, 08 Нояб. 2013 в 08:42
AlexChuchev
Доброго дня всем!  Помогите пожалуйста! Собрал самокат с двигателем вентилятора от ауди 100. Номер двигателя по бирке 443959455N, по каталогам он 500Вт. Проблема в том,что этот самый двигатель толком не тянет, еле трогается с места, потом чуть-чуть разгоняется, скорость около 9-10 км/ч. До этого пробовал ставить двигатель от вентилятора Газели Бошевский 250Вт и с ним самокат резвее даже был (10-12км/ч,  ведущая звезда 6 зуб.,ведомая 44 зуба, колёса диаметром 21см, акуммулятор испытывал от шуруповёрта, 12в 2А/ч ). Сейчас поставил двигатель от Ауди100, ведущую звезду от Д6, 10зубов, а ведомая осталась 44зуба, и едет всё это дело хуже чем с Газелевским. Аккумулятор испытвал автомобильный 12в, 55 А/ч. Регулятор ВМ4511 + 3 транзистора IRF 3205. Греются провода идущие к двигателю, толщина проводов с пластиковым кожухом около 3мм. Подскажите в чём может быть проблема ??? Может из-за тонких проводов не ехать?? Читал что у всех хорошие отзывы о моторах Ауди100. Брал на разборке. Сам самокат легкий, рама из двух параллельных квадратных труб 20х20. Очень надеюсь на ответы!! Всем заранее спасибо.
dgon.iv
[user]AlexChuchev[/user], Езжу с этим же моторчиком уже 3 года (8300км), неубиваемый. Поставте провода для сварки, не будет жуткой просадки, померяйте напряжение на моторе под нагрузкой, думаю в этом дело. Передаточное само то для 21см, аккум живой? Да вспомнил, регулятор на Lm 358 у меня не пошел (звон от мотора не понравился) и  газ толком  не давал (х.з. почему), собрал на tl494-ок. Буду паять на MC33033 для ограничения по току. А на хололстом нормально крутится? Ток примерно 7А? На свинце скорость была 32км/ ч, на лифере 5s2p (пакеты 22ач) 40км/ч.
48в 26ач езда по "нехорошим дорогам"
AlexChuchev
Dgon.iv, спасибо что ответили! Аккумулятор только купил новый. Я сразу начал грешить на передаточное число, получается 4,4 , не мало ли его для колёс 21см и движка 500Вт?? У вас тоже 500Вт ?, а то есть ещё 750Вт. У автора этой темы передаточное  отношение тоже около 4-5, но у него двигатель 700-750Вт.
Добавлено 08 Нояб. 2013 в 11:53
С подвешенным колесом резво крутится, а как встаёшь - еле тянет
dgon.iv
4.4 почти идеальное (можно даже меньше) для 500вт и 21см диаметра. Считаем: 3000 об хол/х=2500-2700 ном, 2600/4.4=600 об/м * (21см*3.14)=400 метров в минуту=24км/ч но никак не 9-10км/ч. 24км/ч + прекрасная тяга для самоката с человеком в 120кг. Двигателей 700-750вт от бошевентиляторов не нашел (дайте номер), у моего номер 443959455Е что тоже самое что N и тоже 500вт. Косяк скорее всего у вас в цепи аккумулятор-мотор. Померьте напругу на винтах мотора под нагрузкой.
AlexChuchev
Спасибо большое, за разъяснения, за то что откликнулись!!!  Буду пробовать в выходные!
AlexChuchev
Номер 700Вт движка БОШ  443959455H  (от последней буквы мощность зависит).
dgon.iv
Про букву в конце я знаю, а этот проглядел :facepalm:
AlexChuchev
Замерил напряжение : на аккумуляторе 12,4в , на двигателе при подвешенном колесе 11в, на двигателе под нагрузкой ТРИ ВОЛЬТА, поэтому и не едет видимо. В чем проблема понять не могу.
gde700
А на аккумуляторе под нагрузкой? Если нормальное, то после контроллера какое? Если нормальное - меняйте провода от движка к контроллеру. Вы писали, что провода греются. Значит на них и рассеивается вся мощность. Если провод китайский, да ещё 3 мм диаметром, то сечение его не больше 0,75 мм2. Это очень мало. Поставьте хотя-бы 2 квадрата...
Li-Ion microvast 55,5V 22Ah
Begode Tesla V2 литровая.
AlexChuchev
Спасибо, попробую на аккумуляторе замерить. На этих проводах на Газелевском движке нормально вроде бы ехал, попробую потолще провода сделать, посмотрим..
gde700
Если я правильно понял, то газелевский движок кушает почти вдвое меньше. Поэтому падение напряжения на проводах и не так заметно было... Скорее всего провода грелись и на том движке, просто не так сильно. К тому-же у них скорее всего разный крутящий момент на малых и больших оборотах... На малых оборотах у этого движка потребляемый ток будет заметно (в разы) больше, чем на больших. А раскрутиться он просто не может..
AlexChuchev
Да, с этим движком токи явно больше, по крайней мере на старте, греются и провода и радиатор с транзисторами горячий, и диод параллельный двигателю теплый.Померил напряжение на аккумуляторе под нагрузкой, 11в с копейками, думаю это более или менее нормально. Осталось два варианта : либо действительно провода, либо регулятор тупит.
gde700
Замените для начала провода и к движку, и от контроллера до батарейки.. Чем большее сечение будет, тем лучше. Минимум 2,5 квадрата... У вас на старте токи в десятки ампер...
AlexChuchev
Спасибо всем за ответы, что не оставили без внимания!!! Заменю провода, посмотрю что получится! Отпишусь..
dgon.iv
Не меньше 10 квадратов, этот моторчик на старте (тапка в пол) кушает 210 ампер от лифера, от свинца доходило до 150а на 3-х 12в26ач, номинальный ток 60 ампер, 2,5 кв/мм будет тоже мало :pardon:
AlexChuchev
Заменил провода на цельные медные толщина без изоляции 2,5 мм. Подключил на подвешенном косесе-все работает. Встал на самокат ,кручу ручку резистора, самокат очень мощно тронулся с места ( ПРОБЛЕМА БЫЛА В ТОНКИХ ПРОВОДАХ), но не успел набрать скорость как в плате Мастеркита что-то щелкнуло, и регулятор перестал работать. Все элементы без видимых повреждений, но регуль не работает...
dgon.iv
ЦитироватьДа, с этим движком токи явно больше, по крайней мере на старте, греются и провода и радиатор с транзисторами горячий, и диод параллельный двигателю теплый
Смотрите транзисторы, вообще-то они не должны греться, ну может чуть-чуть и то при неполном газе. Трудно так понять что там щелкнуло, если силовые транзики, значит они плохо открываются-закрываются либо диод на движке дохлый. Пару транзисторов между микрухой и силовыми поставили? http://samodelkin.komi.ru/electron/shim5.html, стопудово работает вторая снизу схема
AlexChuchev
Собирать самому ШИМ пока нет времени, попробую с мастеркитом разобраться. Один косяк уже нашел. На плате есть 4 контакта. К первому и второму припаиваются провода : по одному подходит питание, второй уходит на двигатель. К этим двум контактам я припаял силовые провода, все делал по схеме, которая шла с регулятором, и НЕ ЗАМЕТИЛ , что эти два контакта соединены между собой тонкой дорожкой на плате , пригляделся - дорожка сгорела, во время старта видел вспышку. Надо было изначально замыкать контакты толстым проводом. Замкнул эти два контакта , подсоединил маленький двигатель , блок питания. Двигатель сразу крутится, обороты не регулируются, сильно греется конденсатор С6. Буду разбираться...нелегкая это задача сделать регулятор, думал все будет проще)))
