avatar_i
Контроллер
Автор i, 13 Март 2008 в 10:09
SergiiE
Цитата: TULSUNDUR от 12 Нояб. 2013 в 22:16
присенительно к ДВС - да... к электромоторам - нет...
Так что же по вашему в случае электромоторов? Тут такие сведенья сообщают - потом можно как анекдоты расказывать...
в случае электромотора то явление, которое у ДВС-ов Вы называете опережением - как таковое отсутствует физически...
некоторые контроллеры могут работать в режиме наложения фаз. КПД при этом расти не может...    :ah:
название, дабы не плодить лишних сущностей, используется одно, а физические принципы - абсолютно разные...  :pardon:
от ведь анекдот-то...  :-)
как то так. без комментов. кто понимает  - то поймет (такая вот бутафория)
Dimak
Так как раз и нужно объяснить для тех, кто не понимает!
nikvic
В случае э-моторов ток опаздывает по сравнению с напряжением из-за индуктивности катушек, а для приличного КПД ток должен быть синфазен противоЭДС. Поэтому на больших оборотах "включать" обмотку надлежит в более раннем положении.
Вопрос обсуждался, опережение полезно и при синусном питании, и при трапециидальном.
SergiiE
#2345
VasiliSk
[user]nikvic[/user], тоесть есть смысл делать расчет опережения по тем формулам которые есть в ветке про максконтроллер, для получения наилудшего КПД? или от этого тяга увеличивается? Я сейчас про трапецию
Кулибин
#2347
Всем здрасьте. Купил моторколесо evo mk-01 так вот в комплекте был контроллер.
В общем какой то внутри грязный и некоторые дорожки окислились, ощущение что после пайки не промыли от флюса.
Ну это мы исправим.
В общем поставил я это колесо себе на подобие rhino но контроллер свой infenion оставил.
Провода по цветам не совпали и пришлось подбирать иначе колесо гудит жутко и плохо крутится.
В общем подобрал, крутится, но динамика никакая, хотя скорость скорее всего будет 40.
Так вот еще по квартире прокатился с тягой до упора, 2 сек в одну сторону 2 сек в другую и провода нагрелись не хило.
Что то мне это не нра. Может воткнуть контроллер тот что давался в комплекте?
Вообще бывает так что контроллеры не совместимы бывают?
Еще есть контакты под USB-COM стоит распаять? Мой инфенион программируется, а этот даже не знаю какой программой шить если даже и есть возможность.
Всякое видео самокатное.
fondrosel
Это дорожки не окислились а на них китайский флюс (ортофосфорная кислота) их просто можно обтереть мокрой тряпкой,было бы интересно разобраться есть ли рекуперация и реверс в вашем контроллере
Кулибин
В общем попробую его поставить может даже завтра, хотелось бы и его попрограммить. Распаяю попробую под usb переходник авось прошьется.
Кулибин
Объясните смысл датчиков холла? Если без них контроллер работает, зачем они тогда вообще? Экономят энергию, разгон лучше или что??
Просто у контроллера есть разъем и на моторколесе есть разъем под датчики но он может и без них работать.
ss182006
Датчики холла бывают не только в мотор-колесе,стоят и в  видеомагнитофонах например,по ним процессор определяет скорость врашения двигателя и положение ротора,есть контроллеры так называемые"ремонтные",которые могут работать без датчиков,например если те сгорели,возможно у вас такой контроллер.
Ghozt
[user]fondrosel[/user],
оффтоп: рекуперация скорее всего присутствует, т.к. есть перспективная точка EBS на одной из фоток
Кулибин
#2353
Когда ручку тормоз давишь то срабатывает электро тормоз, ну это и есть скорее всего рекуперация, только слабая какая то. Прошить не удалось.
Но какой то обмен данными идёт периодически ответ от контроллера есть. Надо программу другую.
Добавлено 18 Ноя 2013 в 09:52:07
Да я это понятно, я сам ремонтировал видаки, разбирался как устроен движек там они и выполняют роль стабилизации оборотов, и в вентиляторах комповых например тоже датчики холла, я собственно и удивляюсь что без них работать может, а если может то нахрена они изначально нужны в моторколёсах, нам стабилизация не нужна только если в случаях круиз контроля когда самокат в гору едет и нужно обороты стабилизировать и не дать скорость снизить.
fondrosel
Слабой рекуперация может быть от намотки мотора под пас систему тоесть только для помощи а не как основного при движении
#2355
В мемориз, 132я страница темы и такие перлы...
Можно поподробнее как так должен быть намотан мотор чтобы под пас и рекуперация слабая? А то у меня фантазии не хватает самому догадатся.
Ну и поскольку колёсико у вопрошающего самокатное, то очень любопытно как там пас работает :)
fondrosel
У меня есть реально такой мотор даже в своей теме проэкт schwarzblitz есть фотки и тесты этого мотора, то что на самакате нет паса я понял но обмотку мотора этим не изменить
Aureal
Подскажите, пожалуйста.
Есть контроллер на 36В от МиниМК й100, нужно запитать от 50 (12S Lipo).
Из темы понял что нужно менять конденсаторы, и резистор.
С конденсаторами вроде разобрался, меняю:
50V 1000uF на 100V 1000uF -1шт
50V 47uF на 100V 47uF -4шт
Помогите подобрать резистор, совсем не понимаю как просчитать сопротивление, и главное мощность..
по маркировке если правильно понял стоит 180 Ом 1%. (коричневый-серебристый-коричневый\ золотистый)
фото прилагаю
mongoose rockadile alx 09, mongoose teoсali expert (собирается)
