avatar_Farit
Електробайк PX-41
Автор Farit, 23 Нояб. 2013 в 18:57
Farit
Решил собрать второй вел. Вдохновило творчество Чоботара, а также Stealth и Torque Raptor.
Чоботар https://electrotransport.ru/index.php?topic=18196.0
Torque Bikes http://www.torquebikes.com/index.php
Проект в автокаде для лазерной резки.
Swingarm:
Farit
Вот корпус. Рассчитал для Headway 48V-15Ah.
Двигатель Crystalyte 4080 скоростной.
Farit
Контроллер Crystalyte 48V 60A 18-mosfet.
Вилка, которую советует Чоботар.
Farit
Плазменная резка крепления маятника.
Резка элементов корпуса.
Плазменная резка деталей корпуса.
+1,  красиво выходит, в серию не планируйте?
не жалко батарейку (Headway 48V-15Ah) под скоростной мотор? Чтобы он поехал как следует, току надо прилично дать,
мне на hs 3545 80 батарейного/170 фазного и то мало кажется на 24-м колесе.
SMILE1
ЦитироватьРезка элементов корпуса.
Какой лист резался??
На прочность модель просчитывали??
Non credo quia absurdum
Farit
Нижняя (горизонтальная) грань сталь 3 мм, остальное 2 мм. Место крепления аммортизатора будет усилено профилем внутри, как на рапторе. Расчетов не делал.
SMILE1
Спросил потому что хвостик под седло выглядит... непрочным.
Возможно это просто визуальный эффект.
Кроме несущих панелей в раме силовые элементы будут?? балки, реданы, укосины??
NEGRA
Andrey0479
Серьезный подход :wow:
Farit
Готовый маятник с упорными подшипниками.
Pozitiff
мой вам респект, сразу видно грамотный подход к делу со знанием матчасти :wow:. конечно дизайн раптора довольно своеобразный, и не очень рационален с точки зрения места в акб и центра тяжести, но смотрится неплохо  :exactly:
каретка я так понял останется обычная 68-73мм?
какой ход задней подвески?
для хедвея 4С много!! но то дело поправимое)
моторчик от 48в сколько рпм выдает?
почему с упорными? на оси маятника же в основном радиальные нагрузки
Farit
Ход подвески это вот это?
Каретка на 73, стандартная.
Подшипник широкий, с учетом конструкции, рассчитан на осевые и радиальные нагрузки, но пока в процессе принятия решения.
Crystalyte H4080: 48V - 53.4 km/h, 60V - 66.8 km/h , 72V - 80.2 km/h. Сам тесты еще не проводил.
Pozitiff
не очень то он скоростной, вольт 60 бы ему... минимум  ;-)
кстати что название PX-41 означает?
twou
Фото готового изделия надо...либо в другой раздел...
turbo
Мото сиденье, это ошибка, если планируете ставить на серию :exactly: Дело в том что с таким сиденьем возникает соблазн кого нить прокатить. А весь конструктив на вело запчастях и банально буит не хватать тормозов, которые и так работают с большими перегрузками на мощных электровеликах.
Или совсем небольшое, чтоб вдвоем тяжеловесы не разместились :-)
Как вот на этом видосе.
48V uphill
Farit
Конструкция получается жесткая, следы сварки на боках не скрыть порошковой окраской, придется шпаклевать.
Вот нашел вариант боковых панелей.
http://www.quigleymotorsport.com/stealth-bikes.html
Farit
Проверка совместимости с аккумулятором.
