Т
помогите собрать мотоцикл
Автор театрал, 20 Март 2008 в 15:23
театрал
Всем привет. Есть мотоцикл ИЖ(Юпитер3). Нужно подобрать,найти и поставить на него электодвигатель. Требования к получившемуся мотоциклу: 1. Должен развивать скорость 5-8км\час 2. Элктродвигателя должно хватать чтобы стронуть с места сам мотоцикл+телегу(общая масса примерно 700кг).
Пояснение. Этот мотоцикл нужен для театра. Как часть декорации. Передвигается он по сцене по ровной поверхности. Время в движении 2-3 минуты за которые он джен проехать примерно 5 метров. Работать он может от аккумулятора который можно асполжить на сцене или в коляске мотоцикла.
Данный топик можно расценивать как приглашение поработать.
Наши контакты. Город санкт-Петербрг, 89013027806 Дима makar.spb@gmail.com
Creator
на базе мотор-колес уже ездит реквизит в московских театрах (правда, мебель  :D )
больших проблем с установкой быть не должно. для обеспечения нормального крутящего момента хорошо поставить понижающую ременную передачу. как раз и скорость снизите до приемлимой.
акб спокойно станут и на "электромотоцикл", раз уж на электровелосипедах стоят. продаются такие аккумуляторы на ближайшем компьютерном рынке.
pilot
Кстати на счет комп. рынков- слышал что аккумы с упсов (ибп) хорошо идут как тяговые, никто не проверял это?
Хочешь изменить мир?... Начни с себя!
Creator
Полазьте на сайтах MonsterScooterParts b TNC-Scooters,там движки с редуктором есть и контроллеры.Вам достаточно будет 450Вт/24В.+надо будет заказать заднюю звездочку 90# зубов,и цепь 25#,длину цепи с запасом.Будет максимальная скорость 7-8км/ч.АКБ-два стартерника по 40Ач.
