avatar__Os
нужна помощь в подключении мотор-колеса
Автор _Os, 18 Дек. 2013 в 17:53
_Os
подскажите пожалуйста что может быть не правильно  :ah:
питание подал 39,5 в (планировал 36), питание на контроллер подал (фиолетовый провод)
ручку газа подключил, но возможно не туда или не так.
мотор и датчики Хола подключил... Не работает (((
Поскажите что не так и назначение других проводов, если не сложно..
Предполагаю что там тормоза, рекуперация и гудок
alayf78
берите тестер и проверяйте 5 в между черным и красным проводом на трехпроводном белом разьеме при поданном питании на контроллер. если 5 в есть,то ручку газа видимо следует подключить к нему. белый провод ручки газа на зеленый в разьеме
matr
Дык это, кто контроллер продавал -листочек должен был дать..
У меня на инфинеоне так
anatoli_nik
[user]alayf78[/user], правду говорит, Вы втыкнули ручку газа в разьем ПАС. Еще отройте одну крышку контроллера, внутри есть светодиод, который мигает примерно раз в секунду, и не светится если повернуть газ. Если он буде часто мигать, значит низкое напряжение, скорее всего нужно разъединить разъем с синими проводками.
22s30Ah народных.
2*9Fet IRFB4110 22A
max 87 kmph, >30000км
_Os
Спасибо всем большое! У меня просто ручка шла с черным разъемом который подошел только туда... Видимо и у китайцев нет общепринятого стандарта.
Буду пробовать, спасибо!
(а распиновку китаец не положил, видимо всё должно быть и так всем понятно))))
А ПАС это программирование контроллера?
a460
ПАС - это сенсор, типа педелек... в общем и без него от ручки газа должно крутить, а от него крутит, когда педали вкручиваешь
Pavel__
Цитата: _Os от 18 Дек. 2013 в 17:53подскажите пожалуйста что может быть не правильно ...
Продавец контроллера Вам не предоставил никакой документации ?
С чего Вы решили, что ручка газа подключена в нужный разъем ?
Ваш контроллер может работать с батареями двух номинальных напряжений - 36в и 48в.
Как правило для работы с 36в батареей нужно замкнуть два провода одинакового цвета.
Я правильно понял, что Вы этого не сделали ?
Поскольку без документации подключить Ваш контроллер правильно будет проблематично, придется его вскрывать и смотреть на какую точку платы идет каждый провод.
_Os
Документации не было, заказывал с алиэкспресс. Ручку газа действительно подключил неверно (разъем на ней стоял не тот). Переподключил к белому 3-х цветному, колесо заработало.
Еще раз всем большое спасибо!
rzaviy
Самый лутший способ-это вскрыть контроллер и по обозначениям на плате проверить провода.
Не забывайте ,что надо и включить контроллер(слаботочку)
Мой "ПЕПИЛАЦ"
lisvenecc
Здраствуйте нужна не большая помощь приобрел мотор-колесо mxus 1000V все более менее работает ,но есть одна проблема при разгоне рычаг газа можно надовить только на половину ,а то и меньше . До половины давишь потом двигатель отрубается двигатель индиктор показывает ,что батарея села хотя минуту назад была полная . В данный момент у меня несколько предположений ,думаю может батарей мало так как использую 32 батареи по 2 А/ч ,возможно подключаю не правильно так контроллер всего до 30 А вот он и вырубает подачу, ну и конечно самая не хорошая мысль что то с контролером . Возможно кто нибудь поможет разобраться, заранее благодарен.
А тут и разбираться нечего. Под нагрузкой падает напряжение ниже отсечки контроллера.
piton6
Питон, просто Питон...
repgo
Мужики подскажите провода от мотор колеса:черный,красный,белый куда подключать?????
spb-e
Чё та как то маловато проводов мелких должно быть пять.
Фото мотора бы.
Есть предположение что мотор предполагает подключение к безсенсорному контроллеру.
А эти три провода либо один холл для спидометра либо какой то термодатчик.
Более детально станет ясно конечно после вскрытия куда идут эти проводки.
А еще провода нигде не потерялись?
9II-I82-78-78
repgo
Нет в магазине где купил мотор сказали что они под eltreco tt,мотор bafang 36V250W
spb-e
Тогда подключайте к контр который без холлов работает. только фазные провода  :pardon:
9II-I82-78-78
repgo
Может еще подскажите как вот эту лабуду к контроллеру подключить?????у стандартных контроллеров под lcd пять проводов,а у этой штуки шесть выходит
volodiaa
