Лёгкий эл.вел для шоссе
Автор боря, 03 Янв. 2014 в 13:36
боря
Привет! В моей титановой раме, получаеться разместить 8 таких аккумуляторов http://www.electra.com.ua/akumulyatory-lifepo4/akkumulyator-lifepo4-3-2v-10ah-yachejka.html У меня есть заднее мотор колесо на q100, на 28", вес колеса ~3кг с фолдинговым клинчером на 25мм, вес вела с этими акб в раме будет ~ 10кг. (без учёта др. оборудования). На что способен будет этот эл.вел на ровной гладкой дороге с умеренным педалирлванием: расстояние на 1 заряде, скорость? Заранее спасибо.
vpk8
Расстояние около 30 км, скорость в районе 25 км/ч. Будет зависеть от контроллера.
Сошел с дистанции ...
так подробно пишете про вес, а сами даете ссылку на тяжеленный ЛЖФ, да еще в цилиндрах. :neg:
Нужен малый вес, при большом пробеге - ставьте современный литий-ион. :wow:
боря
Понял насчёт литий ион, мне ваэно чтоб было в раме, что из литий ион млжно спрятать в раме, соразмерное с сабжевыми акб, 30 км, при скорости 25кмч вполне устраивает. Спасибо)
rzaviy
[user]боря[/user], На евеле появились литионы в АБС плпстике,и дешевле и легче. особенно слимы
Мой "ПЕПИЛАЦ"
Точняк, ставить на легкий вел тяжелые лиферные цилиндрики не самая хорошая идея. Так что присмотритесь к ли-по или ли-он цилиндрикам или пакетам.
Цитата: боря от 03 Янв. 2014 в 14:28спрятать в раме...
Фото бы вставили -посмотреть на "раму".
yutarex
Интересно, зачем шоссейнику вообще мотор для скоростей 25км/час?
3кг колесо на клинчерах 25мм -  обод может сложиться на первой же яме. Актуальнее будет покрышка 28 - 32С.
есть еще мнение, что для 25км/ч, мотор вообще не нужен.  ;-D
Нужно просто тренироваться так, чтобы педалирование с этой скоростью, стало таким же простым и ненапряженным делом, как быстрая ходьба, напр.  ;-)
