avatar__claw
продаю термоусадку разных диаметров
Автор _claw, 13 Янв. 2014 в 10:35
_claw
в наличии жесткая, толстая термоусадка разных диаметров, черного цвета. после усадки жесткость подобна старым кирзовым сапогам. удобно для формирования своих сборок из разных ячеек, например восстановление народных котлет и тп. главное ее невозможно перегреть, как тонкую пластиковую термоусадку, которая тут же расползается. с этой такого не произойдет. также она выдержит, если вы ее будете царапать, или даже попытаетесь подрезать ножом. чтобы ее разрезать, нужно приложить усилие. идеальна, как внешняя оболочка для любых сборок!
общие параметры:
Цитировать
Наименование: 1KV термоусадочная трубка
Первичная толщина стенки (мм): 0.65 ± 0,3 мм
Толщина стенки после усадки (мм): 1.56mm ± 0,2 мм
Диапазон рабочих температур -55 ℃ ~ 125 ℃;
Начальная температура усадки 70 ℃, полное сокращение при 120 ℃; (температура на поверхности термоусадки)
2-кратное сжатие, величина осевой усадки ≤ 5%;
Аттестация: UL, сертификация CSA, огнезащитные стандарты;
Экологические показатели Sony в соответствии с RoHS ЕС и другие экологические стандарты
вес 1 м² - 770 гр. (расчитать вес можно умножив первичный периметр на необходимую длину усадки)
примеры применения
∅250(780 мм периметр, мин. усадочный 400 мм)125 юаней/метр(целиком одевается на сборку из призматиков 20АН А123)
∅210(670 мм периметр, мин. усадочный 340 мм)95 юаней/метр
∅150(480 мм периметр, мин. усадочный 245 мм)75 юаней/метр
∅100(320 мм периметр, мин. усадочный 165 мм)50 юаней/метр
∅70(220 мм периметр, мин. усадочный 115 мм)38 юаней/метр
∅50(160 мм периметр, мин. усадочный 85 мм)25 юаней/метр
ТОВАР ПРОДАЕТСЯ МЕТРАЖОМ. пол метра, 10 см не продается
sergey.67
_claw
dimad63
sergey.67
Термоусаживаемая трубка с клеевым слоем предназначена для электрической изоляции проводов, групп контактов, узлов пайки различного электротехнического оборудования в случаях, когда требуется обеспечить высокую водостойкость соединения и защиту его от коррозии.
Почему спросил, когда искал на рынке трубку большого диаметра, то начиная от диаметра 100мм термоусадочная трубка была с клеевым слоем и когда спросил у продавца, если разрезать усаженную трубку легко ли она снимается? Продавец ответил очень тяжело.
_claw
нет там никакого клея! если бы был, я бы написал.  :ireful:
Valerydv
Получил и уже опробовал термоусадку :wow:, спасибо!
К тому же все было упаковано в элегантную  ;-) (я так понял в качестве бонуса) сумку.
+1
МАС 6Т rear, 8S2P Multistar(16 a*h), SmartBMS перехожу на MidDrive. E-TWOW с задним пневмоколесом. А теперь еще электро ATV 3kW (в девичествe KINLON 150cc)
_claw
ты про китайскую одноразовую сумку памагаек? ей цена 7-8 юней. пользуйся на здоровье  ;-)
narian
Здравствуйте.
Подскажите, пожалуйста, объявление еще актуально? Можно во Владивостоке подъехать и купить трубку ∅100?
elman
А диаметры 500мм и более доступны? И бывают ли в природе?
_claw
[user]narian[/user], вам сколько метров?
[user]elman[/user], 350 видел, а насчет 500 не уверен.
_claw
появилась новая термоусадка на Ф210 и Ф50мм
max7777777
А будет у Вас термоусадка для батареи 16S из призматиков 20АН А123?
_claw
[user]max7777777[/user], а если внимательно прочитать шапку??
max7777777
Прочитал еще раз, вопрос остался :bw:
Диаметр 250 для призматиков подходит, но для скольки штук? 10, 12, 20? Меня интересует 16S
Если подходит - напишите как ее у Вас приобрести? Можно в личку
_claw
Алексей2208
_claw
если топик не залочен, или в шапке нет фразы красным цветом (нет в наличии), значит очень даже актуально. касается всех товаров в магазине
и я в б.камне, если че
