Magic Pie 3 неисправность
Автор solov, 30 Янв. 2014 в 14:16
solov
Прошу помощи у профессионалов в поиске неисправности. Ссылка http://youtu.be/XCins65Zli4
solov
К сведению: так выглядит неисправность одного датчика холла в колесе
atlet
Надо поменять местами две фазы и два вывода от датчиков Холла.
Например, зелёный и жёлтые провода (и фаза, и датчики).
фазные:
Ж -> >- З
С -> >- С
З -> >- Ж
датчики холла:
Ж-> >- Ж
С -> >- З
З -> >- С
Kullx
[user]atlet[/user], это третий пирог со встроенным контроллером. Холлы там в разъеме, не перепутаешь. Фазные все подписаны и соответствуют.
Более того, само оно перескочить не могло с рабочего, это надо целенаправленно туда лезть, и если так и было - об этом стоило упомянуть.
felcinger
[user]solov[/user],  У Вас есть мультиметр или Омметр? Умеете прозванивать провода? Наиболее вероятная причина - обрыв связи с одного или нескольких датчиков Холла, больше похоже, что нескольких, поэтому вероятнее, что все же дело в связи, нежели в самих датчиках. В любом случае придется вскрывать мотор-колесо. Проще и скорее всего достаточно вскрыть со стороны, противоположной выходу проводов из МК. как вскроете и вытащите контроллер (в центральном цилиндре) - выложите подробные фото увиденного.
Kullx
[user]felcinger[/user], провода со стороны контроллера. Нафига вскрывать мотор с противоположной стороны от проводов и контроллера?
Мотор вообще вскрывать не надо пока, достаточно скрутить контроллер.
vad259
Правильно,датчики хх находятся со стороны контролера.У меня такой проблемы не было,просто был слышен звук трения,я открыл мотор посмотреть а там почти протёрлась изоляция фазы,мотор был новый! Пальцем подогнул во внутрь, и я спокоен что не замкнёт там нечего!
Добавлено 04 Фев. 2014 в 13:30
Leili enduro + мини-е + mxus 3000v2.
vad259
