"Моргалки" для заряда/разряда АКБ
Автор arslaman, 20 Янв. 2013 в 22:10
Павел Валерьевич
в таком случае получается очень короткий импульс
Seva1964
Цитата: Павел Валерьевич от 07 Фев. 2014 в 23:25
когда процесс стабилизируется, рисунок выглядит так: резкий, почти мгновенный подъём до 14,4 затем плавный, пологий спад
Павел Валерьевич, первая отсечка впихуевает в АКБ максимум джоулей. Вторая - чуть меньше. Третья - ещё чуть-чуть меньше, и так далее.
Почти мгновенный подъём до 14.22 В наблюдается:
а) у живой батареи, "залитой под завязку";
б) у полудохлой, с перспективой восстановиться прерывистым зарядным током.
в) у дохлой, которая безо всяких перспектив притворяется "залитой под завязку".
Павел Валерьевич
импульсы с силой тока 0,1с
длина импульса получается десятые доли секунды, какое количество дж передаётся в этом случае?
напротив, если ток снизить до 0,05, то время импульса увеличится на порядок, до секунды
учитывая инертность химпроцессов, второй вариант мне кажется предпочтительнее
как вы думаете, коллеги?
ank
[user]yustas66[/user] CV- метод в современных авто тоже далеко не идеал. Тенденции таковы, что за пару-тройку десятилетий генераторы кратно повысили ток отдачи, причём характеристика отдачи ещё и сместилась в область малых оборотов, теперь и выше 100А отнюдь не редкость. Представьте, какой будет начальный ток после пуска двигателя при самом гадком случае: слабозаряженной акб и отсутсвии иных потребителей, кроме систем управления двигателем. :sorry:
Добавлено 08 Фев. 2014 в 01:57
[user]Павел Валерьевич[/user], длительность импульса при сложной его форме - плохой критерий, оптимизировать надо по максимальной площади кривой под импульсом, интегральчик берите.
Павел Валерьевич
площадь в данном случае очевидна
я говорю о времени воздействия на химию процесса ,"толчёк" в десятую долю секнды мне кажется слабоэффективным
ну или повышать частоту импульсов, дабы уменьшить время добивки до максимума, до "под завязку"
примерно так:
ank
[user]Павел Валерьевич[/user], с химией процесса - беда, сорока вон, в своих ЗУС, оказывается и импульсов в десятки килогерц нечурается, в общем дискрипансик так сказать вылез, между заявлениями и суровой действительностью :bn: ;-D
Павел Валерьевич
#150
опять же, при таких коротких импульсах, даже при амплитуде в 15-16 вольт никаких признаков кипения не наблюдаю...
кипение наблюдается тогда, когда сигнал переходит из "удара током" в горизонталь и эта горизонталь находится выше значения 14,4, вот на вершинах это хорошо видно
ank
Видимых признаков и не будет наблюдаться, усредняется ж при большой скважности.
Павел Валерьевич
видимых и реальных, так может быть на этом основании мы можем увеличить амплитуду?
в общем большой задел для экспериментов, при наличии желания и времени, ещё акков 20 понаблюдаю и сделаю себе моргалку
Seva1964
ИМХО, предпочтительнее (и намного предпочтительнее) первый вариант. ДЭС заряжаются до суммарных 14.4 В гораздо быстрее, после чего меняют джоули на плотность электролита с такой же скоростью, как во втором варианте.
Павел Валерьевич
хорошо, значит уменьшение тока вдвое в своей схеме делать не буду
ank
Достоверно ясно одно: невозможно сочесть несочетаемое и реализовать в конце зарядки относительно длинные по времени и высокие по току импульсы, не выходя при этом за условный "порог кипения" по напряжению - задача нерешабельна.
Seva1964
Задача настоящего форума - проехать на ХИТ как можно дальше, и сделать это как можно дешевле. ЗУС эту задачу (для свинца) решает аж бегом.
Павел Валерьевич
сделайте 0.1С подачу тока.
растяните график сильнее - чтобы пики растянуть и увидеть  :hello:
в паузах нагрузите аккум чем-то хотя-бы на 50-100мА - чтобы острее стали пики.
и посмотрите что будет :hello:
Павел Валерьевич
ank
[user]Павел Валерьевич[/user], А графики тока имеются?
Цитата: Павел Валерьевич от 08 Фев. 2014 в 16:11
растянул
ничего я не понял...  :pardon:
что за пила на склоне горба заряда?
временной интервал одного "горба" каков?
ank
Знаменитый экспериментатор знаменитые 50 герц не узнаёт ;-D
