avatar_Andrey K
Электробайк с нуля (начинка Crystalyte). Готов
Автор Andrey K, 20 Фев. 2014 в 16:16
Andrey K
Всем привет! Ну вот решился к вам присоедениться. Принимайте новобранца в ваши ряды. Это не первая работа. Первые шаги были в 2007 году. Этот электробайк начал делать в конце августа.   Меня замучал один вопрос, по поводу конроллера. Я пролистал форум , и увидел , что почти у всех (у которых я видел) имеються контроллеры INFINEON, MaxController и другие,  а контроллер Crystalyte популярности не имеет у вас, вроде бы у одного человека видел. Так вот , контроллеры Crystalyte совсем плохие ? что никто почти не покупает. А то я летом купил мотор, контроллер,дисплей,ручку газа(под палец), всё Crystalyte , и вот я думаю: правильно ли я сделал?
Аккумуляторы, к сожелению, будут пока от ИБП 6 штук 12вольт 17ач, LiFePO4 дороговато.
Недавно пришли амортизаторы,тормозные ручки с конеч.выкл. , круиз-контроль и пару тросиков.
Раму придумал исходя от размеров  мотор-колеса (он будет навесным) и аккумуляторов . Вилка тоже куплена , от лёгкого мото  Patron.
Переднее колесо пока будет от старого вела, но потом оно будет как заднее (заднее тоже недавно пришло с 3-х скоростной планетаркой и роллерным тормозом , обод 26 ширина 80мм, покрышка 3,45).
Про этот контроллер что нибудь расскажите, пожалуйста.
Мой электропроект https://electrotransport.ru/index.php?msg=398914
Мотор Crystalyte HS3540 , контроллер Crystalyte 72В, 60А, 4,3кВт , был свинец 72в 17а теперь LiFePO4  23s5p 72в 45а
Какой конкретно контроллер имеется ввиду, кристаллайт их много выпускает. Скажем так, по сравнению с noname китайскими контроллерами никаким выдающимся функционалом и свойствами не обладает, кроме цены ;)
Andrey K
  Slider "" Скажем так, по сравнению с noname китайскими контроллерами никаким выдающимся функционалом и свойствами не обладает, кроме цены ""  -  Для меня обладает,  у  Crystalyte есть дисплей с помощью которого можно настроить контроллер прямо на байке,  а на многих китайских контроллерах с помощью компа. Это меня и подкупило.  Контроллер 72 вольта , 60 ампер , 18 мосфет .
Andrey K
И так .
Начинаем сваривать раму....
и
ширина рамы 20 см
stas1991
Раму с нуля решили делать, мне кажется что отсек с акамуляторами  будет очень низко расположен и на неровностях цепляться за проезжую часть. А какие тех. данные будут у апарата?
Kullx
[user]Andrey K[/user], кристалайтовские контроллеры по сути своей - инфинеоны.
Вот только в инфинеоны пихают хорошие феты, 3077\4110\4115 для 75\100\135в версий.
А в кристалайте стоит неизвестно что.
Если версия 48в - то там могут быть 63в кондеры и 4310 феты.
18фет 72в - если такой же, как я видел - то нормальный контролер. и феты хорошие, и кондеры. и программатор впаять можно. Просто дороже, чем покупать инфинеон.
Andrey K
[user]stas1991[/user],  нет нет , нижняя часть рамы от земли в 25 см. Ездить буду со скоростью 40км\ч  ну+- (не буду мучить мотор-колесо(Crystalyte HS3540),у него рабочее напряжение 36-48 вольт , 60 Нм) , 72 вольта (6 аков 17ач)...
Andrey K
[user]Kullx[/user], Спасибо понял. Ну я посмотрю какие там кондёры и мосфеты , и напишу. А какой прагроматор впаять и зачем ?
Andrey K
Кстати, вот фото контроллера с обратной стороны
Добавлено 21 Фев. 2014 в 13:34
и замок зажигания  :-) :-D
Kullx
[user]Andrey K[/user], что бы менять настройки по своему вкусу.
Можно установить лимит тока батарейный\фазный, пороги отсечки, силу рекуперации, скорости и пр.
Andrey K
[user]Kullx[/user],  Так у меня есть дисплей , там вроде всё настраиваеться , или с програматором ещё больше настроек?
all_bud
а можно так сказать эскиз байка в студию, а то не понятно по раме типа ящик понять сам байк.
Kullx
[user]Andrey K[/user], я понятия не имею что настраивается с дисплея.
Но вот сейчас заглянул в инструкцию:
батарейный ток настраивается, фазный нет
скорости переключаются, но, как понимаю, не настраиваются
рекуперация не регулируется
круиз включается, но не настраивается...
Kirk110
Не все. Если контроллер прошит например на 40А,то повысить мощность выше этого значения с помощью дисплея не получится,только уменьшить,к тому же регулировать можно только батарейный ток,а фазный нет. Короче программатор полюбому нужно впаивать.
Чем больше нас,тем меньше их!
Andrey K
[user]Kullx[/user], эскиз есть , но на бумаге и ещё на работе лежит, покажу в понедельник.
Да там простые настройки , а круиз настраиваетсья вовремя движения ручкой газа и кнопкой на дисплее , а для удобства я купил блок упр. круизом на руль ставиться с левой стороны(фото см. в первом посте).
Andrey K
[user]Kirk110[/user], понял , но я не буду на байке гонять , я его делаю более для спокойной езды, а контроллер на 60 ампер , думаю этого достаточно будет...
Добавлено 21 Фев. 2014 в 15:28
Летом покатаюсь, посмотрю на амперы.
Kirk110
Кстати был у меня такой контроллер мир его праху,120А держал как миленький.Еще без программатора не изменить отсечку по току,вдруг напряжение захотите понизить.
Andrey K
[user]Kirk110[/user], там есть какая-то настройка по току и по напряжению (в зависимости от количества аков), на контроллере написано наименьшее напряжение 55 вольт , ну я включил дисплей настроил на 36 вольт,  он и от 36 работал.
