avatar_Alexander
Понижение предела ограничения тока KU63
Автор Alexander, 02 Март 2014 в 23:25
Alexander
Добрый день. Подскажите как уменьшить ток выжирания батареи на KU 63 контроллере http://www.avdweb.nl/solar-bike/electronics/ku63-motor-controller.html#h10-motor-current-measurement
Dragon
Шунт подлиннее или впаивать стандартный на самый-самый край - ток батарейный будет меньше.
Alexander
Но если я возьму другой шунт есть вероятность что он будет толще. и это я так понимаю только еще больше ток сделает. А возможно ли ограничить с помощью изменения номиналов сопротивлений резисторов, около X8M06-C?
Поправил название темы.
Имхо, обычно, в таких случаях, подпиливают существующий шунт.
Делается просто - обычным надфилем.  :-)
Лучше, по чуть-чуть и тестить, до получения нужного результата.  :exactly:
Alexander
Да. вчера так и сделал =) Спасибо всем за советы.
Есть еще проще метод - подсмотрел у китайцев. "Кусь-кусь" называется. Берутся кусачки, и шунт сжимается(надкусывается) в различных местах, пока ток не начнет удолетворять желания. Плюс данной методы - отсутсвие металлической крошки на плате и возможности зацепить наждаком соседние элементы
KolobOkUS
Ну вы, братцы, посоветовали.... "Кусь-кусь..." То ж инструмент специальный, с ограничителем, иметь надо. Не то конец шунту  :-\ :facepalm:
Stels 720, Q-128F, LiFePO4 36V 10A/H, KU123, 35км/ч
Брат Шышкин
Самый лучший инструмент с ограничителем - это голова.
Уж извините за банальность. :-)
Сначала у нас ничего не было, а потом нас обокрали...
Нефига. Никакая голова не поможет, если ручка раза управляет скоростью, а не током. Пусть даже повернешь её на 1°, но байк все равно поддаст все киловаты до этих 5кмч
av404
Не, [user]Lion[/user], [user]Брат Шышкин[/user], похоже, про кусачки высказался
KolobOkUS
Прости, брат Шишкин, но головой насечки получаются слишком круглые...
Thor
Приветствую. У меня контроллер KU 93. он ограничивает ток 22 +-1 ампер. аккумулятор Шуане 48 вольт 12 ач. защита на нем срабатывает при токе выше 20 ампер. Подскажите как мне ограничить ток контроллера до 19 ампер, чтобы бмс перестала вырубать аккумулятор.
av404
Прочитать десяток предыдущих сообщений и применить...
vtd
Доброго времени. Где можно купить контроллер KU63.
Black Fox
vtd
Цитата: Slider от 25 Май 2016 в 12:34
Ну, например, здесь
Спасибо, ищу на 48 вольт. Может кто владеет  ссылкой на алиэкспресс?
Black Fox
yuri
[user]vtd[/user], Я его и на 48В эксплуатирую без переделки, только кондер надо бы поменять на 63в. И , вообще, странные люди, я, наоборот, хочу повысить ток ограничения (у меня 12А), а тут понижают.
av404
Если батарея слабая по допустимому току, то не стоит её ускоренно убивать. Надо понизить ток и ездить долго и счастливо.
А повысить тоже просто - залудить шунт сверху. Если перебрал - соскреби/сточи припой.
Методы годятся для всех контроллеров, не только KU 63
