avatar_Lion
Max-E and MINI-E тестирование и отзывы
Автор Lion, 30 Сен. 2012 в 03:52
Ariston
Монометр показал 1,5 Атм))  :pardon: Сейчас вкачал 3,5. Вот только у меня ж хардтэйл. Теперь, когда давление в колесе нормальное, байк прыгать будет на любой кочке. Стрёмно даже.
50cc-> 250W-> 700W-> 200cc-> 1kW-> 400cc-> 600cc+200cc+1kW+5kW :-)
Цитата: Lion от 08 Март 2014 в 19:45
А еще мне оченно не нрафится факт ХХ под сотню без всяких OVS от 50в
тут как говорится ничего не попишешь - скоростные полярисы они настолько суровы, что пока в них 300 фазного не ввалишь, они неедут.
А хх под сотку как мы уже знаем еще не показатель того что ебайк поедет быстро.
Это кстати отчасти объясняет высокий расход - для обычного движения требуется существенный фазный ток, который оседает частично на фазных проводах и греет атмосферу вместо того чтобы приводить в движение ТС.
Ariston
Да не, он теперь вроде бы едет, и даже весьма неплохо! Ну, после того как Лев там поковырял настройки. Я х.3. что буду делать, если придется сделать хард-ресет. Провести автодетект, как показывает практика, вовсе не означает, что байк поедет так как хочется. Там еще шаманить нужно. Пока что забадяжено весьма неплохо! Особенно порадовала динамика разгона и тот момент торможения, когда рекуперация переходит в активреген: теперь незаметный толчок стал еще незаметнее. А раньше было так, что рекуперация едва заметно притормаживает, а потом врубается актив реген - щелчок, толчок и резкое стоп-кран торможение. Я мощность сбавлял и скорость срабатывания тоже менял. Но все равно после рекуперации заметный щелчок был. А теперь он как будто бы сглажен.   :-)
artem80883
О! А как сглажен?  Меня напрягает активное торможение, того и гляди мопедка развалится от таких подергиваний.
Супер конь
peat
#580
Тут такое дело. Не знаю в тему аль нет.
Значится поехал я седня настраивать новый байк с моим миником. На новом двигле он прекрасно все заавтодетектил. Angle corr углов определил  +1.2 градуса.  но во время автодетекта начал выставлять  Ind time больше 560 и в это время мотор начинал выть с дикими оборотами , затем контроллер чухает это дело и сбрасывает обороты чтоб мотор совсем не улетел.. Остановился автодетект  на 480 и я поехал. На синусе....
Еду 35 кмч , а на термометре уже +60 градусов. Что тока не делал . Опять ковырял все настройки - Ind time , angle corr , OVS .. на расход и КПД мало влияет.
Переключил на трапецию.. и о , чудо.. температура мотора +35 , едет нормально , но увы нет динамики как на синусе. Не козлит.. А на предыдущем байке козлил...
Проводу експеримент. Выкручиваю батарейный 120а , фазный 190а. Выставляю трапецию. Вжариваю во что есть мощи на всю ручку газа. Пиковая моща всего 4.2 квт. (на келли было 5.6 квт).  Выставляю синус и задираю Ind time до 750.. Моща поперла , по ваттметру 5.2 квт , но ездить так не могу - ручка газа странно себя ведет - не могу удержать постоянные обороты, а если бросить газ чтоб переключить скорость , то газ срабатывает с запозданием и слишком резко догоняет крутящий момент.  Мотор очень похоже себя ведет как наавтодетекте - плавное неконтролируемое нарастание оборотв , затем плавный спад и так волнами , хотя ручка газа зафиксированна в одном положении итак же температура мотора уже 60 град при сокрости 45кмч. На трапеции на этой сокрости мотор грелся до 35 град всего.
Вобщем уже пошел дождь.. поигрался я и плюнул с настройками  пока до сухой погоды.
Прошивка последняя.
Я так поняя что мой циклон больше хавает трапецию, но почему я недополучаю 1/3 мощности на трапеции  с равнении с  синусом и почему на синусе на малой моще так греется мотор и настройки на нагрев никак не влияют ( наверное плохо крутил и нужно попробовать еще и еще) ?.
На трапеции 4.2 квт , на синусе больше 5-ти ?
Я не уверен  что положение будет лучше на макс-е. В чем может быть косяк ?  Слышал что на трапеции у мини-е не работает одна фаза. Может быть в этом причина падения мощности на трапеции аккурат на 1/3  ?
Напряжение 48 вольт банки липоли 5ач  25C ,  4P12s батарея,  провода AWG8 везде. Ничего не греется , потерь в проводке нет.
Тоесть как бы если у вас совсем ничего не получается с настройками - попробуйте переключиться на трапецию, возможно ваш мотор ее больше  любит.
Ariston
Катнул сегодня еще раз. В общем, на работу ездить не вариант. Да, я добрался за 21 минуту 10 км, в то время как на 50 кубовом скутере тот же маршрут проходится за 22 минуты. Но, блин, скутер проедет туда-обратно на одной заправке раз 10, а этот  :eek: проедет дай бог в один конец. Едва назад мощи хватило вернуться. Правда я не особо экономил - все время в boost'е. Вот, значит, какие параметры:
По приезде домой обратно с работы (без подзарядки с остановкой в 10 минут) пройденный путь составил 23,5 км
Прошел дистанцию за 48 минут 14 секунд (согласно велокомпу все так же), кроме пройденного пути: комп насчитал 23,89.
Контроллер показывал, будто до отключения я смогу таким стилем проехать еще не более 3 км.
Надо сказать, что в настройках было выставлена емкость 19 Ач, а не 20. Но это мало что меняет, так?
Далее.
Максимальная скорость развитая байком в этот раз (при OVS=0) - 63,8 км/ч (согласно контроллеру) и 63 ровно км/ч согласно велокомпу.
Средняя скорость движения по велокомпу составила 31,36 км/ч (по максу - 29,3 км/ч)
Рекуперация вернула в батарею за весь путь 0,67 Ач :(
Батарейка просела в конце пути до 50,3 В (было 52 с чем-то)
Теперь самое главное: моторчик "хавает" 40,5 Втч/км. Это при том, что покрышку заднюю я прокачал до 3,5 атм вчера и она не спустила.
Максимальная мощь вкачанная в мотор составила 3,3 кВт (как вчера)
А теперь, чтоб было проще понять что я тут накатал - приложу скрин:
Еще из наблюдений: сунув руку в батарейный отсек, где у меня еще и контроллер макс лежит - обалдел, какой он горячий. Не то чтобы прям обжечься, но что-то мне подсказывает, что ему лучше будет примоститься где-нибудь на раме велосипеда, а не в замкнутом пространстве сумки с батареей и фазными проводами, которые тоже греются и нагнетают тревожную обстановку. А еще мне кажется что нужно все-таки впаять этот чёртов термодатчик. Ох как мне не хочется этим заниматься! Боюсь либо не разберу либо не соберу потом, либо что-то может пойти не так. Но без этого тоже стрёмно. Будто чего-то важного не хватает.
Контроллер проводами вниз решено было повесить на раму в районе переднего переключателя. Думаю летящий иногда песок из под заднего колеса нанесет меньше повреждений контроллеру нежели его перегрев.
И еще вдогонку вопрос: если я разбираю мотор и потом, вероятно, поменяю местами фазные провода - собьются ли настройки автодетекта? Придется ли мне в частности потом выставлять заново параметры kV мотора и прочие, которые вручную настроил вчера Лев и теперь все работает очень плавно и четко?
Короткого автодетекта хватит при новой комбинации фазных. Вот только 40втч\км ну оч дофига. Видимо надо еще как то крутить настройки. Нагрев контроллера это только подтверждает
peat
Слудующий раз когда поедете, переключите ради интереса на трапецию. Посмотрите расход и нагрев.
Ariston
#584
Господа! Я тут построил клёвый стенд для автодетекта:
И еще(!) открутил нафиг задний гидравлический дисковый тормоз! У меня был ротор б/ушный. Он был гнутый. Довольно сильно. Я его, конечно, правил как мог. Но он видно опять погнулся или я недостаточно его выгнул. При проведении очередного автодетекта на стенде, при замедлении колеса на холостых оборотах было отчетливо слышно как ротор цепляет за колодки. Я ради интереса снял тормоз и провел еще автодетект. Теперь же, когда колесу ничего не мешало по завершении автодетекта скорость на boost'e при OVS=0 и вывернутой до упора ручке газа на XX скорость показывает - 78 км/ч! Больше не крутит, хотя в профиле boost выставлено скоростное ограничение значительно более высокое.
Означает ли это, что теперь, если я поставлю обратно тормоз - расход понизится? Т.е. как бы, трение незначительное-то при эксплуатации будет прежним (не критичным), но ведь автодетект-то теперь в отличие от прошлых разов был проведен в условиях более приближенным к идеальным! Раньше детектили чуть не на коленке - заваливали лясик на бок упирая в подножку и он дичайше детонировал из-за трущегося тормоза и из-за того, что подножка раскачивала байк в такт. Теперь же (см фото выше), байк подвешен таким образом, что раскачивание минимально. И ничто не мешает мотору вращаться. В идеале - если я сниму камеру с покрышкой и проведу автодетект - тогда мотор лучше всего поймет как правильно настроиться!
Кстати, я перевесил контроллер под раму. Дико хочется прям щаЗ пойти прокатиться и узнать что там теперь и как и заодно попробовать катнуть на SLESS режиме (на трапеции).
Кстати, может вообще выставить режим китайского контроллера? Т.е. не TORQ режим, а SPD? Раньше все так катались и ничего - не жаловались))
А! Еще из утренних наблюдений. Выставляю я, значит, круиз-контроль. На прямой - 40 км/ч. Потом, думаю- сможет ли он ввалить нужную мощность САМ чтоб поддержать заданную скорость при движении в небольшой уклон? Так вот, я был удивлен - он удержал! Т.е. ввалил! Т.е. как на автомобиле! А вот для сравнения на Инфинеоне тоже был круиз-контроль. Он походу запоминал просто положении ручки газа и все. При движении в горку - скорость падала, т.к. ручка оставалась в прежнем положении.
P.S. Еще тут подумал вспоминая "Луноход" и Спеш Дестроера: А нафиг вообще нужен задний дисковый тормоз? Прекрасно тормозит передняя гидравлика и активреген как стопкран на низах. Притормозить можно и рекуперацией. Может вообще снять и оставить лишь ротор, т.к. его долго снимать да и просто для красоты?)) Заодно освободится место на руле для установки фонарика хотя бы одного. А то вообще жесть - как сейчас идти в потёмках?
mevial
Контроллер "чухает", что вы превышаете 200 км/ч по внутренним датчикам, и поэтому перестаёт крутить, поправьте колёсный коэффициент и будет всё без рывков. И нарастание волнами тоже признак ограничения скорости.
#586
Только у меня не включён активный  ;-) Он полезен только для "тонких" моторов, "толстые" (по крайней мере многовитковые) и без него справляются неплохо.
Кстати, мож тут кто обитается еще с полярисом от веломастеров? Была бы полезна инфа об угле и тайминге. Вчера там выходило -8 и 460, и судя по 40втч\км это не есть правильный резалт.  Первый признак кривой настройки - когда потребление на какой-либо скорости сильно отличается табличной.
Цитата: Indiсtа Саusа от 07 Март 2014 в 02:03Расчет исходя из:
Велосипедист с великом 110 кг.
Air Resistance Coefficient (m^2) = Cd*FrontalArea    0.4 и 0
Rolling Resistance Coefficient (dimensionless)  0.013
Результаты в механической мощности:
  • 25 км/ч —  196 (91/105) W
  • 30 км/ч —  284 (159/125) W
  • 35 км/ч —  398 (252/146) W
  • 40 км/ч —  543 (376/167) W
  • 45 км/ч —  723 (535/188) W
  • 50 км/ч —  942 (733/209) W
  • 55 км/ч — 1206 (976/230) W
  • 60 км/ч — 1518 (1267/251) W
  • 65 км/ч — 1883 (1611/272) W
  • 70 км/ч — 2305 (2012/293) W
  • 75 км/ч —  2788 (2474/314) W
  • 80 км/ч —  3338 (3003/335) W
Ладно там, когда на 30 кушает ватт 500, можно списать на мотоколесо, спущенные покрышки (хотя 1.5 очка это конечно сильно), ветер в харю и пуховики. Но не 2 киловата же
peat
#587
Увы.. Ниже 12 не могу поставить - на бусте мотор не стартует. Пробовал 200 кмч ставить - эффект тот же.  Это не связано с максимальной скоростью , так как  когда мотор начинал выть было всего чуть больше 130кмч. Это при коэффициенте 12.2 (детект сорости по мотору. Внешний датчик-выкл).
Автор прошивки говорил что на холостом ходу  моторы удалось раскручивать до жутких скоростей (до скорости само ЭДС ) и в это время феты могут подохнуть.  Я могу предположить что контроллер каким то образом рюхает что обороты  БЕЗ нагрузки превышают некий RPM и резко сбрасывается ток.
Ключевые слова я выделил жирным. Тоесть холостой ход и превышение неких RPМ = сброс оборотов (тока) = Защита ? Вот тут нужен Jeka , но он молчит чтобы разъяснить ситуацию.
Но у меня передачи и естественно , когда на скорости я выставляю повышенную  передачу чтоб преодолеть трудное место  , то чтобы добраться оборотами  до начала потребления тока , мне необходимо в холостую раскрутить мотор. Это как в авто. Едем комфортно на 4-й передаче и впереди горка. Сбрасываем обороты до нуля , переключаем передачу на 3-ю и холостыми оборотами догоняем до начала тяги. Тоесть контроллер видит что мотор начал раскручиватся без нагрузки и резко сбрасывает обороты решив что мотор пошел в разнос.
Я еще подумал , а не связан ли этот порог RPM (выше которого контроллер решает сбрасывать обороты) от вычесленного им же  KV ? Тоесть до этого некого порога то все нормально .. И от куда контроллеру знать максимальные обороты моего мотора ? У меня в норме 8000 RPM. А как он доходит без нагрузки выше 3000 - сразу сбрасывает ток. Если жать до 6000 RPM  под нагрузкой то все норм !
ВОбщем объяснил как мог.
На трапеции все норм , но я почемуто уверен что программный блок   трапеции был сделан "чтобы было", но в последствии не оброс  умными алгоритмами и защитами от (превышения RPM ?), по этому работает как надо. Типа все равно трапецией никто не пользуется - пусть блок будет голый.
Тут бы все Jeка прояснил бы , но он молчит как танк и приходится играть c этим контроллером в "черный ящик" на моем моторчике. Понимаю что никто ничего дорабатывать под меня одного не будет , но прояснить ситуевину с этими резкими бросками тока и нарастанием на ХХ можно было бы.
Чупа.
PS.
Сегодня заснял этот косяк.
Миник проблемы на синусе
Может быть это прояснит куда крутить и что и в какую сторону.
slides
А Уважаемый Чупа не прояснит, что за девайс у него на руле под правым большим пальцем с микрокнопочками ??? Оччень он заинтересовал.
Зарядка успешно продана ! Кто не успел - тот опоздал.
mevial
Это вынесенные кнопки с дисплея, у меня тоже имеется. Кстати как кнопочки, сами не жмакаются при газе? И работают ли при включённом моторе? Мне всё лень RC цепочку ворганить, пока, для ковыряния в менюшках приходится газ скидывать.
peat
Это микроджойстик.Течто беленькие - это шляпки шурупчиков.
Джойстик выглядит так :
Чтобы защитится от помех поролбовали подтягивающие резисторы 1к ставить на линии и +5 ?
RC это антидребезг.
mevial
RC это антидребезг.
Да что же за хрень такое, картинки совершенно не вставляются и текст гробится!!!!!!!!!!
Разве это микро? Это макро. Микро это вот(китайский джойстик - 100р. прямо здесь и сейчас):
Берём стандартный китайский переключатель и выдираем кнопку:
Втыкаем туда джойстик:
Заливаем термосоплями по самое:
Далее фоток нет, но немного косметики: термоусадка и герметик на подвижную часть, сверху металлическая шайба, и нашлёпка от джойстика ноутбука.
Есть ещё более древний, первый вариант:
Подтягивающие резисторы внутри и так есть, а RC это не только антидребезг, но и хорошо помогает от высокочастотных помех.
PS: Вы поаккуратней с линией +5В, выводы микроконтроллера более чем на +3.3В не рассчитаны, на входах ручек газа и тормоза делители стоят.
peat
#592
При въезде в тестовую горку 30 град чуть не сломал шею. Внезапно остановился мотор.
Происходит резкий останов мотора точ в точ как на первом келли контрполлере у которого наводилисьт наводки на ручку газа и ручка газа выходила за верхнюю границу 4.2 вольт. После чего контроллер решал что произошел обрыв датчика холла и срабатывала защита.
Прошивка в минике  последняя.
Фазный и батарейные токи выкручены на маскимум. Фазный 390а , батарейный 128а.
На ранних тестах месяц назад с прошивкой 7d   была подобная ситуация , только горела надпись Protect.  Сейчас когда двиг вырубается надписи нет.
ПОсле того как двиг вырубился , контроллер работает , менюшки двигаются , но на ручку газа реакции нет. Наужно перещелкивать рубильник питания.
Как сделать так чтобы не срабатывала защита ?  Мне нужно кратковременно 4.7 квт в течении 10 секунд. .  Защита то срабатывает то нет. Раз на раз не приходится.
Собсно вопросы знатокам:
1. Защита ли это ? (защита , а что же иначе , но тогда почему нет надписи ?)
2.Может ли быть такое что от таких токов и наводок  теряется связь дисплей и контроллер и мотор выключается ?
3.Можно ли диагностировать причину выключения мотора ?
4.Какие защиты есть в контроллере кроме превышения токов ?
5.Может ли выключатся мотор при выходе напряжения холла с ручки газа за диапазон <0.7 и >4.2 вольта ?
Очень нужно чтобы на горках его не вырубало. Байк собирался для экстрим апхилла. Напряжение 48 вольт , теоретически токи могут быть раза в 1.5 выше чем на 90 вольтах.
Ктонить может чемнить помоч ?
В первую очередь нужно диагнностировать причину отказа мотора.
Могу заверить, что уж точно не из за токов, ибо у Nick_DR это рабочие долговременные токи на 80в. Правда там не миник естественно, но это роли не играет, просто силовая плата в три раза длиннее
