avatar_Rostisslav
Накрылся контроллер Помогите выявить причину
Автор Rostisslav, 01 Апр. 2014 в 21:19
Rostisslav
Сегодня возвращаясь домой, после очередного лежачего полицейского понял, что перестала работать рекуперация и свет перестал гореть, так же перестали включаться поворотники итд.
После приезда домой я поставил скутер на ножки и дал полный газ в холостую. После пары раз "тапка в пол" (пытался выявить какой либо обрыв, проверял контакты) перестала работать ручка газа, теперь мк начинает крутиться по нажатию кнопки круиз контроля но не в полную мощность а только где то в 30%.
Разобрал контроллер - обгоревших резисторов не обнаружил, питание на ручку газа есть, вроде нет питания для кнопки рекуперации и вкл. стоп сигналов.
Пожалуйста помогите разобраться с этой бедой  :~-(
Завтра вечером если нужно добавлю фото всего этого безобразия
Открутил ручку газа. Внутри пахнет жареным. Можно ли восстановить её? Датчик холла унечтожен
И как предотвратить такую поломку в будущем?
Где-то на форуме видел таблицу с обозначениями выводов с буквенными кодами в контроллере, пожалуйста если кто помнит где найти киньте ссылочку.
Схематически это практически клон Infineon"а
Infineon 6fet схема
Сейчас наблюдается след. проблема: От контроллера отсоединены все провода, кроме датчиков холла, питания, фазных проводов, при этом, когда я  замыкаю СR(круиз контроль) на GND начинает крутиться колесо в пол силы.
alayf78
у вас видимо отвалилась масса,и напряжение питания контроллера через лампочки вашего света ломанулось на +5в,спалив газульку,и все остальное,что питалось от 5в. постоянно сталкиваюсь с такой бедой на скутерах. экономят провода китайцы :ireful:
Rostisslav
Те. контроллер цел?
Где искать поломку? Ручка газа на выброс? :~-(
ДмитрийМver2.0
Проверить ручку газа отдельно (методика тут описывалась).. если померла то можно холл линейный купить отдельно и заменить.
73! Дмитрий, RK3AOR.
Rostisslav
Сейчас не могу понять почему не горят фары, перестал работать гудок и поворотники.
Если ктото сталкивался с такой проблемой - напишите, не стесняйтесь, буду благодарен :dance:
Взял в рули карандаш, буду чертить карту проводки. Ну китайцы нагородили сдесь :ireful:
Rostisslav
Все еще не разобрался с причинами поломки и с тем что именно погорело, может быть это транзистор q6?
Не понимаю взаимосвязи гудка, поворотников и контроллера. Вообще ни разу. Побочная электроника обычно питается от независимой дисишки.
Rostisslav
Я уже и электронику всю отсоединил, все равно колесо крутится от нажатия кнопки круиз контроль
Раньше наблюдал такой эффект если выкрутив на полную ручку газа включить зажигание (пока не отпустишь ручку будет крутиться по нажатию кнопки cr)
Сейсас отпаяю перемычку BK может в этом модуле что-то сгорело
Rostisslav
Кто подскажет почему барахлит контроллер?
Rostisslav
Что еще кроме ручки газа могло сгореть?
Rostisslav
Думаю, что его постигнет та же участь, пока не найдешь где коротит на раму из второстепенной проводки
