avatar_mikmur
Переделка MIK-2103 в электромобиль (Батуми, от MIKMUR)
Автор mikmur, 31 Март 2012 в 15:09
mikmur
пака рано про эфира.
mikmur
 http://forum.ge/?f=50&showtopic=33837256&st=885
Случайно на тбилисском форуме нашоль фотки, которие у меня не било.видимо сняли 2011 году.
пуст будет здесь для истории.
sykt
Цитата: mikmur от 14 Апр. 2012 в 15:04
В 1931 г. Тесла пpодемонстpиpовал пyблике yдивительный электpомобиль. Из обычной автомашины извлекли бензиновый двигатель и yстановили электpомотоp. Потом Тесла на глазах y пyблики поместил под капот невзpачнyю коpобочкy  .......
Все спpашивали Тесла: "Откyда беpется энеpгия?" Он отвечал: "Из эфиpа вокpyг всех нас...
Это обычный технический фокус для праздной публики. Не надо обращать внимание на журналистские восторги.
Павел Ходько
Выходит Тесла ,был фокусник ещё тот!
Jeca
А многие сегодня могут ответить что такое индукция?
mikmur
#41
С рисовал драйвер для игбт ключа от тоиото приус.
вырисовывание продолжаю.
mikmur
#43
Драйвер для двух игбт ключ
strannik
Тоже есть потроха 20 приуса, коробка, инвертор, хв контроллер с мотором проверял, но так и не взялся по причине стоимости батарейки на 160 элементах. 16000$
Знать бы еще их характеристики. В смысле ключей.
mikmur
с одним ключей (игбт) модуль рассчитан  на 30 Кват.  с двумя- 50кв. а на приус 2010 года с тремя ключей -80кв. как то так  :exactly:
mikmur
#46
управление драйверов G
управление драйверов M
mikmur
#47
Трёхфазный задающий генератор для проверки инвертора приуса.
mikmur
#48
Полная схема модуля.
Электро45
Поддерживаю! Сам занимался сэ 7 лет, капанадзе, тесла, бедини и т.д.  Но я советую забыть про асинхроник и поставить DC мотор, а для питания аккумы и конвертер Бедини, есть видео про это в сети. Там 4 аккума у него и машина джипик, ездит проблем не знает.
Сам вот куплю велик на днях с мотором и буду делать тесласипед :-D
Мы первопроходцы в новую эру чистого электрического транспорта
mikmur
Запустил сегодня восстановленный модуль приуса.
50 ватный часть драйвера, все работают.
А 30 ватный часть, один драйвер, VN оптрон D211 обратного связи, запирает асталних.
после праздника буду проверит с омроном.
mikmur
С рисовал трехфазный частотник omron
BSW_rama
свободная энергия получается из ситемы с двойным резонансом.
1) резонанс электрический это обычный LC контур
2) резонанс электромагнитный, это когда длина цепи равна 1/4 от длины волны электромагнитного поля
другими словами трансформатор состоящий из двух контуров с равной резонансной частотой + равной длиной проводников и длина проводников 1/4 от длины волны резонансной частоты есть генератор свободной энергии.
запускается он возбуждающим импульсом в первичной обмотке, снимается мощность прерывателем, который пропускает ток при наборе определённой мощности в резонансной системе.
как не сложно догадаться, простейший аппарат будет работать на довольно высокой частоте, и отборную мощность можно использовать только разве что в нагревательных приборах... как тесла замутил 3х фазное напряжение да ещё и достаточно низкой частоты одному богу известно :)
Барятин
#53
Цитата: strannik от 13 Апр. 2014 в 19:23
Тоже есть потроха 20 приуса, коробка, инвертор, хв контроллер с мотором проверял,...
Господа, кто ковырял приусовую трансмиссию - насколько реально заблокировать планетарку, чтобы оба мотора вращались синхронно? Кое-что по приводам и инверторам 20-го и 30-го есть во вложениях. Интересно, что максимальная мощность 50кВт (20-ка) доступна уже на 1200 оборотов, т.е. 36 км/ч, а если еще второй мг задействовать, то еще киловатт 20 на таких оборотах накинется, а дальше - и все 33. У 30-ки так суммарная мощь вообще 102 кВт на 50 кг веса коробка+инвертор...Только при условии 600В питания.
mikmur, благодарствую за труды и материалы по инвертору, ждем продолжения, жуть как интересует тема. док по приус 2004 док по приус 2010
