avatar_kol
Изготовление и наладка зарядного устройства
Автор kol, 28 Янв. 2010 в 19:36
Бублик Боб
Почему при включении зарядки со свинцовым акб в сеть 220 вольт всегда искрит розетка? Розетка не сломана. Искрят контакты в момент включения. видимо нагрузка какая то большая?
av404
Можно взять и замерить ток. Но, думаю, это вполне нормально - там приличные кондёры на входе
Бублик Боб
м.. понял. спасибо)
UDAV
Для подавления искрения при запитке импульсных блоков питания в дорогих блоках ставят одну детальку...  в дешевых на этой детальке экономят.      /:-)
Подпись ;)
Бублик Боб
ну зарядка да, недорогая но вот может регулировать амперность или в автомате. а вот в автомате я правильно понимаю - при полной зарядке стрелка амперметра уйдет до ноля?
i8086
После фазы СС наступает фаза CV, ток до нуля не падает, а до 100-150 мА.
Искрит в розетке при зарядке емкостей фильтра, чтоб этого не было, на входе выпрямителя должен быть как минимум термистор, а в идеале LC-фильтр, который тоже сглаживает броски тока при включении.
Бублик Боб
Угу.. спасибо)
Сэм_N
а при включении обычной лампы или там фена для волос не искрит что ли? :-)
была уже тема
Кулибин69
#134
Здравствуйте все!
Люди, кто силён в "LAY", ПЛИЗ, разведите вот эту схему качелей в SMD , с Радиокота вторая
схема с общим минусом.
Без силового ключа, по R13, последовательно будет стоять оптрон.
Собрал несколько субмодулей из 2го поста,управляют переделанными ATX БП, замучила нестабильность,плавают пороги.
viyigor
Здравствуйте! Ребята, что скажите про автомобильную зарядку в журнале «РАДИОЛЮБИТЕЛЬ» № 5 ЗА 2011 ГОД (стр. 18). Схему и статью прикрепляю изображениями. В списке литературы статьи есть ссылка на данный форум, а именно использование ШИМ в зарядках. Ищу не сильно сложную схемку зарядника для стартерного аккумулятора "качели" с ШИМ.
Заранее спасибо за ответ)
Genadi
Привет!
Чё-то, фигня какая-то. Вроде как максимальное напряжение заряда для исправного аккумулятора 14.4 вольта (при +25 градусах), а там  12.7..12.9. Такое напряжение у полностью заряженного акка будет минимум через неделю отстоя. Частота 700 гц... Никаких тестовых данных.
Я бы не делал, ну его нафиг.
Вот соберите простую испытанную "качалку" по схеме выше (что у Кулибин69) - гарантированно заряжает, поддерживает и не греет аккумулятор.
viyigor
Спасибо за ответ!
Честно не силен в чтении и расчете схем (собрать по схеме без проблем), но скорее всего схема не пойдет на акк 60-70Ач и не даст ток в 6-7А. Вроде как написано, что для аккумулятора на 12V 7Ah.
ivinn
#138
Если убрать силовую часть и подключить оптопару последовательно R13, то получается схема  хороших, стабильных  качелей.
А уже через оптлпару можно замутить  управление силовой части БП/зарядного.
ivinn
[user]viyigor[/user], вот ещё нашел ("выдернул") схемку качелей на К554СА3А, компаратор напряжения с гистерезистором около 1,8 В.
Резистором R13 подбирают величину гистерезиса, чем больше сопротивление, тем меньше величина гистерезиса и наоборот, а резистором R16 устанавливается момент отключения ЗУ через оптопару  при напряжении на АКБ 14,4 В.
Genadi
В схеме менять ничего не надо. Надо только подобрать шунт на ваш ток, соответствующий блок питания, ну и хорошо охлаждать полевик и диод (подобрав их по току - чем больше тем лучше). Всё дело же, заключается в самой системе управления полевиком, тоесть силовой частью.
На всякий случай ссылка на форум где обсуждается данная схема. Там есть и ваш вариант:
http://www.radiokot.ru/forum/viewtopic.php?t=58623
ivinn
[user]Genadi[/user], я поделился переделанной самим схемой ( http://radiokot.ru/circuit/power/charger/28/ под "свои" потребности (как бы я делал), так как управление (моргалка, качели) силовой частью ЗУ у меня через оптопару.
ivinn
#142
Вот ещё схема "качелей" на ЛА7.
тоже с оптопарой  :kidding:
Дмитрий Шерстнев
#143
[user]ivinn[/user], это кто так втулил оптопару то!!!!? O_O Там наверно было реле, а кто то не грамотный нагло всандалил оптопару, без токоограничительного резистора выгорит нафиг оптопара!!!
Нужно в разрыв цепи оптопары поставить реистор на 700...800 Ом.
Изменили схему, тогда хоть номинал дорисуйте :-)
