avatar_Alex_Soroka
Предлагаю цифровую индивидуальную полуавтомат-зарядку для АКБ
Автор Alex_Soroka, 20 Июнь 2008 в 13:01
Цитата: LaVas от 13 Март 2014 в 07:58
Кстати вопрос: сколько электроэнергии потребляет ЗУС? А то тоже эксперименты... жена ворчать начинает что сутками не выключается. Говорю что мало, а сколько сам не знаю. Ориентировочно хотя бы.
Калькулятор вам в помощь  :hello:
если АКБ заряжается например током 5А при напряжении 13в то это 5*13=65ВА (ВольтАмпер)
если он так час заряжается - то это будет 65 Вольт_Ампер_В_час == 65Ватт*Часов.
КПД не забудьте - с запасом считайте 75% = КПД, т.е. 65 надо разделить на 0.75 = 86.6 Ватт в час она потребит.
baton45
#1927
А я подумал, что человеку интересно собственное потребление ЗУСа., т.е. на собственные нужды. А ему формулу с калькулятором предлагаете, пусть жене распишет. ;-)
Ясно, что оно зависит от передаваемой мощности. Тогда 25% от нагрузки, на холостом ходу 20Вт, например.
LaVas
ДА он в добивке стоит неделю к примеру. Импульсы тока короткие и с относительно маленьким током. Ясно что потребление аккумулятора маленькое, в основном холостой ход (вентилятор, ЖК экран...) Практически холостой режим работы ЗУСа,  потребляет ориентировочно сколько?
egene
А зачем вам потребление зус? Зарядное устройство потребляет ток явно значительно меньше чем ток, который на зарядку идет. Если хочется узнать потребление ваттов во весь период зарядки то можно купить энергометр, например такой http://www.ustudy.in/node/6449, и он вам будет подсчитывать суммарную мощность потребляемую от сети зарядником в месте с аккумулятором или раздельно от него.
baton45
Какой энергометр... человеку надо доказать, что "у котенка желудок меньше наперстка". Лучше жене сделать что либо нужное и приятное, тогда она вообще не будет обращать на заморочки мужа, а может даже будет и прощать. :hello:
Seva1964
Вентилятор до 1,5 Вт (но ему незачем включаться при практически холостом режиме работы), ЖК экран до 0,5 Вт. Потреблением логики можно вообще пренебречь... Объясните супруге, что в таком режиме ЗУС потребляет не больше, чем зарядное устройство для мобильного телефона  :-)
Nadim1952
[user]Alex_Soroka[/user], Хочу заказать готовую плато для двух режимной зарядки панцирных тяговых АКБ, КНР  430А/ч. Общим напряжением= 40в.  (20 банок по 2в) Предполагаю, что полный заряд (2.75в. х 20 банок = 55вольт. Трансформатор и диодный мост уже есть в наличии. Желательно с приборами цифровой индикации. Доставка в Казахста, г.Алматы. Заранее благодарен. Надим Галиев, Алматы. Мой e-mail    nadim1952@mail.ru
UDAV
Вы уверены,  что это правильная цифра?  АКБ вродь кислотные выше 2.4в  на элемент заряжать противопоказано...  :hello:
Подпись ;)
 :hello:
http://adopt-zu.soroka.org.ua/ver4TOP.html
мое новое изделие.
в Инструкцию еще не все особенности новые вписал, так что просьба если что непонятно - спрашивайте, я допишу.
alx25v
А почему отверстия для входных 220в так близко и где нормальный предохранитель?
baton45
[user]Alex_Soroka[/user], а чего такой курс доллара божеский? От жадности люди могут побежать табуном за заказом.
справочник возьмите в руку и посмотрите каковы параметры стеклотекстолита с покрытием на предмет изоляции  :hello:
Все там нормально, в Версии3 такие-же расстояния + покрытие "зеленка" на плате.
Цитироватьи где нормальный предохранитель?
Как показал опыт эксплуатации сотен ЗУ Версии3, предохранитель сгорает когда уже все настолько плохо что спасать уже нечего.  ЗУ палят совсем не электрические причины. За все время 4-5 отказов, причем все с бытовыми причинами: электролит разлили, перегрев, грязь на плате строительная, молния (в селе).
Так что не надо усложнять  :hello: функции предохранителя выполняет перемычка на печатной плате снизу - заодно по ней сразу видно ремонтировалась ЗУ или нет, а то умников хватает.
:hello: ну так давайте - табуном, я жду.
А курсы сейчас прыгают куда хотят, вот и выставил три валюты - платить в той что у вас в стране - мне и из Европы и Канады ЗУ заказывают, у них там "русские рубли" как-то не ходят  ;-D
Steel RAT
Александр!
Хоть одна ваша зарядка может диагностировать разбалансировку 12В батареи?
Или потерю емкости отдельными банками?
Вы своими алгоритмами загоняете "отстающую" банку в кипение при зарядке и в переполюсовку при разрядке?
Цитата: Steel RAT от 29 Апр. 2014 в 13:29
Александр!
:hello: расскажите как ЭТО сделать если нет доступа к банкам ?
Вы видимо совсем не понимаете что такое "разбалансировка".
Если нет доступа к каждой банке то напряжение "общее по больнице", и спасает только общий жесткий контроль напряжения, при котором (из электрохимии следует) банка которая собирается кипеть увеличивает своё внутренее сопротивление, и напряжение на ней(и на батарее в целом) растет вверх, и при перескакивании 14.4в ЗУ отрубает заряд и ждет паузу.
Китайские поделки, коих 99.9% в продаже по смешным ценам в каждом вашем магазине этого не делают, потому на форумах масса историй "а у меня АКБ оплавилась и вздулась" - а все потому что "вечный заряд".
С моими ЗУ вечного заряда не будет. Во-первых из-за контроля напряжения, а во-вторых из-за прерывистого заряда.
kyr191
Я из РФ. "Версия 3 топ" уже год почти как отлично работает, за что Алексу отдельное спсб! Имею желание приобрести версию 4, но чей-то с бардаком этим в Киеве страшно деньги высылать. Только не клюйте в голову - ничего личного.
Реально получить посылку из Киева? Если да - то спишемся в личке.
[b-b]Можно я вам классикой отвечу ?[/b-b]  ;-D
Преображенский: Если вы заботитесь о своем пищеварении, мой добрый совет — не говорите за обедом о большевизме и о медицине. И — боже вас сохрани — не читайте до обеда советских газет.
Борменталь: Гм... Да ведь других нет.
Преображенский: Вот никаких и не читайте. Вы знаете, я произвел 30 наблюдений у себя в клинике. И что же вы думаете? Пациенты, не читающие газет, чувствуют себя превосходно. Те же, которых я специально заставлял читать «Правду», — теряли в весе. [...] Мало этого. Пониженные коленные рефлексы, скверный аппетит, угнетенное состояние духа.
Так вот, в Киеве светит солнце и люди улыбаются на улицах. Цветет все, весна!
Почта работает как часы!
Только за сегодня отправил 5 ЗУ, прошлая отправка на прошлой неделе успешно пересекла границу и где-то там на просторах России движется к заказчикам.
Так что не надо становиться жертвами истерии читая разные СМИ  :hello:
...не будет заказов - я просто закрою лавочку и тогда сроки изготовления станут как три года назад : "может за месяц спаяю". Так что заказывайте ЗУ кому они нужны, и поменьше смотрите ТВ.
Sattva
#1942
Предупреждение за флуд.
После удаление флуда от поста осталась только точка.
Sattva
Алекс, спасибо, что напомнили. Я тоже из Киева и буду отвечать именно так, а то замучили вопросами: "Что там у вас происходит?" Да ничего! Боевые действия не могут идти на территории размером в страну. Это узкая полоска фронта или какой-то районе, вроде "Майдана" и нескольких прилегающих улиц в радиусе 3 км. В остальных местах преимущественно спокойно. А Киев имеет радиус километров 15 минимум.
Хотел задать вопрос по батарее, на 10 Ah нашел ответ:
Please don't use this battery for more than 500W Motor!!!  If you use it for big power motor and cause any problem or accident, we are not responsible for that.
