avatar_Vladimirych
Lamborghini Aventador (Много фото.трафик)
Автор Vladimirych, 25 Апр. 2014 в 02:31
Vladimirych
Приветствую уважаемые соклубники! Я здесь новенький, около месяца, но прочитал уже много постов, в частности в этом разделе детских электромобилей, и почерпнул здесь много полезного (за что очень благодарен!) и со всеми заочно знаком! :hello:.
Хочу расказать о доработках в авто который купили мы с женой дочке
12 вольт 2 мотора.
Сначала хотел только сопли китайские подобрать, да болтики подтянуть, и тут понеслась! %-)
В гараже случайно нашёл колёса от коляски, сразу конечно примерил, ;-D
но два нормальных, а два поменьше. Решил наивный найти им пару, ну там Авито, ремонты и т.д.  -безрезультатно!
Поехал на рынок с колясками поискать колёса, и нашёл комплект за 2400р. Непоскупился, взял. Для дочи же!!! :-)
Дальше начался поиск кучи мелочей. Во первых подшипники в этих стояли внутренний на14мм а родная ось 12мм. В общем нужный размер 12*32
Калёные гайки
контрящиеся гайки
шайбы
лерка
Между подшипников вырезал и поставил расклинивающие втулки, трубка 12мм. купил на авторынке незнаю от чего.
Работа пошла!!!!!
Внутренние гайки поставил калёные, (на фото корончатые)
Кстати резьбу сделал помельче, так надёжнее (М12*1.25)
Задняя ось
Проверка колёс на вращение при зажатии на шпильке (была куплена как альтернатива для задней оси, но родной пруток оказался крепче, только тогда было решено нарезать резьбу)
По пути немного смягчил переднюю подвеску.
Теперь самое сложное, соединить колёса с редуктором!!!
Выглядит это вот так-
Звёздочка родного колеса (просто прикручена к нему)
и звезда тормоза колеса от коляски.
Соединить надо так.
На думки и прикидки ушло пару дней :bn:
И вот!!! Идея!!!!!!!! B-)
Дальше ВОПЛОЩЕНИЕ!!!
Фанера была 15мм. стачивал до 13мм. на наждачной бумаге на ровной поверхности (главное чтоб без перекосов)
Кульминация! B-)
ИИИИИ Установлено!!! :wow:
Спереди вот так
И общий план! B-)
По поводу задней оси! (ВАЖНО!) Резьба по длине была нарезана с таким расчетом что при закручивании внутренних гаек до контрупора  ось ( между редукторами и гайками) имела люфт 3мм. Я бы сделал больше но но растояние до гаек снаружи меня ограничивало, (с наружи надо контрить!)
Чтобы гайки не разъедали ведущие звёзды ось необходимо зафиксировать от продольного перемещения, я поступил так...
нацарапаны метки для контроля центра
и всё зафиксировано максимальным количеством хомутов!
Здесь они показаны!, и мы плавно переходим к двигателям! ;-)
Перепаяны силовые провода двигателей, перемычка аккумуляторов,
все провода и соединения закреплены и и обработаны силиконовой смазкой.
Так же установлена вентиляционная решётка с москитной сеткой.
Родные вентиляционные отверстия двигателей  я заклеил, т.к. это основное место поступления пыли.
Но систему вентиляции я постарался учесть, для этого я приобрёл маленькие вент. каналы и втезал их в переднюю стенку моторного отделения.
Следующая глава "Освещение"
Вместо родных мигариков, в фары врезал светодиодные линзованые лампы, родные дефлекторы оказались кстати т.к. у ламп не только спереди линза, но и по бокам светодиоды, проверял пока только в гараже, но я доволен! :-D
Дальше задние фонари.
Подключил их, а они моментом откинулись, мигнув на прощанье :ireful: оказалось что я не сообразил что они работали от меньшего напряжения и были запитаны от родного ЭБУ. Опять поехал на авторынок! :pardon: прикупил десяток маленьких 12-ти вольтовых красных светодиодов
И вот спаял всё, залил термоклеем и заклеил армированной лентой.
Вот фото в темноте в гараже, фары радуют, но хочется посмотреть на дороге, а это будет через недельку, когда поедем на дачу.
Само собой у фар есть выключатель (синяя кнопочка) срабатывающий при включении зажигания и предохранитель в моторном отсеке.
Немного подпилил и поставил номер с именем и регионом.
Кстати очень много я делал при помощи гравёра, я считаю при моделировании незаменимый прибор. (приобрёл недавно , но очень доволен!)
Дальше Салон
Приделал настоящую резиновую накладку на педаль газа и чехольчик под мп3 плеер.
Купил резиновый коврик для порога и вырезал для ламбо B-)
Так же с помощью жены обтянули сиденье поралоном и кож.замом.
Двери пока зафиксировал, т.к. дочке полтора года, а они мудрёно открываются вверх и их легко сломать, но скобой мне не нравится и я переделаю.
Пока всё, последующие доработки буду выкладывать, у кого появятся вопросы буду рад ответить! :drink:
Дмитрий_ЕКБ
зачёт!!!
ещё плавный пуск добавь
demon
отличный авто :wow: очень порадовал.
pravednik
Ну вы батенька даете  :wow:
Видео с покатушек вечером, будет кульминация темы.
С наилучшими пожеланиями!
pavlikai
Мой детский электромобиль https://electrotransport.ru/index.php?topic=19307.90#quickreply
Merakules
+1 однозначно, таких бы пап больше...
Dimon372
Клевый авто :)
Но 1.5 года совсем мало... Это больше для вас игрушка ))
ДмитрийМver2.0
К слову сказать все детские машинки и самокаты, глубоко модернизированные это для пап игрушка... :) . Это как с радиолюбительской конструкцией.. если например не купил готовый блок питания, а собрал самодельный то 90% времени он будет в процессе модернизации ;) .
73! Дмитрий, RK3AOR.
APTEM
Чем смягчил подвеску ни как не пойму?
matr
ваще канешн производители жгут!
я тож своей 2года в прошл году купил примерно такого размера машин с пультом, в итоге до 3х она ездила тока на пульте ну чуток подруливала иногда, все.
По сути это "электроколяски" а не машины.
Терь мелкой 3 -она чуть начала понимать газ-тормоз-руль, но в габаритах старой машины ей уже тесно, пришлось старую выкинуть и купить машину в 2 раза больше...
Обидно стока усилий, а когда ребенок сможет это оценить -он туда физически уже не влезет..
Lexa T
+Круть! Вот это я понимаю, при наличии денег не просто купить игрушку - на играй, а со всей душой вложиться в доработку.
И зря говорят, что ребёнок не понимает. Он запомнит. Сохранятся фотографии. Ребенок по опыту с возрастом осознаёт, что вот у тебя или знакомого было что то сделанное руками папы.
Я родом из СССР, игрушек особо не было, но вот когда что то диковинное, самодельное, доработанное видел у ребят во дворе, то это чувство восторга бесценно. А если еще и папа старался...
Многие отцы кверху пузом с пивом лежат у телека.
Продаю https://electrotransport.ru/index.php?topic=48543.new#new
Ты думаешь, что я заблуждаюсь, или погряз в своих фантазиях, ведь если это не так, то заблуждаешься ты, но это для тебя не приемлимо.
Vladimirych
Ну, спасибо большое мужики!!! :-)
Очень рад, что оценили мои старания! Работа продолжится!
У меня есть много вопросов, наработок и фотографий, но времени побыть за компом почти нет.
Было так: одна шайба и один шплинт
И стало: направляющие подрезаны с обоих сторон, чтобы поместились шайбы с зажатыми между ними плотными м.б.стойкими резинками (подобрал на авторынке)
Эта технология необкатана, но пока так! :-) Может потом ещё чего нибуть придумаю ;-D
Видео будет обязательно! :hello:
Kamos06
Все очень понравилось, так держать!!!
Добавлено 27 Апр. 2014 в 08:56
только одно замечание,от кожзама у ребенка спина не запотеет в жару?
Vladimirych
Да, думал сначала из материала сделать, но кожзам практичней, более устойчив к мороженному и сокам :-)
Буду что-то подстилать.
Машина готова к тест драйву!
Добавил пару мелочей.
Ламбо наклейки, на руле и капоте.
Так же отделал интерьер кожзамом (задняя крышка, накладки на двери и порожки)
Родные дурацкие наклейки отклеил, большую часть почти сразу, остальные потом.
Из дюбель-колец сделал проушины, а от сварочного аппарата взял ремень с карабинами.
На всякий случай, если заряд батарей закончится в неподходящем месте, можно легко,
лиш отрегулировав ремень (хранится под капотом) под свой рост, приподнимая задние колёса,  оттранспартировать
машину на базу. ;-)
Stalker
Все здорово !
Начал с того с чего надо начать !
Ампервел
Ощущения, как в детстве подарили жевачку Турбо!
Маляр
Добрый день! подскажите, пожалуйста вы 12v диоды ставили? подключали к аккумулятору через кнопку? можно по подробней, буду очень благодарен, заранее спасибо?
Vladimirych
Приветствую! Светодиоды ставил 12-ти вольтовые, покупал на авторынке. Вместе включаются передние и задние фары, для этого протянул плюсовой провод подключённый к аккумулятору через предохранитель на 5а, (минимальный автомобильный что нашёл) к плюсу светодиодов, а минус берётся с общего выключателя. Дополнительно этот минус подключил через ещё один выключатель, (врезана синяя кнопка под рулём) чтобы независимо можно было отключать свет при работе машинки.
