avatar_Aleksandr SF777
Пассажирский прицеп для электровела
Автор Aleksandr SF777, 20 Май 2014 в 22:50
Aleksandr SF777
Так как живу в городе где периодически идут бои то на общественный транспорт теперь надеяться не стоит. Как только звучит сирена, автобусы, маршрутки, такси, мигом пропадают. В такой ситуации моим пожилым родителям добраться из фазенды домой не реально. Но они все равно каждый день ездят туда поливать огород. Машины у меня нет, живу в многоэтажке и покупать ее не было необходимости. Но есть вот такой вел
В общем хочу приделать до него что-то в виде кравчучки сзади, на небольших колесах, но что бы там мог сидеть человек. Ну и что бы сьемное было. Кто что может посоветовать. Можно фото готовых изделий, если такие есть.
Рожден в СССР.
Jeca
Вот такой способ крепления самый удобный.
Выяснил провезя пару мешков с такой сцепкой. Так как тормоза не делал, при торможении вел становится на переднее колесо.
Aleksandr SF777
А из чего рама повозки cделана? И куда именно крепится на 1 картинке, плохо видно.
Рожден в СССР.
Jeca
Себе делал из полудюймовой трубы. Квадратный профиль лучше.
http://www.trike.ru/our_models.php
Но додумывать страховку придётся.
Jeca
Крепится к перу вилки.
Крепление можно делать подобным.
Сделать разгрузочною пластину и приварить к ней шарнир.
Он конусный, верхнее отверстие 11 мм. нижнее 13 мм.
Взять трайк (трицикл), снять переднее колесо и вилку и вместо них приделать жесткое крепление под седло или багажник (но с втулкой вращения), будут как прицеп. Вроде такой вариант здесь пробегал на форуме, правда в качестве прицепа использовался детский двухколёсник, переделанный в одноколёсник аналогичным образом. Но для взрослого явно надо будет два колеса...
Aleksandr SF777
Купить можно и готовый прицеп в Украине, только вот перевозчики к нам сейчас не ездят. Город блокирован. Везде куча блок-постов  армейских и ДНР. Рисковать машиной и водителем мало кто хочет. Так что делать придется самому из того что есть.
Интересно, а боковой прицеп никто не делал по типу мотоциклетной коляски? Или это худший вариант чем сзади?
Рожден в СССР.
pravednik
Я бы предположил что крепить прицеп лучше когда  будут задействованы оба пера. Грубо говоря вилка с расположенным по середине шарниром. А на сам шарнир по принципу автомобильного прицепа цеплять повозку. Причем Вилку закрепить по всей длине перьев. Правда расположение седока на прицепе надо просчитать, дабы правильно распределить центр тяжести.
Либо упростить крепление прицепа наличием третьего центрального колеса на оном.
С наилучшими пожеланиями!
TFSM
i8086
Aleksandr SF777
i8086-отличный прибамбас. И смотрится неплохо. Это у вас такой, или просто картинка?
Рожден в СССР.
i8086
Нет, это картинка с интернетов, такие люльки делали в 60-х годах.
Что-то подобное хотел себе прикрутить, но к сожалению оно не поехало(( Механик с меня никакой, каркас сварил приблизительно как на картинке, прикрутил к раме, а ехать невозможно. Надо рассчитывать все.
Aleksandr SF777
Вот блин, пол века назад и так классно делали . Сейчас смотрю в инете, только грузовые прицепы на велик есть, да и то выбор невелик. Насчет расчетов это да, когда то был мотык с коляской, чуть неправильно коляску выставишь и уже руль ведет вправо со страшной силой. Наверное все же задний прицеп лучше, мороки меньше.
Рожден в СССР.
Aleksandr SF777
Тут еще одна мысль посетила, если к такому прицепу
доварить рулевую колонку с вилкой, то получится мотороллер, типа как в жеках  газовые балоны возят. :-D
Рожден в СССР.
И сейчас боковые прицепы делают, только для детей.
А вот такой наверно может и взрослого "потянуть", тубы достаточно "мясные":
