avatar_pancher
Два мотор колеса на скутере (трайк)
Автор pancher, 17 Июль 2014 в 11:56
pancher
Здравствуйте, планируется сделать трайк - два задних колеса - мотор-колеса. Какие проблемы могут возникнуть при таком решении, какие подводные камни? Знаю что нужно 2 контроллера, слышал, что бывают проблемы с рассинхронизацией работы двух одновременно работающих мк, так ли это?
С уважением, Павел
Обычно ставят МК на переднее колесо. Но если хочется именно задний привод, есть готовые кит-ы для этого, и будет явно подешевле чем 2 МК и 2 контроллера.
На форуме был реализован проект самоката трёхколесника на двух независимых МК, если интересно можете почитать эту тему
pancher
[user]Slider[/user], спасибо за ссылочку, хорошие комплекты, жаль, но мне не подойдут у меня ширина трайка ограничена, а там как я понял ось от 80 см только, правда жаль((
С уважением, Павел
fondrosel
Я вам посоветую вот этот мост  http://e-bike-diffusion.com/index.php?module=produit&prd_id=475&url_retour=http%253A%252F%252Fe-bike-diffusion.com%253A80%252Findex.php%253Fmodule%253Dcategorie%2526code_cat%253D11%2526page_start_num%253D1  он узкий, сайт провереный сам с него 100 раз заказывал и втулочки к нему  http://e-bike-diffusion.com/index.php?module=produit&prd_id=486&url_retour=http%253A%252F%252Fe-bike-diffusion.com%253A80%252Findex.php%253Fmodule%253Dcategorie%2526code_cat%253D11%2526page_start_num%253D1  это экономичней чем 2 мотора а колеса все равно 2 ведущих будет, сам хотел такой проект но из-за ввода прав на скутеры отказался от безпедальных проектов
