avatar_vitmob
atred
Привет! Вот наконец доделал свой велик до  состояния, когда уже не стыдно выкладывать фотки и пока нет других идей по улучшению  ;-)
Донор двухподвес KHS AM2000, мотор Crystalyte HS3540, mini-e, батарея 16s3p народных катлет в пеликане.
Максимальная скорость при OVS=3 77км/ч по ТТК.  Расход в режиме boost при 26-30 втч/км , в режиме эконом 10-12 втч/км максимальное расстояние в экономе 59км на 30-32км/ч , педали только на старте работают до 25км/ч.
Подробное описание на форуме, с которого началось мое знакомство с электровелами http://electro-bike.ru/viewtopic.php?pid=801#p801
NF150RUS
[user]ahill1[/user],  :laugh:  :-D
Аккум один. 8s life po 4 10ah))
ahill1
контроллер на 12 вольт? незнал про такие
Pavel__
Цитата: ahill1 от 17 Июль 2014 в 00:38
Цитата: NF150RUS от 16 Июль 2014 в 22:05... Аккум один. 8s life po 4 10ah))
контроллер на 12 вольт? ...
Каким образом Вы подсчитали, что 8s LiFePo4 = [b-b]12[/b-b]в ?
NF150RUS
вообще то: т.к. у одной банки LiFePo4 напряжение около 3.2 (3-3.3 (3.65 в конце заряда)) то 3.2*8=25,6, т.е. 24вольт у меня питание. а контроллер инфинеон: у него широкий диапозон питающих напряжений
ahill1
#3551
просто он ответил смехом на мой пост про  вел 12В (два акка имел ввиду 24В -два свинца :-D), я так понял что у него тож 12 , а в этих 8с или там 10с, я ничерта не петраю  %-) (не вникал просто)...
kistinin
strannik
Цитировать
10 км/ч так  можно уснуть и упасть, очень травмоопасная скорость. :laugh:
:laugh: :laugh: :laugh:
:wow:
Stark Stinger Disc, 26", Magic Pie(front) +Infineon306, 23Ah 13s Lipo, 47км/ч.
NF150RUS
OFFTOP: [user]ahill1[/user], со смехом не значит высмеивая (оскорбляя).
sergek1985
  Мой e-велл.
Максималка - 65 км/ч
Пробег - 70-100 км
Вес - 30 кг
Донор - Kona Tanuki 2012
Двигатель - Magic Pie 3, в пике 3 кВт
Контроллер - Infineon 12 fet
Батарея - 80 v, 20 ah (140 элементов LG 18650 D1)
dr. Argentoom
неплохо :)
а покажи пожалуйста, в какой конфигурации разместились 140 элементов в довольно небольшом треугольнике
Vladimir1964
  Мой e-велл.
Пробег - 70-100 км
Вес - 30 кг
А как себя ведет ваш контроллер  на такой максималке и в пике 3 кВт? (тоже такой планирую прикупить)
VasiliSk
инфинеон 12F и на максималке 6кВт вполне неплохо себя ведет
-Владимир-
[user]VasiliSk[/user], У меня на 60 В 40 А греются финики прилично
VasiliSk
уточню, мой контроллер снаружи, постоянно обдувается ветерком.
а так если медленно ездить постоянно вверх (5кмч) то раскалялся хорошо
у вас индуктиность никакая, и сопротивление обмоток сильно меньше чем у крошки 4 витковой.
hura
Добрый день подскажите у меня такой велик немецкий как отключить pas pedelec sensor чтоб не крутить педали во время езды вот фото контролера на нём нечего не написано подскажите что можно сделать
sergek1985
  Мой e-велл.
Пробег - 70-100 км
Вес - 30 кг
Перегревов не замечал. Контроллер спереди, под него прорезь в чехле. На больших скоростях его хорошо обдувает встречным потоком.
sergek1985
неплохо :)
В конфигурации 20s7p. Максимальный ток 40A. Вес батареи 7 кг. Рама 16''.
