Существует ли открытый проект контроллера бесколлекторника?
Автор alexpv, 08 Фев. 2014 в 20:00
alexpv
Поискал на форуме, но пока не нашел. Что удивительно, так как цены на специализированные контроллеры для вела кажутся завышенными (по сравнению с сопоставимыми по току модельными контроллерами ). Думаю сделать свое усторойство или адаптировать модельный девайс (опыт и время имеются).
VasiliSk
у микрочипа есть шикарнейшие либы для BLDC на синусном/трапеционном векторном управлении
народ допиливал поддержку датчиков холла и радовался халяве :)
https://www.youtube.com/watch?v=J2gDgK7OeYc
http://endless-sphere.com/forums/viewtopic.php?f=30&t=44910&hilit=controller+phase+angle
Kullx
Такой линк сохранился, так что как минимум - был.
http://www.avdweb.nl/solar-bike/electronics/ku63-motor-controller.html
Сейчас ведет в никуда.
Открою вам маленький секрет, как получить "дорогой" контроллер.
Покупаете по ссылке за 11$, перепаиваете сами феты на высоковольтные, кондеры, если надо - схему питания слаботочки если надо, затем лудите шунт - и вот вам суперпупер мощный контроллер за копейки.
Или вы решили повторить максконтроллер? Удачи.
vladk
Вот была тема о самодельном киловаттном контроллере (на mc33035, без рекуперации): www.electrotransport.ru/ussr/index.php?topic=19090.msg354858#msg354858 . На моем скутере стоит штатный контроллер (48В/30А) практически по такой же схеме, только вместо mc33035- китайский аналог, выходные транзисторы попроще (но по 3шт. на плечо), да драйверы их на рассыпухе
amdandati
а если повтроить инфенеон? схема известна прошивки есть, хотя прошивку самому написать тоже не проблема, как думаете получится, но что то не видел подобных или не там смотрел
http://ru.aliexpress.com/item/24V-250W-Electric-Speed-Controller-Box-Brushed-For-Motor-E-bike-Scooter-FREE-shipping/957368493.html подойдёт под переделку так же как там переделывали ку 63 или всё же лучше 63й взять?
нужен максимально дешёвый контроллер с возможностью менять напряжение от 24 до чуть более 50 в, схемотехники опыт есть небольшой но тк работаю в этой сфере есть возможность спросить у товарищей что либо если не понятно,
amdandati
Pavel__
Контроллер KU63 для бесколлекторных моторов и схематично похож на Infineon 6fet.
По Вашим ссылка оба контроллера для коллекторных моторов !
amdandati
согласен ошибся, извиняюсь, мне нужен именно sensorless brushless
Добавлено 21 Июл 2014 в 15:49:16
получается у инфениона и ку63 один микроконтроллер? а разъём программирования распаян у обоих(хоть не проблема и под ножки подлезть )?
Добавлено 21 Июль 2014 в 15:50
кроме бмс бетари откуда можно заказать как можно дешевле ку 63?
spb-e
9II-I82-78-78
amdandati
что лучше взять для переделки на 24 вольта контроллер или на 36, я так понимаю на 36 вольтовом запас у элементов должен больше быть
Pavel__
Цитата: amdandati от 24 Июль 2014 в 09:31что лучше взять для переделки на 24 вольта контроллер или на 36, ...
У них существенная разница в цене ?
