avatar_K_MIHAIL_L
Помогите определиться в выборе
Автор K_MIHAIL_L, 06 Авг. 2014 в 17:29
K_MIHAIL_L
Приветствую всех. :hello:
Планируется постройка двух эл велов с крейсерской 75км/ч и возможностью пульнуть больше.
Не могу окончательно определиться с выбором контроллера для данной задачи.
МИНИ-е или 18фет инфинион + цикланалист.
В качестве моторов миникрошки от MXUS (одна в мотоободе 18" вторая в вело), рамы - пространственные самовары, батарея скорее всего пакеты "монстры" 35Ач LiPO в конфигурации 20S.
Может есть какая альтернатива по контроллерам? Я осбо не знаю таковой  :bn: за сравнимый бюджет.
MXUS 750Вт UP to 2,2 кВт, infineon 12fet, лифер 48В 15Ач. Средний пробег 35 км на зарядку. Проекты "инь янь" на базе рамы "клон Чоботара" (MAX-e, LiFe 24S, 40Ah, миникрошка) .
ПМСМ, для аналога крошки, 75 будет не крейсерская, а максимальная. Из-за перегрева.
Что касается контроллеров, то для поставленной задачи оба годятся, с запасом.
Разница только в функциональности.
Функции данных контроллеров с ваттметрами, подробно описаны в соотв. темах, так что решайте сами. :exactly:
Да, еще такой момент. Пакеты - это ЛиПо или ЛЖФ? Для последнего, 60В (может оказаться) маловато для 75км/ч. По крайне мере, для Инфинеона, который не умеет давать опережение выше 120%.  :pardon:
Впрочем, есть мнение, что после 120%, КПД заметно падает...поэтому, я бы не рассчитывал на возможности контроллера от Адаптто (OVS)
Буду рад услышать аргументированное возражение по КПД.  :-P
DemurgMSK
Миникрошка на 76в с ИНФИНИОНОМ в режиме 120% имеет максималку 72-76.
В режиме 100% максималка 65 км/ч.
Так что не на 60, не на 70в она 100% не поедет 75км/ч даже в режиме 120% с Инфинионом.
И кстати, хочу заметить, повышение напряжения на Миникрошку влияет очень сильно.
На 88 вольтах в режиме 120% она разгоняется четко до 88км/ч, а с горочки все 90+  :-)
devman
может стоит обратить внимание на кристалайты 35-е?
Спасибо за компетентное уточнение. А если вспомнить, что у вас колеса 26", а коллега собирается "мучать" 18", то пропасть становится все более широкой.  :hello:
K_MIHAIL_L
Спасибо за ответы,но пока нужного не получил.
Уточню момент химии элементов- это будут скорее всего 35Ач LiPO (т.е. немногим более 80В в полностью заряженном состоянии).
Меня мучает вопрос динамики разгона на том и на том и е4bik.ru говорил, что инфинеон сильно резкий и ездить на нём медленно не комфортно (хотя на мой взгляд 3-х позиционник и цикланалист с этой проблемой прекрасно справятся). На счёт максималки не знаю, но, видно, миник может быстрей раскручивать колесо, чем инфинион при одном и том же напряжении, а вот изменяемая сила рекуперации это однозначный + ну и прочие "фенечки" миника тоже круто и главное нет необходимости с компом конектиться для перенастройки.
Однако по мощности в данной конфигурации кто, так сказать, "сильнее" (сколько кВт можно пропустить через каждого без перегрева и вообще ощутимого (50 градусей) нагрева?
Добавлено 06 Авг. 2014 в 20:22
И да на счёт 18" колеса я покрыху мото ставил рядом с 26" вело колесом - разница не такая уж и большая (в пределах 2-3 см в высоту).
K_MIHAIL_L
Во вспомнил ещё недавно тестил свежесобранный вел на МАС 8Т с батареей заряженной почти до 70В так он меня по прямой почти до 70 и разгонял причём довольно резво/резко, пытаясь опрокинуть если ручку газа резче крутануть. контроллер стоял инфинион 12 фет с настройками всего 30/70А.
http://pp.vk.me/c616826/v616826798/16a36/iMoQ843cxjs.jpg
MaxWin
Набитый самовар с ездоком и в горку под 70 - МАС долго не выживет. Фривил, тем более нового типа, тоже долго такого издевательства не вынесет.
Вопрос с резким ускорением на инфинионе решается путем использования цикланалиста с 3 версией.
Тот умеет регулировать подачу мощности путем регулировки тока, а не напряжения.
По мощности, обсуждаемые контроллеры примерно одинаковы.
В вашем конфиге, узким местом будет не контроллер, а мотор.
K_MIHAIL_L
Я же фотку вела с маком прилепил (правда раннюю) - при чём тут "набитый самовар".
Ну не уж то для небольшого расстояния (окло 5км) мотор не перегреваясь не пролупит 90км/ч?
:ah:
-Владимир-
[user]K_MIHAIL_L[/user], один МАС 90 км\ч не осилит долго-либо сгорит либо фривил накроется. Для таких скоростей полный привод на МАС нужен или кроха.
K_MIHAIL_L
:facepalm: Владимир я про мак просто вскользь сказал, что было, пробовал и результат (это не мой вел) и ни кто мак не собирается так мучать. В проекты куплены "МИНИКРОШКИ"
Добавлено 06 Авг. 2014 в 21:24
Для не внимательных поправил первое сообщение. ;-)
devman
crystalayte hs3540 развивает 100кмч на 24s lipo.
-Владимир-
[user]devman[/user], и греется как утюг
devman
на 100кмч все греются как утюг
ну крошка думаю не разогреется, или по крайней мере будет греться до критической Т в разы дольше крислайта 35
мой даже от 3кВт (примерно 75кмч) разогревается за считанные минуты, минут 15 потопил и все - готов
devman
у меня крошка за 15-20 минут 6квт (90кмч) разогревается до 130.
ну вот  а кристалайт за такое же время прогреется до 150 при вдвое меньшей мощности
