avatar__claw
Hyperion 1420. внутренности
Автор _claw, 22 Март 2013 в 02:57
_claw
мой сабж начал завывать страшным голосом. решил сделать ему прохфилактику. а раз уж разобрал, то жалко то товару обзору пропадать. мож кому интересно
задачка для внимательных...найдите здесь шунт  :-D
_claw
понравилось? а плюсик де??  :bn:  :-D :-D
Wector
Шунт видимо - минусовой провод, до клеммы.
KostyaBu
Честно говоря глядя на внутренности зарядника нет ощущения, что он может выжать 550 ватт. Автор а не мог бы ты поподробнее рассказать, что с зарядником не так? Интерес мой основан на том, что ко мне точно такой же из штатов едит.
Электоскейт 800 ватт, 36в-20а/ч Lifepo4 12s 2p
Электровел 350, 36в-10а/ч Li-ion
_claw
ну если я разберу айчаржер 3010 то вы просто потеряете веру в современную электронику  :-D тем более там трудно поверить в киловатт. а с зярядником ничего такого не было на тот момент. просто кулеры завизжали. капля силиконовй смазки внутрь каждого решили проблему. но недолго я радовался. буквально в ту суботу гиперион умер основательно. похоже на спаленные феты. бум разбирать смотреть...благо вовремя взял айчаржер. так что процесс непрекращается. а сюда вскоре выложу фото "под радиатором"
KostyaBu
claw. Скажите пожалуйста 550 ват это реальная цифра? Интерестно сколько Hyperion 1420 даст зарядной мощи при питании от 12 вольт? В идее возможность зарядить электроскейт скейт от а\м акума.
_claw
ха. вы документацию внимательно читали? чтобы 550 ват выжать надо 24+ подавать на вход. насчет полной мощности не могу сказать утвердительно. мой блок питания уходит в пике уже при 400 ватной нагрузке :) но думаю что выдержит
KostyaBu
Я понимаю, что 550 ват недостяжимая мощь  от 12 вольт . Т.к  550/12 = 45,8 Однако надеюсь не менее чем на 200 ват. Что уже само по себе для меня не мало 200/12= 16.7 А. )))).
Что то подсказывает мне, что старенький автомобильный акум может не выдержать больших измывательств одно дело стартер в течении нескольких секунд, а другое длгий планомерный разряд ))) .
Pavel__
Цитата: KostyaBu от 01 Апр. 2013 в 14:41Я понимаю, что 550 ват недостяжимая мощь  от 12 вольт . ...
Да, это так (соответствует ТТХ).
У меня Hyperion 1420 работает на заявленной производителем максимальной мощности (~550вт) от БП 27в/600вт.
licwn
_claw
дошли руки/ноги до разборки. оказалось сгорели 2 фета 3710
по порядку если считать от левого стоят 4110, 3710(труп), диодная сборка MBR3010, 3710(труп), 4110, диод 3010, 4110 и 3710.
как оказалось, своевременно не озаботился приобретением 3710. вопрос, можно ли вместо них воткнуть 4110, которых у меня есть. но у них импеданс другой, чуть ли не в 2 раза. на показаниях это может отразится?
_claw
все, вылечил. феты поменял на 4110. включил - арбайтн. осталось проверить на погрешность...вот только чем?  :bn:
У меня-от двух типа такого,но по 12В/30А,последовательно.Получается дешевле-60уе с Алиэкспресс за пару.Они с развязкой и регулировкой,так что можно и 36В,и 48В набрать.
LSBW
Вот моя гетто зарядка  на 72 В, 12 А или 36 В, 24 А, или 24 В 36 А. Стоило ничего, пару часов паяния.
_claw
аа... раз уж мерится пипис бпшками начали, то вот и моя корова по неприличной цене, которую доят сразу и гиперион и йачажер. в принципе хватает. а все рано обе зарядки на максимум одновременно не арбайтн
KostyaBu
Пожалуйста помогите у меня разрядник hiperion 1420i После длительного простоя пишет output circuit problem интерестно, что напряжение на батерее меряет но при попытке заряжать пишет вот такую дрибедень. балансиры тоже все показывают.
Очень нужна подсказка что смотреть.
SolarRay
[user]KostyaBu[/user], что-то со схемой подключения батарейки не так, или контакта где-то нет.
KostyaBu
Подключено все верно. hiperion меряет напряжение но заражать не хочет. поиски с цешкой ничего не дали,  что знал то проверил.
Полевики насколько я могу судить не выбиты поскольку звонящихся во все стороны транзюков не найдено. Может есть еще варианты?
