avatar_pchelomor
Готовый и испытанный проект Детский Виллис
Автор pchelomor, 07 Июль 2014 в 14:12
pchelomor
Может кто подскажет? Есть девайс дистанционного отключения подачи напряжения на двигатели, иногда на относительно дальнем расстоянии (20 м) он не срабатывает. Думаю, что причин несколько: 1. Помехи со стороны контроллера мешают. 2 Внутренняя антенна оставляет желать лучшего. Попробую решить проблему выносом девайса куда-нибудь подальше и поставить внешнюю антенну, но вот как правильно подключить её не совсем понимаю. Поискал инфу по подключению антенн через гугл и начитался про разные колебательные контуры противовесы и т.д.,  и чёт совсем запутался. Может кто вкурсе?
pchelomor
На другом форуме обсуждалось нечто подобное. Там советовали "минус" антенны поцепить на "массу" микросхемы. Были споры, что для 400-470МГц это ничего не даст, т.к. важнейшим фактором при данных частотах является длинна проводов и как следствие их индуктивность. Один товарищ на другом форуме писал вот что:
"Не поможет ни масса ни болтик, ни тем более минус питания. Не забывайте, что это 400-470 МГц и каждый лишний миллиметр открытого провода имеет индуктивность. Попросту говоря при 2-3 см не экранированного (не согласованного) провода вся мощность, и без того маленькая, потеряется и в кабель ничего не попадет. Только непосредственное подключение кабеля к плате (длинна проводов 5-10 мм, не более) или индуктивная связь: на штатную антенну одевается катушка подключенная к кабелю (обоими концами). Размеры и количество витков подбирается экспериментально: скорее всего 1-3 витка толстым проводом."
Alex_mac
Если нет ни приборов ни навыков- отнеси блок с антенной подальше от контроллера, защити индуктивностью через питание поставив дроссель в разрыв плюсового и минусового провода. И конденсатор небольшого номинала на входе питания в блок.
Можно антенну размотать.
Без контроллера все работает?
pchelomor
Отнес девайс в другое место, результат "0". Если машина без движения, максимальная дальность при которой срабатывает релюха 25-30 м. Когда машина едет, максимум 10 метров  :-(.
Цитата: Alex_mac от 06 Сен. 2014 в 08:12
...защити индуктивностью через питание поставив дроссель в разрыв плюсового и минусового провода.
Дроссель на питание девайса и конденсатор туда же?
Дело в том, что первоначально этот девайс отрубал питание на контроллер, потом я решил, что щелкать электронику не очень хорошо, и поставил его через "авторелюху" в разрыв выхода на двигатели (схему я приводил). Раньше (когда питание на вход контроллера обрубал) вроде таких проблем не было.
Вот последние фото. Покрасил рамку ветрового стекла, нанес надписи... ну и так помелочи "допилил".
pchelomor
#94
коротенькое видео... если никто не против, то в дальнейшем буду использовать тему в качестве бортового журнала... так, чтобы не засохла она. А вообще есть желание сделать серию видео по поиску запчастей и сборке этого детского авто...
eu3ld
Полуторку начинай проектировать-не засохнет!
лучше с умным потерять. чем с дураком найти ! GIROsan самый простой segway  ! LiFePO4 16s 25ам*ч.
Jenya_m
Неоднократно ремонтировал контроллер промышленной машинки(Прокатной)... Причина выхода из его строя - переключение скорости (вперёд -> назад) на полном газу! В результате убрал реверс, так бюджетнее.
Машинка супер!!!
На счет дифа - поставь два контроллера на одну педаль, будет и диф и автоблокировка. Только реверс сложнее сделать..
pchelomor
#97
Цитировать
Машинка супер!!!
Зная эту проблему с переключением, специально сделал не через "китайский" тумблер, а через "дубовый" ПП3-40/Н2 М3. Его быстро переключать не получается. А вообще хорошо что заострили внимание, думаю многим это пригодится.
pchelomor
#98
Случайно спалил датчик Холла в педали газа. Педаль разобрал, маркировки на датчике не нашел. Разновидностей этих датчиков великое множество, поэтому немного в растерянности. Пока выбор пал на AH49E. По даташиту вродебы оно. Вход +5В, выход 1-4,2В http://html.alldatasheet.com/html-pdf/240494/BCDSEMI/AH49E/1484/5/AH49E.html Что скажете? Может есть какие-то особенности? Спасибо!
gde700
Любой аналоговый датчик холла. Штатно обычно ставят SS49.
Li-Ion microvast 55,5V 22Ah
Begode Tesla V2 литровая.
pchelomor
Т.е. впринципе AH49E должен подойти? Если даже предположить, что в качестве штатного был установлен был SS49E у которого чувствительность +-1500G против +-1000G у AH49E?
gde700
Должен встать без проблем..
pchelomor
Вчера подпаял новый холл, проверил через тестер вроде работает как надо. Как поставлю на машинку отпишусь...
pchelomor
Поставил педаль с новым холлом, все заработало. Правда не сразу, а после нескольких манипуляций с отключением/подключением питания и манипуляции с разъемом. Так и не понял в чем была причина  :bn: Буду наблюдать...
pchelomor
#104
Наконец-то собрал в фильм, то что успел запечатлеть при постройке. Смотрим...
Фото-видео отчет о постройке автомобиля
Merakules
+100 к карме за все.  Вы Папа с большой буквы!
Palarius
 :bravo: Отличная работа!!! И машина и фильм стоят наивысших наград !!! Больше бы таких пап!!! Я в восторге от увиденного!
Бери- всё то, что под рукой и не ищи себе другое!
pchelomor
Спасибо!!! Мы старались :-D. На подходе первый виде видеоурок по сборке рамы
