avatar_holevovka
НЕмини электрочоппер_
Автор holevovka, 24 Авг. 2014 в 02:08
holevovka
Думаю, продолжать старую тему уже не имеет смысла, тк поменялась и концепция и идея.
Накануне сделал 3d модель рамы, думаю в ближайшее время заказать ее сварщику
Электро начинка все та же: мк Bafang редукторный, китайский клон контроллера Polaris и 4 наркотлеты
Сегодня выточил задние дропауты, жалко фото забыл сделать.
Пока что все, жду от вас умеренной критики и предложений.
косынку у рулевой трубы не забудь!
holevovka
Точно, косынка, чуть не забыл
holevovka
Дропауты
Точил, вооружившись ножевкой и напильником
holevovka
Процесс потихоньку идет...
holevovka
Так и не смог ничего сделать с мотором, решил доверить это дело профессионалам, отнес в электроремонт, через 4 дня мотор уже был в треугольнике. Подключил, все нормально работает, обороты заметно повысились, только вот редуктор гудеть стал, ну ничего, не критично
holevovka
Рама почти готова, осталось сделать укосины, подножку и проварить все швы
holevovka
Рама готова. примерил аппаратуру, теперь пора заняться коробом
holevovka
Кстати, вес рамы получился 9.4кг
holevovka
Думаю на счет внешнего оформления. Ничего кроме фальшбака у рулевой + короба для аккумов в голову не лезет. Может подкинет кто идей?
Hizheka
Короб для аккумуляторов и контролера в виде двс v-twin  %-)
holevovka
Это что то не то, трудоемко, да и коряво смотреться будет.
Думаю сделать фальшбак на подобии этого
только меньше и форму попроще
Слепить это дело можно из стеклоткани, а поверх винил
Короб можно сделать из мебельных щитов дсп, сверху тоже винил
holevovka
Отсек для аккумуляторов, влезает с запасом 12 наркотлет. При 4х можно уместить и контроллер и зарядки.
26го числа приезжает жесткая вилка 750мм с передним барабаном. Будем ждать
holevovka
Позвонили с транспортной компании, привезли вилку с передним тормозом. Сегодня поеду забирать
Vagrant
 Бак, что выше на фто клевый! А вот короб под АКБ сделай в виде двигателя, я себе так хочу сделать.
Мини Чоппер "Бродяга" 36вольт 500ватт 35-40км/ч
https://electrotransport.ru/index.php?topic=23515.0
holevovka
Так примерил котлеты, муляж двс будет хорошо вписываться в раму. Надо бы подумать на счет гидроизоляции аккумуляторов, а то как рванет между ног... %-)
holevovka
А вот и вилка :-) :-)
Попытался примерить, как оказалось я накосячил с диаметром рулевого стакана, принял диаметр штока за посадочный размер рулевой колонки :-(. Надо переваривать
holevovka
Кто сказал, что жесть мма сваркой не варится?
