Качер
Автор digitalmod, 10 Апр. 2010 в 13:50
digitalmod
Кто пробывал ставить качера на электроколесо? Вот ссылка на качера Бровина http://www.axion.xost.ru/Brovin.htm все подробно написано. Качер может питаться от кроны... И может запитать лампочку!
qxov
Даже не переходя по ссылке, возникает вопрос: если это модное устройство работает так, как описано (я не смотрел, но рискну предположить, что очередной "генератор" "халявной" энергии), то зачем ему для работы батарейка?
digitalmod
Этот девайс аналог Трансформатора теслы. В википедию напиши что такое качер.
digitalmod
qxov
ЦитироватьКто пробывал ставить качера на электроколесо?
В таком случае, поясните вопрос, пожалуйста.
digitalmod
qxov
Перефразирую: как Вы представляете конструкцию в целом и каково назначение различных ее узлов?
digitalmod
Все уже написано... прочтите сами...
dzen
Коллайдер встроенный в колесо более эффективен ,чем качер,  это же всем понятно. :bp:
MaxiMuz
Собирал както качер. Незнаю какое ему можно найти применение. Но визуальный эффект замечателен :) светодиоды светятся просто держа их пальцем за одну ножку, Цешки и всякие там электронные приборы начинают зашкаливать , сотовый виснит. Из антены вырывается молние подобное свечение . И все это запитывалось от 15в адаптера ...
Насколько я разобрался в принципе работы качера - это особый трансформатор с очень высоким коэф. трансформации.
antonyeasy
Может сразу собрать авто на генераторе Капанадзе???
Мне слабо вериться в свободную энергию которую типа отловили подобными приборами.
Если вы собирали нечто подобное то мы ждем ваши видео ролики.
Если ролики нас заинтересуют мы приедем к вам в гости посмотреть на это).
«Богачам-то прекрасно было известно, что все эти акционерные общества и компании устраивались лишь для прикарманивания чужих денег, или, говоря проще, для облапошивания бедняков.»
— Незнайка на Луне
Cahes
Идея очень далека от применения в нашем формате, хотя вполне реальна. Рекомендую переключить своё внимание на "АББЭЭС" - http://vk.com/video-66360946_168312739?list=3f3852cefe1f8d4971
алабам
Вы опоздали , один из наших уже даже делает стенд.
Ссылку уже приводил,
но если тема так популярна , напомню еще раз
http://escooter.org.ua/forum/4-47-5
Сообщение # 68 и дальше.....
VladimirA
Не поленился. Взял свето-диодную лампочку, подключил к Кроне. Светит ярко, но ток 160 мА.
Для чистоты экспиремента, добавил балластный резистор и сбил ток до 120 мА (заодно и КПД снизил, приблизил его к преобразователю "качер").
Внешний свет не отключал, это фотоаппарат сам затемнил диафрагму. Для сравнения осветлите до переферии первой фото и увидете какой яркий свет!
Получается намного проще, чем "качер"!
А, вообще, подсчитайте сами: 8 В x125 мА = 1 Вт
В принципе, лампочки и должны так светится. ???
Для "хитрости" собрали схему высокочастотного преобразователя, сделали "умное лицо"...
Намного проще сделать как у меня! Всего то два провода! :-D
А без балластного резистора и КПД будет выше!
алабам
Не-е, вы не поняли главный месидж качероводов ,
Если  вы подключите к кроне еще лампочки  , то ток возастет в пропорциональное значение .
У них же  эту катушку можно обвешать лампочками со всех сторон  , а ток потребления при этом  не увеличивается.
Вот это их ( качероводов) и возбуждает ... :-)
