Увеличение сечения проводов силовых проводов.Может кому пригодиться.
Автор gotlib, 22 Окт. 2014 в 12:34
gotlib
Донор - обычное мотор-колесо 600ват/ 36В.
Используется в качестве подвесного движка.После тестовых покатушек , на ощупь, нагрелись провода , проходящие через ось.
Не порядок...На кабеле указано сечение 1,5мм.Китайских естественно.Но 27А в пике для них ,похоже, многовато.
После небольшой возни установлены 2.5мм.Честных.Правда, контрольные и силовые провода выведены через противоположные концы оси.
Рассверливать ось большим диаметром под силовые провода  не решился.Пока, по крайней мере....Токовая нагрузка осталась прежней, провода греться перестали.
На первом фото исходный вариант, ну а на последнем - вывод датчиков через новое отверстие в оси.
Ось не каленная .Может повезло?
Немного недопонял несмотря на фотосет. Второе отверстие внутри мотора? Если да то как получилось что там ось оказалась тоже полая?
chelo_vert
Что-то я не увидел этого на фото.
Большой зеленый самокат.
Китайские оси реальный пластилин... Требовалось оцентровать колесо в маятнике - зонтик было навести уже нельзя, ибо целый сантиметр, резьбы уже выглядывали из всех ниппелей. Ну что делать - было принято решение пилить мясо с оси, чтоб сместить всю конструкцию в дропаутах левее. Из инструментов только напильник и ножевка. Как оказалось, этого вполне достаточно:
фотосет
правда пришлось угробить на это часов 5...
gotlib
Здорово!
Возьму на заметку...По итогу , какого сечения  провода влезли?
gotlib
Не думал, что кого-то заинтересует...
Фоток немного.Фотографировал для памяти, чтобы правильно собрать все в кучу. Позже смогу выложить только окончательный результат, если любопытно ...
...ось выбита и просверлена на токарном станке с противоположной стороны от заводского подключения.До половины.В области шпонки сверлиться отверстие под прямым углом для вывода проводов датчиков .А дальше просто: через левый торец оси - три силовых провода  к обмоткам, через правый торец - провода ( общая  оплетка частично удалена ) датчиков Холла.
