самокат -самокат 12"
Автор VladimirF, 20 Окт. 2014 в 00:38
VladimirF
Друзья, я тут новичок. предлагаю вашему вниманию свою разработку. Я исходил из идеи, чтоконструкция должна быть максимально лёгкой и мобильной для удобства перемещения в городских условиях: занести в подземный переход, войти в метро, занести домой на пятый этаж без лифта, и тп.  Ну, и второе условие: что самокат в первую очередь должен быть самокатом, т.е. человек должен иметь возможность передвигаться на нём (по разным причинам) как и на обычном, всем знакомом самокате.
За основу я  взял покупной самокат (для взрослого) и малость его доработал. Колёсья поставил на 12" - так ездить гораздо мягче, моторчик нашёл на 270W, батарейку взял литиевую, 36V*8,8AH. вес конструкции 12 кг. скорость до 28км/ч. пробег 25-29км.
тестирую почти год (с перерывом на зиму). вполне доволен результатом. считаю, идея себя оправдала. можно быстро, без пробок, светофоров и проблем с парковкой доехать по кратчайшему пути до магазина, офиса, банка и тп. Давал кататься друзьям - все довольны. да, есть куда совершенствовать -совершенству нет предела. этим и занимаюсь.
хочу выслушать ваши замечания.
Спасибо.
ссылку на фото поправил
lesal
[user]VladimirF[/user],
Добро пожаловать в ряды стояче-сидячих разной степени упертости.
Фотографии у Вас не получились, да и тема с самоделками - надо глаза чуть выше поднять, да и обсуждать.
Был бы интересен процесс изготовления, откуда что брали и т.д.
Ну и  Ваш вес..........
Просто идей то у большинства одинаковые, а вот реализация разнообразнейшая, вплоть до электрометлы.........
Хочешь рассмешить "Бога" - расскажи ему о своих планах.....
VladimirF
Фото, согласен, не очень. Снимал на телефон, при при плохом освещении. В ближайшее время выложу получше.
А эту "самоделку" решил сделать, потому что не нашёл ничего приличного на рынке. А у многих городских жителей, как я заметил, стоит вопрос в таком лёгком "средстве подскока" - это когда вам до офиса, до метро или ещё куда ещё нужно ехать 5-10 км в переполненном автобусе. Да и не всегда есть прямой автобус. А если от одной радиальной линии  метро до другой? Например от Академической до Университета, или Варшавки?
Большинство увиденных конструкций- тяжёлые монстры, с сиденьями и свинцовыми аккумуляторами. я свой поднимаю одной рукой и езжу в метро, если нужно, на другой конец Москвы.   Да и "прохватить" по парку тоже приятно
А про процесс изготовления - готов ответить на любые вопросы, тем более что в данный момент заложил небольшую пробную партию. Моторчиками и прочей "ботвой" готов поделиться с другими "самоделкиными" - сам всё это вожу из Китая.
Про вес не совсем понял ваш коммент, но я вешу 80кг и моторчик "тащит" в гору, например по пандусу подземного перехода.
lesal
Фото вообще нет..... Я их здесь вообще не вижу. Вообще.......
А решения то уже есть, и давно...
VladimirF
странно, что фото не загрузилось. у меня оно высвечивается...
не совсем понимаю, причём здесь комментарий про колесо на 20 спиц - у меня мотор-колесо выглядит вот так (см. ещё фото).
VladimirF
в данной версии V-brake
Добавлено 20 Окт 2014 в 20:48:04
колёса: переднее колесо "живёт" отдельно (но тоже, в наличии, 12"). на промах #6000 . Очень недорого стОит
по самокату: Я испытал 2 варианта: ведущее колесо спереди или сзади. Спереди мне понравилось больше.да и провод от контроллера до мотора короче.
AS2
странно, но видно только одно фото. От 20 окт. 2014.
Liova
В ответе #5 вчера вечером видел фотографии, а сегодня и их тоже нет  :laugh:
Покрышка надувная, с камерой?
Pavel__
Цитата: VladimirF от 20 Окт. 2014 в 20:44... переднее колесо ... 12" ... на промах #6000 . Очень недорого стОит ...
Недорого - это сколько ?
VladimirF
вот тут модератор не разрешает заниматься коммерцией поэтому все цифры в частном порядке. прошу писать мне в личку
спасибо.
Добавлено 21 Окт. 2014 в 19:45
"Покрышка надувная, с камерой?"
- Да покрышка с камерой. езжу на дутиках. намного комфортнее, чем на полиуретановом, даже подрессореном колесе
VladimirF
Цитата: Цуриков от 21 Окт. 2014 в 20:27
А батарейка из каких элементов собрана и на сколько ограничен ток контроллера?
батарея "фирменная" - в том смысле что я заказывал комплект всего оборудования у одной фирмы (не Ali и не Tao).
так вот, батарея в прямоугольном корпусе, 40 ячеек х 2,2 а*ч = 36V x 8,8 A*H. Можно было заказать и более "ёмкую" батарейку,
но возрастает цена. Опыт эксплуатации подсказывает, что может быть лучше поставить батарейку 5-6 A*H - такая и поменьше, и полегче -  на этом можно сэкономить почти килограмм. А в случае, если предстоит длинная (более 15км) поездка, то можно захватить запасную .
Контроллер встроен в батарейный крэдл. - Удобно, это минимизирует "паук" из проводов.
Ток контроллера - китайцы обещали что  ~10A средний и типа 15А кратковременно. Для 270- ваттного мотора (на 36 вольт) вполне адекватные цифры.
VladimirF
Цитата: Цуриков от 21 Окт. 2014 в 21:32
Правильная батарейка! А ключик какую выполняет функцию?
Ха! так ключик открывает-закрывает замочек, фиксирующий батарею в крэдле. так просто её не отсоединить. так что я приматываю самокат к дереву или столбу велотросом и иду куда надо.
практически ВСЕ велосипедные батарейки имеют встроенный замочек.
VladimirF
Цитата: Цуриков от 23 Окт. 2014 в 18:31
Опять пропали картинки. Ещё, если можно, сделайте фото переднего колеса ребром. Хочется понять можно ли туда пристроить адаптер под диск.
OK, завтра выложу. колёса у меня на складе
Цуриков
 Сегодня встретился с Владимиром и посмотрел на самокат и комплектующие вживую. Качество комплектующих - на уровне. Очень интересные маленькие колеса. Вот фотки.
VladimirF
Спасибо за фото, Александр. А я прям как живой на фото :-)
gde700
Гм... Я смотрю, и пневматики на 8 дюймов/205 мм есть... Думаю, многих владельцев E-TWOW заинтересует.. А какие размеры? Под какую ось?
Li-Ion microvast 55,5V 22Ah
Begode Tesla V2 литровая.
VladimirF
вот, поподробнее сфотографировал. как видно, ось 9мм, посадочная ширина (на вилку) 62мм
