Установка ручки "газа"
Автор ika, 23 Окт. 2014 в 20:33
ika
Приветствую форумчан!
Вопрос следующий:
Естественно электровелосипед. Был приобретен и не имел ручки  газа. Включение мотора следовало после вращения педалей. Но последнее время, переодический не включался мотор. Но! Путем проб и ошибок, понял, что если дергать провод который подходит к педали, то мотор начинает работать. Додергался. Дерганье проводов к хорошему не приводит. Предположил, что надломался провод. Сходило в мастерскую, спросил что и как, посоветовали купить ручку газа, и перевести тягу на нее, забыво педалях. Купил ручку газа. Откусил провод который шел к педали.. и, обнаружил что там четыре провода (красный,синий, черный, коричневый) А ну ручке газа, которую прикупил, их три. (черный,синий,красный). Подключил по цветам. Включил батарею, повернул ручку газа - мотор не включается, хотя все остальное работает (батарея, датчики на руле).
Буду признателен за любую помощь!
klyushkov
Ручка газа работает по другому принципу. На ручку газа приходит 5V, а на выходе 1-4V в зависимости от положения, что является сигналом для контроллера. А датчик на педалях следит за оборотами педалей. Подключить ручку к тем же проводам, где был датчик PAS не получится.
Скажите модель контроллера и покажите какие провода выходят из него. Ручка газа подключается к 3-пин разъему (+5V, -, сигнал).
ika
Модель контролера, насколько я правильно смог разглядеть его - DPWK 36V
Скорее всего на данном контроллере разъем ручки газа не выведен с платы (не запаян на плату)... Хотя может быть такой редкий случай что контроллер не поддерживает ручку газа, тогда придется его меняить.
ika
Там есть 3-пин разъем. Вот такой. белый красный черный
Не углядел этот разъем, ну попробуйте к нему подключить. Предварительно можно напряжение на разъеме померять чтобы не больше 5 в было там.
ika
Подскажите с проводами пж. Красный к красному я так думаю ) а вот ручке газа синий коричневый остается, а там на разъме 3п белый и черный.. как их ?
klyushkov
[user]ika[/user], попробуй синий к белому, а коричневый к черному. Если не заработает, то наоборот. Вроде не должно ничего сгореть..
AndrewID
) помоему узрел земляка, посему если недалеко от б-яма то вэлкам буду рад помочь)
моя почти ручная птыца http://www.youtube.com/watch?v=-BG4w4XMBeE
ika
Андрей, мир он конечно маленький ..)  Где встретились-то )
Добавлено 24 Окт. 2014 в 00:13
Попробовал.. не сгорело ничего, но и не заработало. )
[user]ika[/user], Подсоединять ручку газа оч. просто. Всего три провода. +5В, земля и сигнальный.
Все это дело легко прозванивается/измеряется, как состороны контроллера, так и состороны ручки.
Наугад ничего подсоединять не надо - можно спалить аналоговый Холл.
Возьмите вольтметр в руки, сделайте замеры, а потом отпишитесь о результатах.  :exactly:
С контроллера красный скорее всего +5, черный - земля, белый - сигнал. А про соответствие проводов на ручке надо её продавца "трясти", должна быть схема подключения...
chelo_vert
Ещё хочу добавить что подключать ручку газа надо на выключенном контроллере, то есть при отключенном питании.
Лично у меня при включенном питании контроллер не реагировал на подключаемую ручку. А как только питание передёрнул -  всё заработало. Проверьте, может и у вас такая-же ситуация!
Большой зеленый самокат.
ika
Ситуация следующая: При переодическом соприкосновении двух проводов, синего и черного, мотор включается. (ручка газа все еще не подсоединена) Эти те провода, которые шли к педали. Их четыре. Красный, коричневый, синий, черный.
AndrewID подсказал, что это сигнальный и 5вольт. когда импуль посылаю (прикосновением к друг другу) тогда и включается мотор.
Вопрос с ручкой газа, все еще открыт... ) Буду рад, всем советам!
chelo_vert
[user]ika[/user], Какой результат по совету в ответе №7 от [user]klyushkov[/user] ?
Попробовали ручку подключать к свободному концу контроллера?
ika
Перепробовал по разному, ручка газа не срабатывает.. [user]AndrewID[/user], говорил что ручка импульсы не делает, она от 0 до 4в напряжение подымает. Так и не понятно, как подключать ручку..
ЦитироватьТак и не понятно, как подключать ручку..
у вас ручка газа м.б. уже давно померла. А вы ее не хотите проверЯть, хотя методика много раз публиковалась  на форуме.
Так что с напряжениями на входе контроллера? На разъеме предполагаемой ручки газа?
chelo_vert
Раз подымает значит считаем что ручка рабочая. Если она не работает с теми концами что выведены, значит надо искать на плате не распаянные выводы. По возможности сделайте фото платы с двух сторон, то бы надписи было видно.
