avatar_redimer
Провода, разъемы, предохранители, пайка
Автор redimer, 09 Июль 2012 в 16:02
Чего-то не понял, как именно работает изолированный наконечник? Просто центрирует "маму"?
В таком случае, оч. сомнительно, что искра будет эффективно гасится  при коннекте, напр. с мощным контроллером  :ah:
Изолированный наконечник видимо предотвращает дугу, недаром там чота про высоковольтные конфигурации.
А у лисапедистов возникает не дуга а искра :kidding: против неё ничего не предусмотрено.
Kullx
Разъем с антиискрой давным давно можно купить: 4мм, 5.5мм, 8мм.
ЦитироватьAvailable in 4mm, 5.5mm and 8mm variants the female plug sports a SMD resistor that does away with the usual flashed that occur during connection and that can harm the surface of both the male and female plug
Во, совсем другое дело. Между кончиком и основным телом, как я понял, включёно мелкое сопротивление, через которое проходит первичный заряд конденсатора.
SMILE1
Уважаемые знатоки, расскажите пожалуйста почему на низкотоковых разъемах (балансировочные, холы, селоги, троттеры) не используют джеки от витой пары???
https://ru.wikipedia.org/wiki/8P8C
Вроде бы и контактов приличное кол-во и надежность разъема вполне и по наличию без вопросов и стоимость краше всех, а вот не ставят чота. :bn:
ПОЧЕМУ???
Non credo quia absurdum
Неудобно фиксированное количество 8 контактов.
Батарею 8S уже не подключить.
Зажимать тоже не здорово, если нет обжима.
А разъёмы XH можно хоть паять на коленке.
Kullx
[user]SMILE1[/user], а куда их втыкать? Розетки ставить? Или проходные модули(*2 кол-во разъемов)? Учли все это в стоимости?
Какая надежность фиксации при сильной вибрации? Неконтачащая китайщина - даже в статичном помещении не последняя проблема.
Какой провод использовать? Надеюсь не витую пару (которая переламывается от пары перегибов благодаря китайцам)?
А так - никто ж не против. Ставьте, потом расскажете насколько они хороши.
SMILE1
Ну туда где потеря контакта не переклинивает всю электрику, селоги там всякие, тротеры, круиз контроли, вольтметры, индикаторы состояния....
Но я кажется понял в чем дело, пинов мало и, видимо, быстроразъемность не так важна как надежность контакта.
Kullx
Целлоги отметаются по другой простой причине - обычно и батареи, и целлоги сами по себе имеют подходящие друг к другу разъемы. Делать переходники с батареи на rj-45 и обратно на целлог - это верх извращения.
Ручка газа - пропадет контакт земли - и усе, полетит вдаль с огромной вероятностью.
Пинов мало? Да никак не мало, ибо больше 8 используется только на бмс, и малой части липолек (большинство - до 6S).
Быстроразъемность? А чем не угодили стандартные белые (большие) и черные (маленькие) разъемы с китайских контроллеров? Они что, долго отщелкиваются?
Barada
Всем кто хочет разьем как у Славчика. Долго искал но нашел. На Алиэкспресс стоит в районе 400 рублей 2 пина , 4 пина и так далее. ищем в поиске так WEIPU Xpin   где X количество пинов.
МК 3 кВт 72в, контроллер infeneon 60 ампер,акум литий 20Ач, 60в. Телепорт лайт версия 140мм
Peresvet
Всем Здравия !
У меня вопрос , хочу сделать распределительную коробку , для проводов с клеммами , из двух полосок алюминия толщиной 4мм и длиной 70мм .
Не будет-ли потери напряжения , после всех этих соединений
Питание будет 36v
И как вообще это дело правильно сделать ?
Peresvet
blazing
Так а какой разьем использовать при 100+ амперах?
rotarru
Максимальный калибр проводов для коннекторов ec2, ec3, ec5, ec8?
Для ec5 рекомендуется awg10. Лежат клещи с таким разъёмом. Там как раз 10 awg. Это клещи для прикуривания от джампера.
Мне хотелось бы в этот разъём запаять провод потолще. От литиевой батарейки к стартеру мотоцикла. В ютюб паяют в этот коннектор awg8 и даже awg7! Вот ролик https://youtu.be/eXV-cW0vm6M
Есть ещё коннектор ec8. Для него рекомендуют awg8. Но в 8 мм наверное можно запаять и толще?
В ec3 рекомендуют 12awg. А в ec2? Хочу заказать этих коннекторов и силиконовые провода, и переделать на них проводку в мото.
PS
Сейчас больше склоняюсь к коннектору XT60. Гораздо больше распространён и легче паяется. Модельные зарядки, аккумуляторы для моделей же.
Можно ли в этот разъём запаять AWG8? А ещё интереснее, в SY60?
maximalegrand
Привет всем. Собрал себе батарею на велик 36 вольт 10 ампер\час. Гнездо зарядки получается подключено на прямую к батарее и на гнезде постоянно висит напряжение. Мне не нравится что когда в него суешь зарядку проходит большая искра. И еще боюсь что может замкнуть в процессе эксплуатации (там в дождь попаду или еще что нибудь ). Думаю поставить в разрыв цепи гнезда зарядки диод шотки ампер на 5. Зарядный блок 4 ампера 42 вольт. Может это как нибудь плохо сказаться или моя идея  ном?
Mike 372
Аккумулятор будет заряжаться на 3-4% меньше. Зато немного продлится его ресурс.
maximalegrand
Спасибо.
Еще вопрос. имеет ли бмс защиту от короткого замыкания или нужно ставить дополнительный предохранитель или автомат защиты?
бмс вот такая
https://aliexpress.ru/item/32953655614.html?spm=a2g2w.orderdetail.0.0.21d44aa6MM9aFq&sku_id=66741705369
Mike 372
Заявлено, что есть. Насколько она надежна, не знаю. Я себе поставил автомат вот такой: https://aliexpress.ru/item/4000335853181.html?spm=a2g2w.orderdetail.0.0.5aaa4aa6fqKSPl&sku_id=10000001377198005
