Контроллер DMHC от Wellness
Автор Gennadiy~, 23 Нояб. 2014 в 01:47
Gennadiy~
Вскрыл я этот контроллер на предмет изучения, что там можно "докрутить"
Изначально хотел найти:
* Торможение двигателем\рекперацию
* Круиз контроль
* Ограничение скорости чуть "подкрутить"
* другие сюрпризы, за одно проверить состояние.
Это производитель
http://www.e-dmhc.com/esanli-79.html
Ниже дам фотографии, может кто подскажет, что из этого можно еще извлечь?
Пока снимал, с удивлением обнаружил, что в двигателе оказывается есть "свободное" от магнитного поля вращение по ходу движения,  я то думал, что этой фичи нет, вот теперь и не знаю радоваться или нет, изначально такой и хотел, но калодки ...
Начинка немного отличается от рассмотренной тут в одной из тем.
Добавлено 23 Нояб. 2014 в 01:52
Еще немного фото точек подпайки проводов.
Пока Wellness 750w в базе, а еще Кама, в базе :)
Gennadiy~
Конденсаторы 3 наиболее крупных сидят на питании ключей, на 63В на 1000 и 2х 220
Еще 3 50В 47,0 похоже на вольто добавку в драйвера ключей.
И последний на 25В 220,0
Транзисторы RU7088R. Одно плече в параллель 2 ключа.
Что за белый провод с синей полосой от P10 уходит в мотор ?
По описанию по ссылке выше, например, круиз вроде как должен быть.
Этот контроллер работает с пультом:
http://www.e-dmhc.com/esanli-83.html
хотя у меня дизайн другой, уже обновили, но в целом похоже.
На этом чуде есть также фара с сигналом, фара включается с этого пульта с LCD.
Описания у меня нет ни какого, может там круиз с пульта включается не знаю.
Сейчас вел держит 34кмч со штатной батареей, тапку в пол, и уверенно проезжает около 50км на ней, хотя педальки иногда подкручиваю по привычке. во мне 80, хочу чтобы держал 40кмч.
dimonster
Являюсь счастливым обладателем eltreco jazz 500w с таким же контроллером. Тоже бы хотел и круизик активировать и разогнать со стандартных 35 км/ч до скольки-нибудь минимальными переделками. Обратил внимание, что у контроллера как минимум два разъема вообще не задействованы.
Евгений900
А инструкция есть у кого- нибудь для DMHC TC480 LCD Displayer. Не могу понять как работает одометр и индикатор батареи.
Conan26
Про продукцию DMHC, контроллеры, дисплеи и пр. (описание, ТТХ):
http://e-dmhc.en.alibaba.com/productlist.html
Conan26
Индикатор он и есть показометр, никак он не работает. Только показывает.
А вот с одометром и трипом там так (в моей версии 2015 г.):
1. Двойное нажатие кнопок "вверх"/"вниз" переключает "трип" на "одометр" и обратно.
2. Удерживание кнопки "вверх" более 5 секунд обнуляет их показания.
3. Удерживание кнопки "вниз" более 3-5 секунд, при активном заднем (или полном) приводе, включает "пешеходный круиз-контроль" 6 км/час. Который работает пока удерживаешь кнопку. Работа ручки газа при этом блокируется.
Мunhgаuzen
Ув. господа, удалось ли кому реализовать какие нибудь
доп.функции, заложеные в данном Контроллере?
Desertjerboa
Сгорел сей девайс (36V, 21A). Никто не подскажет, где бы прикупить? Аналоги не канают по габаритам
Alport
Удалось реализовать круиз-контроль, через вход PAS датчика. Скорость держит 30 км/ч.
Функциональную схему прилагаю.
Alport
А в друг кто в курсе, что это за не подключенный разъем? Знаю только черный - GND и красный +5В провода.
Alport
Экспериментальным путем удалось выяснить, что на оранжевом проводе появляется сигнал пропорциональный оборотам мотор-колеса до номинального значения.
Сигнал появляется только когда на мотор подается напряжение, если напряжения нет, то и сигнала нет. Если обороты больше номинального то сигнал резко уменьшается почти до нуля.
Следовательно, этот сигнал можно использовать для задания круизу любой скорости.
jivets28
Уважаемые форумчане, имею вот такой же самый набор,
Хотел узнать можно ли его питать от 48 в? Указано 36в. Если нет, то может чтото перепаять?
Volodymyr
Кто подскажет какие номиналы сопротивления по низковольтной до контроллера? Я влепил туда 220 Ом удивляюсь, но работает.
maximooos
Здравствуйте. А не подскажете форму ипюмульсов?
maximooos
Все понял. Там энкодер..
Tech.Electronic
Цитата: Gennadiy~ от 23 Нояб. 2014 в 01:47Вскрыл я этот контроллер на предмет изучения, что там можно "докрутить"
* Круиз контроль
Это производитель
Какой номинал этого резистора? Он перегрелся и его сопротивление ныне — 110 Ом. Предполагаю, должно быть ~ 410 Ом. У кого есть информация или возможность замерить сопротивление, буду благодарен! Контроллер 48В 20А.
