avatar_se80
самый лёгкий мотор для 80кмч
Автор se80, 26 Нояб. 2014 в 09:10
se80
Господа, собираю новый конфиг, прошу рекомендаций по двигателю для крейсера в 80кмч.
Пока на ум приходит только 2 движка :
hs3540(6.6кг)
и
миникрошка(8кг)
Если не ошибаюсь, задний HS35 весит более 7кг.
На 80км\ч будет греться, как утюг.
Даже миникрошка будет греться. Но не так драматично.
По НS - данные из личного опыта.
По МКСУС - из чужого, вполне достоверного.  :exactly:
Surf_el
Пирог + Антон в качестве консультанта. Мб и получится
se80
Цитата: Surf_el от 26 Нояб. 2014 в 12:10
два MACа
Два мака это 8.8 кг
Добавлено 26 Нояб. 2014 в 13:49
Не вариант.
PeaceHaver
А, кстати, почему в первом посте нет самой крошки?
Да потому что ТС хочет ездить быстро на оч. лайтовом моторе.
Пожалуй Лев прав, надо развенчать мистерию от Антона, т.е. попробовать МП3 с миником.    :eureka:
PeaceHaver
А в чем смысл пары килограмм при таком весе байка?
se80
[user]PeaceHaver[/user], смысл уложить байк в 30кг. Облегчение МК только часть проекта. ТТХ 80-100кмч/50км
Dragon
2 мотора - 2 контроллера, больше проводов . Вес всей электрической части надо оценивать.
PeaceHaver
\/О_О\/
Да не, не может такого быть. 13 кило батарея, 7 кило мотор. 10 кило на все остальное? Карбон-магний?
Ну, занятный проект, буду ждать с нетерпением -.-
Добавлено 26 Нояб. 2014 в 14:24
Второй мотор максималки не прибавляет какбе.
Dragon
50/50
Если мотору не хватает скорости, то согласен, второй такой же мотор не спасет положение.
А если мотору не хватает мощности, но он разгоняется до 100км/ч, то 2й мотор даст прирост скорости.
holevovka
А не страшно? 30кг, 100кмч...
PeaceHaver
Я понимаю 100, но в чем страх перед 30?
se80
Думаю это намёк на то что сдует:)
PeaceHaver
Думаю, у МК весьма неплохой гироскопический эффект.
DIVAS
От конструкции зависит, а также от массы ротора и радиуса, на котором эта масса сконцентрирована.
У редукторника гироскопический эффект мизерный, у Кваншуна 273го - весьма приличный.
И в любом случае у 3кг мотообода с 3кг моторезиной гироскопический эффект в разы больше чем даже у Кваншуна.
Kugoo M4 Pro 18Ah (2020)
