avatar_Кулибин
Рассчёт фетов.
Автор Кулибин, 07 Дек. 2014 в 17:36
Кулибин
Вопрос тупой наверное но не нашёл поиском.
Как рассчитать феты??
То есть максимальный батарейный ток никогда не превысит 30 ампер.
Контроллер к примеру 12 фетовый.
То есть на каждую фазу по 30 ампер ?? Причем если 12 фет то по 4 транзистора на каждую фазу. Получается вообще достаточно фета который держит 7.5ампер.
Так?? Растолкуйте, я ниразу не вникал в это т.к никогда не нужно было, пришёл момент понять смысл.
Всякое видео самокатное.
Кулибин
Ладно 4110 воткну, попробуем.
100вольт 40а, максимум будет на колесе.
Тем более уже лежат на столе ждут паяльника.
Только у меня 6 фет контроллер.
Vladigit
[user]18f46k20[/user], немного поправок.
По току. Батарейный в 30 А., вовсе не означает, что фазный столько же. На старте он может быть в несколько раз больше (у меня в 7).
По количеству фетов на фазу. Обмотки движка подключаются к батарее 2-мя фетами - верхним и нижним. То есть через 2 фета протекает фазный ток. Следовательно, в 12-ти фетовом контроллере на фазу приходится 4 фета, по 2 в параллель. И при фазном в 30 А. через каждый из них пойдет тока  не 7,5 а., а 15 А.
Кулибин
А ну да 15 это я ошибся.
Только я всё равно никак не могу понять почему фазный может быть больше а батарейный остаётся 30. Ток ведь в любом месте цепи если есть 30 то он везде 30.
Я ни разу в своей практике не намерил другой ток в другом месте цепи.
Я этого закона никак не пойму. То что когда трогаешься с места понятно что ток увеличивается в 7-10 раз а может и больше но он и на батарее должен увеличиваться а если стоит ограничение батарейного то он и на фазах должен так же 30-ю ограничиваться.
Другое дело если идёт какое то преобразование напряжения, из 100в в 50 вольт например то и токи будут разные после преобразования.
Vladigit
В энтой ветке https://electrotransport.ru/index.php?topic=19847.0 я разбирал этот вопрос. Индуктивность движка играет роль накопителя и когда ключ рвет ток от батарейки, то ток фазы замыкается через диоды фетов соседних фаз. Собственно он и греет полевики при разгоне.
all_bud
[user]18f46k20[/user],  если кратко, то фазный энто есть величина импульсного тока в плече при ШИМ модуляции, расчитывается по закону ома, где  оммическая цепочка состоит из допустим: феты верхнего плеча-обмотка А- обмотка С - феты нижнего плеча. А батарейный он так сказать сложение токов на всех трех фазах, ведь в фазе может протекать  не только положительный ток, но и отрицательный.
Кулибин
Ну я догадывался что связанно как то с импульсами и индуктивностью но теперь прояснилось всё. Спасибо! :)
У меня 2 колеса по 750W (заводская мощность). Думаю в каждый по 1500 ватт вливать.
А это по 15 ампер при 100вольт.
Каждый контроллер должен быть батарейного 15а ограничение.
Думаю 2 контроллера 6 фетовых с 4110 сойдут.
