avatar_Steel RAT
Изобретен новый метод быстрого и простого изготовления панелей солнечных батарей
Автор Steel RAT, 18 Дек. 2014 в 22:45
Steel RAT
В Университете Торонто (Канада) изобретен новый метод быстрого и простого изготовления панелей солнечных батарей. Он заключается в обработке поверхностей гибких пленок водяным спреем, содержащим мельчайшие фоточувствительные частицы — коллоидные квантовые точки (CQD).
Подобными солнечными элементами можно ламинировать фюзеляж самолета, интерьер помещения или крышу автомобиля. В последнем случае, по оценкам автора метода, Иллана Крамера (Illan Kramer), пленка CQD сможет генерировать достаточно электроэнергии для питания трех 100-ваттных лампочек или 24 — компактных флюоресцентных.
Крамер назвал новую технику sprayLD, по аналогии с ALD (atomic layer deposition) — методом напыления последовательных слоев одноатомной толщины. Прежде, единственным способом нанесений CQD на поверхности была медленная химическая пакетная обработка (batch processing). SprayLD можно реализовать в виде эффективной и технологичной рулонной печати.
В двух статьях, в журналах Advanced Materials и Applied Physics Letters, Крамер и его коллеги показали, что использование нового метода в сочетании с гибкими материалами основы не вызывает какого-либо заметного снижения эффективности преобразования солнечной энергии. В еще одной публикации, в ASC Nano, посвященной результатам моделирования свойств напыленных CQD с помощью суперкомпьютера IBM BlueGeneQ, они пытались разобраться почему sprayLD обеспечивает сопоставимые, а в ряде отношений лучшие результаты, чем традиционные химические технологии нанесения квантовых точек.
http://ko.com.ua/sprayld_uprostit_izgotovlenie_i_primenenie_solnechnyh_panelej_108349
Это не фэйк?
maxi
Живу и все больше убеждаюсь - все что было фантастикой - уже реальность.
по чему бы и это нет.
Да не, не фейк. Вроде уже есть технологии нанесения этих частиц на одежду, рюкзаки и т.д.
В продаже этого добра нет, т.к. есть проблемы с надежностью, энергоэффективностью и т.д.
Но идея, прекрасна.
Для туристов и прочих путешественников. Напр, на лодке, можно плыть и слушать радио : :eureka:
parenissibiri
Лучше бы плёнку сделали на фотоэлементах... наклеил на любую поверхность и пожалста солнечная батарея.. или сайдинг с профнастилом  сделали бы с фотоэлектрическим покрытием, чем корячится на крыши и фронтоны тащить панели.
Есть только одна вещь сильнее системы, это человек которые её перегрузит.
пётр 74
parenissibiri
Цитата: пётр 74 от 19 Дек. 2014 в 09:06
Плёнки наверно ещё нет. а вот для фасада здания: http://solareview.blogspot.com/2011/06/ruukki.html
Мрачновато будет выглядеть такая стена в жилом доме, для административных и офисных зданий подойдёт а вот для частных домиков хотелось бы что нибудь не сильно отличающиеся от традиционных расцветок или чтобы была имитация под черепицу или сайдинг.
Допусстим сайдинг будет под углом к солнцу, а черепица спроектирована так, чтобы максимально использовать лучи при восходе и закате.
ups-power
Технологический процесс напыления показал  высокую производительность.  Устройство по нанесению sprayLD с помощью недорогих частей, которые легко доступны - форсунку он позаимствовал от фрезерного станка, где она использовалась для охлаждения обрабатываемого материала, распыляя воду на деталь, а несколько аэрографов были куплены в местном магазине для художников. Светочувствительные CQD,что в спреи?   Напыляемые солнечные панели
