avatar_DimB
Танцы с бубном для воскрешения АКБ
Автор DimB, 28 Март 2012 в 21:29
Цитата: XTyJlX от 29 Дек. 2014 в 19:35
Кстати вопрос Александру Сороке, я хоть и выставил 100А/ч на ЗУС, но зарядка иногда до 19А поднимала ток в импульсах (при 15 А паспортных), это нормально?
нормально.  но смотрите не перегрейте ЗУ.
выставленная ёмкость это рекомендация а не жесткое ограничение.
baton45
Ну уж если вам так интересно, не попробовать ли вычислить слабую банку. Хотя с такой настойчивостью можно и все банки инспектировать.  :hello:
XTyJlX
#398
Как я писал в первом посте этой темы, мне интересно не только попытка восстановления АКБ, но и в самой системе восстановления разобраться, погрузится так сказать в процесс, тем более есть для этого зарекомендовавший себя инструмент - ЗУ Александра Сороки.
Меня удивил активный процесс кипения, при том что ЗУ не явлется "кипятильником". Значит данный СА сильно запущен? С чего мне начать? Про плотность я уже писал выше, третья банка криминальная, но она как раз ведёт себя более прилично при зарядке чем остальные 5, что и настораживает. Какие мои следующие шаги должны быть?
baton45
Кипит говорите... :-\ Так и НРЦ у него быстро падает, бурая взвесь. Явно подкорачивает в банках.
Ваше право заниматься паталогоанатомией конечно, но там наверное явные "дрОва". Понятен интерес типа "поковыряться".
   Между прочим даже этот отрицательный случай может служить определенным уроком.
[user]XTyJlX[/user], знаете что. Если Вам не сложно, дописывайте свои наблюдения  и оконченные мысли, и выводы в ПЕРВОМ посте. А диалог в форуме ведите как обычно. Очень сложно собирать "размазанную кашу по всей стене". ;-D
   Т.к. ссылки " я уже писал раньше" немного озадачивают.
   Учитывая вашу настойчивость, это будет не так сложно, спасибо. :hello: Это так, для удобства работы с готовой информацией. :ah:
XTyJlX
Каким образом можно достоверно убедиться что какая либо из банок АКБ коротит?
ivinn
Как то так: https://electrotransport.ru/index.php?topic=2103.msg87908#msg87908 и потом под нагрузкой
XTyJlX
без нагрузки от минуса выходит так:
0,55   1,16   1,74  2,02   2,07    2,15
к тому же между "-" и первой банкой 0,99В (так называемая дельта)
ИТОГО 10,68 В
а какую нагрузку включить? лампу на сколько? у меня есть 5,10,21,50,100 Ватт ну или комбинация их них..
ivinn
ИТОГО 10,68 В
Если показания сняты правильно, то проблема в первой банке очевидна.
Для перепроверки можно сделать замеры от «+» клемы.
прикрепите/"засветите" данные таблицы/замеров.
ЦитироватьПри замере с помочью "щупа", можно делать замер в один проход.
Опустите "свинцовый щуп" в банку, а другим становимся на клемы  «+»  и  «-». Снимаем  и записываем   два показания напряжения с клем  «+»  и  «-» и так все шесть банок.
Какое сейчас напряжение на АКБ? (НРЦ)
Стандартная разрядная  нагрузка для вашей батарейки 9 А. (~100 Вт лампочка), но в вашем случае хватит и от 50 Вт.
И следить за напряженими и состоянием  первой банки, по большом счету первых трёх, от «-» клемы.
baton45
Ну вот смотрите, если аккум нормальный то ток берут на С/20 (оно же 0,05С), можно быстрее С/10 (оно же 0,1С), тогда будет занижено малёха (10-15%). С --- это емкость аккума в Ач. Ваши 95А*часы / 20 часов=4,75А. Ферштейн? Это номинальный ток разряда для проведения КТЦ и определения емкости.
А 4,75А* 12В = 57Вт.  Для режима 0,05с нужно нагрузку 57Вт. Ближайший аналог 55вт. Можете 40 или 50, даже 60Вт. Только учитывайте реальный ток на нагрузку. Чем больше ток, тем меньше выйдет емкость в реале. Поищите табличку зависимости емкости аккума от тока нагрузки, помножите время на ток, увидите не стыковки в разных режимах.
!!! СТОП!!!
Шото я сегодня добрый, рассказываю азы, которые вам известны. Вот что отдых с человеком за три дня делает. :-D
У вас на банках должно быть около 2В, но ни в коем случае не менее 1,8В, а тут провалы конкретные. какая там нагрузка. вытягивать банку надо.
ivinn
#405
Та тут, наверное,  уже нема  что вытягивать.
Просто чел писал раньше
работа " аккумуляторного патологоанатома" пойдёт на пользу.
авось и "оживим"
ИТОГО 10,68 В
Что-то  тут не так. Уж больно "страшно"
Перемеряйте пжс
Сэм_N
когда у меня кипела(жужжала) был в ней коротыш
XTyJlX
Возможно, такие замеры получились почти сразу после ЗУСа, минут через 20
Кстати заряжал в режиме STD, странно, как будто был полный АКБ, в секундных импульсах напряжение сразу поднималось выше 15 В и в длинных паузах почти сразу падало до 11 В и даже ниже. Когда были импульсы в районе минусовой клеммы АКБ был звук, типа зуммера, подумал коротит где то...
АКБ вести себя стал гораздо хуже чем пару недель назад при попытке 2-3 раз КТЦ с нагрузкой 50Ватт (~4,2А), сейчас не о каких КТЦ идти речь не может, если НРЦ менее 11 В :(
Отстоявшись более 5 часов, перемерял и внёс в таблицу, включая измерение плотности - самая нижняя строчка в таблице
Видно что беда с 1 и 4 банками, с первой совсем плохо дело.
Подключил лампу 50Ватт, накал не полный показался, прислушался, 1 банка кипит немного, ещё раз перемерил, соответственно 2 таблица:
Непонятно почему переполюсовка пошла...
XTyJlX
Если предположение верно, и в 1 банке КЗ, то как можно попробовать его устранить, без вскрытия самой банки?
Alekcey
Цитата: Отшельник от 13 Сен. 2012 в 19:15
Сегодня выдалась отменная погода. Тепло. Лужи просохли. На велосипеде добрался до гаража и продолжил издевательство над потрохами дохлятины.
Первое, что сделал, ампутировал у высоких пластин лишний сантиметр. Резал портновскими ножницами, используя в качестве шаблона короткую пластину.
Далее, скомплектовал из пластин блоки для оставшихся пяти банок. Сделал это для того, чтобы знать, что паять и наплавлять. Так как при наплавке ушей у положительных полублоков, с одним полублоком напартачил – наплавил ухо не с той стороны.
Дальше как по рельсам – пайка пластин в полублоки, наплавка ушей, сборка блока и размещение его в корпусе батареи. Заключительная операция – пайка перемычек.
Перед заливкой электролитом, проверил блоки на замыкание – при сборке блоков легко порвать мешочки на положительных пластинах. Замыкания не оказалось. Заливаю в банки сливки – ту слабокислую водичку, которую слил с этой дохлятины перед разборкой.
После пропитки пластин приступил к формовке батареи селеновым столбом. Тем самым, которым пугал белого перед зарядкой кардиостимулятором. Этот зарядник не признавал белого за аккумулятор, так как на нём напрочь отсутствовало напряжение. На этом монстре Лихтенштейна, напряжение тоже отсутствовало. Формовку начал при обратной полярности, током 5 ампер. Батарея быстро закипела, напряжение поползло к 20 вольтам. Пришлось снижать его до разумных 14 вольт. Ток при этом составил 2 ампера. Белое кипение прекратилось до светлых пузырьков. Через час зарядку прекратил – свободное время кончилось. Напряжение холостого хода составило чуть больше 11 вольт. Переноска с лампой 12 вольт 21 свеча горела от батареи без признаков затухания секунд десять. На больший разряд я не решился.
:wow: мододчага
Добавлено 04 Апр. 2015 в 16:24
:bravo: Вот это дело. Показывает руками а не языком
Трачу деньги на безплатное электричество :)
Отшельник
Ого! Фотографии моей дохлятины сами восстановились! Бывают чудеса в Интернете! А я думал, что всё безвозвратно потеряно.
Мечтаю установить на электровелосипед солнечную батарею.
Alekcey
#411
Всё это хрень. если он простоял закрыт герметично без доступа кислорода, он ещё прослужит. у отца после выписки почтой прошло 15 лет. был закрыт плотно, залил эл.лита 1.27 постоял 2 часа пропитался. зарядил погонял заряд розряд, проработал 4.5 лет. а второй 2 недели назад привёз залил эл.лита 1.27 зарядил. процикловал держит :wow: как будет дальше, посмотрим год выпуска 1986 г
DmiXa
Интересует вопрос утилизации отработанных литиевых аккумуляторов. Существуют ли у нас в стране пункты по переработке литиевых аккумуляторов?
Хотя литий не ядовитый элемент, но думается мне просто выбросить в мусорку это не вариант.. К тому же очень вероятно возгорание, т.к. остаточный заряд всегда остается. Делитесь своим опытом по утилизации.
Мы знаем электричество в лицо, но разве это повод.. (с)БГ
Дмитрий Шерстнев
Кажется все забыли о названии темы %-)
А [user]DmiXa[/user], уже с литием в ветку о свинце ....
