"Моргалки" для заряда/разряда АКБ
Автор arslaman, 20 Янв. 2013 в 22:10
fvaavf77
Ну разработка не  совсем моя моя , спасибо fable691 и барсику с радиокота(статья про качели для зарядки АК), просто до кучи свёл.
По поводу окончательной схемы должно быть понятно вроде (в выходном каскаде база кт503 идёт на 10к и к 3-й ноге 555,  плюс аккумулятора идёт к анодам двух диодов как в оригинале, приём к левому диоду отдельным проводом прям от + клемы обязательно, ток стабилизации равен 0,6/R(0,33 Ом) меняя R делаете любой в разумных пределах, если не нужно, вместо R ставите перемычку, частоту и скважность сделал нерегулируемыми (50% и 8-12сек) в цепях диодов по 470к и один 1Мом С2 -10мкф)
По настройке: нужен блок питания с регулировкой напряжения и тока и по возможности заряженный АК.
движки подстроечников по серёдке. На БП выставляем 15 - 16в подключаем АК  и  устанавливаем ток на БП  ~0,05С +/- лапоть. при маленьком токе плавно подходит к Верх.Пор (ВП)
Следим за ростом напряжения на клемах АК при этом VD4 будет мигать с периодом ~10сек. При подходе к верхнему порогу (у меня 14,4в) VD4 должен погаснуть а  VD3 загорется. Если подошло к ВП и не переключилось крутим R1 до срабатывания ( не забываем про моргалку, крутим когда горит VD4).
Если переключилось до нужного напряжения ВП ничего крутим  немного R1 (запоминаем куда) и настраиваем НП (у меня 13.5в). Следим за напряжением на клемах и при подходе к НП крутим R2 пока VD3 не погаснат а  VD4 загорится, если переключилось до нужного напряжения НП ничего крутим  немного R2 (запоминаем куда) и настраиваем ВП.
Вобщем такая карусель несколько раз  ;-D
Пробовал на анод левого диода с регулируемого БП подавать, настроить проще но потом при подключении АК пороги у меня пчемуто ушли :pardon:
Вот осилил, будут вопросы завтра постараюсь ответить  :hello:
В огне не горит, в воде не тонет и в земле не гниёт - ПРАВДА
Sel
Доброго времени. Вы поставили стабилизатор тока, а зачем. Он же будет ограничивать ток при зарядке 2 А. А  как же начальная зарядка с максимальными токоми. Или я , что то не понял.
Karalex
Ну так токовым резистором можно подобрать ток под свой аккумулятор.
Sel
ОЙ чето затупил :dash:
Серик
Цитата: fable691 от 15 Март 2014 в 22:13
1. Конденсаторы 4700 ,выкидывать не стоит . Они не только убирают наводки , но и уменьшают помехи при изменении сопротивления резисторов ( в аудио технике это проявляется ,как "шуршание" в динамиках при изменении громкости).
2. Разве 1к10 заряд/пауза + 1к10 пауза/заряд,этого мало???
3. Резисторы разные ,чтобы выполнить условие от среднего положения регулятора в одну сторону
1к10 заряд/пауза , в другую  1к10 пауза/заряд.
И одинаковыми они быть и не должны , так как по типовой схеме есть только один резистор.Я ввёл второй ,чтобы погнать нужный мне диапазон.
4. Возможно вы перепутали номиналы резисторов друг с другом , поэтому вам и не хватает диапазона.
5. Вместо танталового можно и обычный конденсатор (в конце то концов ,нам прецизионность не нужна) ,но надёжность снижается.
Уважаемый fable691, повторил схему из 362 поста, у меня не меняется скважность на 100к резисторе, R4 постоянный 2M, конденсаторы 2 шт. танталовых 2 шт 10мкф х 35В, диоды 1N4148, что может быть не так?
Общая продолжительность 70 сек., заряд-35 сек., пауза-35 сек..
baton45
[user]Серик[/user], надеюсь вы понимаете, что там времязадающая цепочка для таймера. Как номиналы выставлены, так и срабатывает. Диоды правильно припаяли? Я сразу отказался от варианта период-скважность, мне он не интересен. Выбрал классику, два переменника с отдельной регулировкой паузы и импульса. Микросхема целая? Я сразу ставил на панельки. Отдельно таймер настроить, потом компаратор, сильно сложного ничего нету, но если по какой либо причине номиналы не те, то схема естественно не сработает.
Antenboy
#528
Здравствуйте!
Почитав тему решил то же собрать себе моргалку.
Так как в электронике шарю, схема моя.
Алгоритм работы такой -
Пока акк не набрал 14,2...14,5 В (можно подстроить) заряд идет током прядка 13...15 А (0,2С...0,3С), ток ограничивает источник Mean Wel S-150-13.5, заряд идет импульсами по 20 сек период 40 сек (меандр), при достижении конечного напряжения, импульс заряда режется по времени по мере дозаряда укорачивается до минимального - 5сек, период остается неизменным 40 сек. Отключаем вручную, примерно через 15...24 часа.
Гуру, как считаете, для кальциевых новых и не очень, нормально будет?
:wow: интересный режим - метод Вудбриджа с перерывами - должно дать результат.
главное чтобы БП не сгорел от такого режима...
только вот пауза в 20 сек это по-моему много... а можно сделать 30сек+10 пауза и потом сьезжать до 5сек подача и 15-20сек пауза?
можно в два этапа...
а можно не 40сек период а 20 сек - начинаем с меандра а потом до 5сек и пауза 15сек?
Antenboy
#530
Про паузу 15 с с периодом в 40 думал, выше обозначенный вариант схемно проще, микро контроллеры программить еще не научился...
А вообще надо и вариант 30:10 попробовать нарисовать...
Вариант с сокращением периода до 20 с не очень охота, "добивка" сильно мощная получается...
Главная идея - заряд бОльшим током но с паузами для остывания и раслабления, долбить в челюсть но давать время очухаться :)
Что бы источнику по легче жилось можно шунт самодельный взамен штатного воткнуть, процентов на 10...15 большего сопротивления...
Antenboy
Такой вопрос - а чем плоха пауза более 10 секунд, кроме удлинения времени зарядки??
времени человеческой жизни жалко :)
хорошо - давайне не 10сек как я хочу а 15 сек  :hello: компромисс так сказать...
т.е. итого хочется:
1) начало заряда, голодный акб - 20-30сек подача тока и 10-15сек пауза.
2) конец заряда - вырубаем по превышению 14.4в (типа качели: верх 14.4в а низа нет) "И" при этом моргаем 5сек подача тока и пауза 15сек.
не надо растягивать заряд АКб до двух суток...
Antenboy
т.е. итого хочется:
Какой интересный здесь форум, я уже не себе "моргалку" делаю, заказчик появился  :-D
Ладно, так и быть, попробуем учесть пожелания  ;-)
Посмотрел схему, вроде не так все страшно, как по началу казалось, начальный заряд 25:15 с переходом на добивку 5:35 легко выйдет, вариант 15:10 > 5:20 попробую нарисовать...
По окончании проекта можно будет и схему выложить, правда я сомневаюсь, что найдутся желающие повторить...
Конструктор я своеобразный, любитель, и тараканы в голове у меня свои, уникальные  :hello:
Vik_ded
Выкладывайте, интересно же. Посмотрим, обсудим.
Antenboy
Пока выкладывать рано, цельной схемы нет, куски пока, я еще в процессе...
И что бы не было ложных надежд, я делаю устройство-приставку к промышленному источнику питания со штатным защитным токоограничением.
Sel
Про блок питания.
Судя по материалам находящимся на вашем сайте, для питания своего устройства Вы используете блок питания на базе  микросхемы из серии TOP одна из самых мощных  TOP250Y ( это мои личные выводы, сравнил топологию  и обвес вашей платы со стандартными схемами предложенными POWER INTEGRATIONS. Во многих источниках в интернете данную серию микросхем хвалят но предупреждают о большой требовательности к намотке трансформатора и шумности работы. Ваш опыт в мелкосерийном производстве позволяет оценить данную схемотехнику и надежность.
Спасибо.
wudi
туплю. нагрузка здесь светодиод и резистор под ним. куда цеплять более мощную нагрузку?
и куда цеплять зарядку если на клеммы мы цепляем аккумулятор?
Karalex
С одного или другого плеча. Типа, как тут
Сэм_N
wudi на вашей схеме период заряда и паузы одинаков
