Подскажите по скутеру (самокату ) 600w
Автор re@l, 13 Май 2010 в 21:51
re@l
Всем привет. ДАвно покупал для себя самокат с двигателем 600w 24v к нему идет аккумулятор  24 v . У меня сгорела микросхема , которая отвечала за подачу напряжения на мотор.  Теперь если напрямую подсоеденить аккумулятор к к мотору. самокат встает на дыбы и каждый раз появляется искра и провода слипаются.  Решил подсоеденить тумблер к проводу плюса. при включении самокат подрывается немного на дыбы и погнал вперед , но через несколько минут тумблер греется и замыкает.  bu Уже выкинул так 3 выключателя.
Можно ли где найти этот регулятор напряжения? или можно придумать что то самому?
Самокат похож на этот    только по больше
Merakules
Предупреждаю, ненада плодить темы одинаковые!
Есть контроллер на 400 ват 24 вольта на более мощное в россии нету, только за бугром.
Ремонт впринципе возможен, скорее всего вылетел силовик и диод шотке, приезжайте на форум с тушкой контроллера, ктонить что нить поможет.
re@l
Это какой то сервис? или просто форумчане собираются? и где ? Чувствую проще его выкинуть  :bh:
спасибо
Merakules
ЭЭХ молодежжжжжжж
вот тут о слете
https://electrotransport.ru/index.php/topic,3057.msg53078.html#msg53078
будет куча народу, мы каждый год собираемся, все самодельщики и тд, Выкидывать ненада ничего!
Просто ремонт или детали относительно недешевы, но все можно поправить, главное захотеть
re@l
Вот сфотографировал свой регулятор.  То что отметил для меня показалось подозрительным. подскажите что это?
re@l
re@l
re@l
И еще какая то маленькая микросхемка. что это?
ReSharVladimir
Цитата: re@l от 16 Май 2010 в 00:15
вторая
Погорел транзистор. Исправимо. Заменить. Возможно, лучше заменить оба, подобрать по характеристикам на больший ток.
А вот здесь не понял. Что там на плате стояло? Такое впечатление, что это место для реле, которое не поставили. Скорее всего, оно в Вашем случае и не нужно.
Нужно посмотреть, куда от нее провода идут. Возможно, это индикация напряжения.
http://elsamokat.narod.ru/
re@l
А где такие транзисторы покупать? :help:  в каких магазинах? рынках? или заказывать.  После того как самокат замкнул , он ехал и не останавливался. это изза транзистора?
LW6600
Заведение ой профиль, чтобы можно вот подсказать.
Непонятно, где живете.
А вообще -вбиваете маркировку, например, в Яндекс,
и фильтруете результаты.
ReSharVladimir
Можно найти поиском даташит на этот транзистор и подобрать с подобными параметрами из имеющихся в магазинах. Например: http://www.dialelectrolux.ru/vendors/fuji_semiconductors/standard451/standard461/index.html
Цитата: re@l от 16 Май 2010 в 21:40После того как самокат замкнул , он ехал и не останавливался. это изза транзистора?
Да.
re@l
re@l
транзистор называется 2sk2690  (1601)
нужно брать конкретно транзистор 2sk2690  или можно немного другой ?  тут такого не нашел. есть похожие http://www.platan.ru/news/news.shtml?code=495
ReSharVladimir
Ссылку на его данные я Вам уже дал выше. 2SK2690-01 (n-cannel MOSFET, 60В, 80А, корпус TO-3P, 0.01 Ом).
Попробуйте поискать с аналогичными параметрами IRFы, например здесь:http://www.chipdip.ru/catalog/1789.aspx?mode=parm&gmnf=&p.24=N-%EA%E0%ED%E0%EB&p.25=&p.26=&p.29=&p.31=&sklad=
Напряжения сток-исток должно хватить и на 30-45В, а максимальный ток должен быть не менее 80А. Корпус можно выбрать ТО220, должен подойти.
re@l
спасибо за помощь . буду искать  ))) но на этотм сайте 80А нету. ((
ReSharVladimir
Да, еще уточняю: менять нужно сразу оба транзистора.
Там в списке есть, например:http://www.platan.ru/cgi-bin/qwery.pl/id=380657368&group=204 (IRF1405PBF,Nкан 55В 133А авто ТО220AB). Навскидку, должен подойти. Для начала перепаять оба транзистора и посмотреть, будет ли контроллер работать.
Успехов!
re@l
а если я  поставлю транзистор     IRF1405PBF,Nкан 55В 133А авто ТО220AB  , микросхема у меня не сгорит? у меня транзистор 80 А а тут аж 130 А ,
