avatar_FEHIKS
Т100
Автор FEHIKS, 23 Фев. 2015 в 01:46
FEHIKS
всем привет  ребята есть идея  сделать сделать 2 в 1 . хочу осознать возможность сделать велотрансформер  который сможет совмещать МТБ(ну или городской) и легирад пока это только идея. :exactly: но погулив нашол что есть и прототипы  :wow: ваше мнение  стоитли заниматься разработкай  данной идей или она изначально фигня  :ah:
пробег 48 000 закрыт угоном
2016 закрыл с пробегом 700км.
трети проект Enterprise
100км.ч
lu4
Легирад Андроид двухподвесный и переднеприводной  с изменяемой геометрией из Виноградова , Закарпатье, Украина.
http://hpv.com.ua/2012/09/syuzhet-pro-iosifa-sedlakovicha-i-ego-lig/
http://velomobile.org/forum/viewtopic.php?f=108&t=5009&sid=00304afc9f5ecf0fea44d9875474a6ae
FEHIKS
не не то  тут фактически регулировка высоты легирада слишком много  дивана
100км.ч
lu4
Не только - меняеться длина базы и дорожный просвет.
ПС по большому счёту не представляю как можно совместить легирад и вертикальный в одном апарате.
FEHIKS
100км.ч
[user]FEHIKS[/user], интересно было бы посмотреть на трансмиссию у аппарата с картинок.   :bw:
Waldemar
Хахаха, так это же скорее всего очередная выдумка дизайнера-гуманитария, которая нынче называется модным словом КОНЦЕПТ и с реальностью имеет мало что общего :)
Вот например еще один такой ИЗОБРЕТАТЕЛЬ)))
http://ru.fenikssfun.lv/kartinki/must-have-velik-etoj-vesnoj-611
Там прямо в эпиграфе весь смысл раскрывается: "Испанский дизайнер придумал велосипед..." :laugh:
Merida Sub 40 + Bafang SWXF5
Format 1214 + Keyde 36V170RPM, 52V12Ah
Scott E-Aspect 710
Scott E-Genius 720 Plus 2016
[user]Waldemar[/user], у испанца трансмиссия конечно шедевральная... спору нет...  :-D  :-D  :-D
FEHIKS
испанцы .... однако  вот  эт вариант вполне рабочий и наверно на 85 %  похож на то  чего хочу я
http://youtu.be/CqseSGViTdc
правда изменение геометрий на ходу это просто  :dance:
100км.ч
в питере Евгений Пинигин давным давно уже сделал аппарат с изменяющейся на ходу геометрией.
называется аппарат "кузнечик"
наш коллега по форуму даже имел удовольствие на нём прокатиться - вот видео
Один из самых необычных в мире велосипедов!
и пусть в лигерад он не трансформируется, но по оригинальности конструкции занимает одно из первых мест.
:exactly:
_claw
_claw
идея прикольная, но вот торсионка у аппарата невысокая. ничто просто так не дается. если использовать просто как лигерад/велосипед не так страшно, а если электрофицировать, то чревато потерей управления в какойто момент на скорости. да и на педалях тоже не особо наездишься - вес у него должен быть приличный, либо торсионка вообще никакая  :bn:
мое мнение, забавная, творчески реализованная игрушка
полностью согласен. аппарат на мой взгляд должен быть заточен под что-то одно...
каких-то приемлемых параметров можно достичь лишь сосредотовчившись на единственном назначении...
а всё остальное - баловство. либо ездить будет херово, либо вес будет немеряный, либо надёжность никакая.
как в анекдоте - землеройный танк на подводных крыльях с вертикальным взлётом из под воды...  :pardon:
FEHIKS
ну не совсем есть мото дукати который сочетает в себе 3 разных стиля т100  хочется сделать как частично уневерсальный аппарат на котором в городе можно двигаться в классическом варианте а на дальних поездках как легерад, изменение геометрий на ходу это конечно круто но думаю пострадает надёжность. Если для изменения посадки надо 10-20 минут и стандартные вело инструменты это будет то что надо . По поводу веса можно использовать частично алюминий  и сталь  сам варить могу но плохо зато есть много фирм которые могут исполнить по чертежам .
Относительно скорости тут вопрос во сколько  км\ч оценивать предел
100км.ч
