avatar_Alex_Soroka
Герметичные SLA аккумуляторы технологии AGM. Что внутри.
Автор Alex_Soroka, 27 Май 2009 в 19:04
Цитата: Влад Мак от 23 Апр. 2010 в 02:19
Цитата: Alex_Soroka от 22 Апр. 2010 в 20:35
:) я вообще намерял 133Вт*ч/кг  для свинца "биполярного".
73.6 - вполне возможно у оптимы - там чистый свинец в пластинах и токосьем нормальный - все успевает проучаствовать в реакции. Я лично не удивляюсь...
Не, в такое , даже , я "свинчатник" мало верю.
Ну уровне Лития , что ли?
Это вы из теории или практических опытов?
такое впечатление что у нас тут разговоры немоглухих...  :bn:
Вот мой пост с расчетами:
https://electrotransport.ru/index.php/topic,3266.msg43938.html#msg43938
2Вт / 0.015кг = 133 Вт*ч/кг - это удельная энергоемкость реакции с учетом Кисп активных масс = 45%.
2Вт / 0.0016л = 1250 Вт*ч/литр - это удельная энергоплотность реакции с учетом Кисп активных масс = 45%.
Продложаю "мучать" аккум OUTDO YTX7A-BS(GEL)
начало темы тут:
https://electrotransport.ru/index.php/topic,1950.msg50370.html#msg50370
Уже пошел ~15 полный цикл - вырубаю не в 9В как раньше а "по автомату" на 10.2В
(заодно гоняю свое ЗУ "Профи" - финальный тест перед отправкой Заказчику).
Режим гоняю самый зверский: заряд - "Профи" выбирает токи от 7 до 10А (режим "тест" Адаптивного алгоритма сам решает какой ток), разряд - 8А (лампы накаливания).
"Профи" автоматически отрабатывает КТЦ: заряд "12V AUTO"(Адаптивный алгоритм), по завершении заряда врубается разряд током 8А до напряжения 10.2В  . После разряда до 10.2В "Профи" врубает заряд (ток выбирается автоматически).
Температура аккума после рабочего дня таких тестов :) под 30С. Газовыделения нет (смотрю через прозрачную крышку и колпачки не подрывает).
Аккум этот мне нравится все больше :) прозрачный верх дает возможность видеть что происходит - выделилось немного электролита в одной из банок - и по "каплям росы" на прозрачной крышке видно какая банка как работает.  :ay:
...казалось-бы - в совершенно новом аккуме все банки должны быть строго одинаковы - ан нет - есть одна банка которая вообще ничего не выделяет :) ни "росы" ни электролита - а есть которая выжала на поверхность геля несколько капель электролита. Выделение капель на геле - допустимо по эксплуатации - это говорит только о некотором нарушении технологии сборки и заливки банок на заводе-изготовителе.
Но на общую картину циклов это пока не влияет - все циклы демонстрируют отличную повторяемость: время заряда от 56 до 63 минут, время разряда от 27 до 30 минут.
(время разряда сократилось из-за незавершенности процесса заряда - "добивка" при КТЦ не работает(нет докачки емкости), и напряжение "конечного заряда" специально уменьшено до 14.22В)
:ay: отличный аккумулятор! совсем не чета "УПСовым"...
Carrambool
Цитата: Alex_Soroka от 22 Апр. 2010 в 18:26
[b-b]Обратите внимание как выполнены токоотводы - от КАЖДОГО витка![/b-b]
а в Циклоне и им подобным отвод идет только ОТ ЦЕНТРА и от КРАЙНЕГО витка!
отсюда и уникальность Оптим - у них ток хоть 1000А можно снять...
а у Циклонов - хрен... :(
Вы конечно все правильно сравниваете, только это из серии про задницу и палец. Оптима была создана как стартерная батарея, которая просто обязана отдавать большие токи. А циклон - это аккумулятор для телекоммуникационной, медицинской и прочей нетокоемкой аппаратуры, он должен держать заданную нагрузку и на сверхбольшие толчковые токи не рассчитан. Применять его в качестве тягового неправильно, он вообще довольно четко называется стационарным :) Вы же не сравниваете камаз с запорожцем по грузоподъемности только потому что и утого и у другого есть круглые колеса?
Просто сравнения должны быть корректными. ПО крайней мере акки должны быть из одной области применения.
Влад Мак
Для этих целей. лучше уж тогда панцарные.
Влад Мак
 Попалась лекция по авиационным акк.(http://www.studfiles.ru/dir/cat20/subj241/file8672/view92395.html)
Что там пишут про сульфатацию и способы её возможной устранения:
" 1). Вредная сульфатация пластин:
Возникает в результате перехода мелкокристаллического сульфата свинца, получавшегося при разряде в крупнокристаллический,который при последующих зарядах АБ растворяется крайне плохо, и поэтому активная масса пластин восстанавливается не полностью.
Причинами появления вредной сульфатации являются:
- хранение батарей в разряженном или полуразряженном состоянии;
- систематические недозаряды и глубокие разряды;
- несистематическое проведение глубоких зарядов и КТЦ;
- пониженный уровень и повышенная плотность электролита.
Признаки вредной сульфатации:
- повышенное напряжение в начале заряда и пониженное в конце заряда;
- медленное повышение плотности электролита при заряде;
- быстрое повышение температуры электролита при заряде;
- преждевременное начало газовыделения при заряде из-за гидролиза воды, вызванного повышенным напряжением на аккумуляторе;
- резкое падение напряжения, пониженная емкость при разряде;
Сульфатация акумулятора устраняется проведением процесса десульфатации:
- вылить электролит;
- залить дистиллированную воду;
- залить новый электролит;
- заряд током второй ступени.
Если плотность электролита будет повышаться, то данные меры достигли цели.
не читайте вообще "военных руководств" :) по обслуживанию АКБ... у меня парочка валяется - это просто кладезь знаний с пометкой "убьем его по-быстрее"...
ЦитироватьВозникает в результате перехода мелкокристаллического сульфата свинца, получавшегося при разряде в крупнокристаллический,который при последующих зарядах АБ растворяется крайне плохо, и поэтому активная масса пластин восстанавливается не полностью.
глубокая мысль :) да, есть такое - кристаллы имеют свойство расти от "затравки"...
Но почему-то никто не думал простую мысль: сульфаты практически НЕ растворяются в кислотном растворе, зато прекрасно растворяются в воде(т.е. электролите очень малой плотности). Так где логика у "писателей учебников" ???  :D
По их-же "записькам" получается что в полностью разряженном АКБ НЕ МОЖЕТ наращиваться слой сульфатов :) но им плевать - они-же писатели а не читатели...
ЦитироватьПричинами появления вредной сульфатации являются:
Тут согласен :) не важно что писатели про электрохимию ни в зуб ногой - зато советы выше правильные. и на этом спасибо.
ЦитироватьПризнаки вредной сульфатации:
Это если кипятить АКБ :( т.е. когда там 18В на нем и вода аж выпрыгивает - да, в таком режиме именно так как у них написано...
Цитировать- медленное повышение плотности электролита при заряде;
это как раз НЕ плохо а нормально - да и вообще "не в тему" :)
Цитировать- быстрое повышение температуры электролита при заряде;
Это как раз "кормление не тех Троллей" которые внутри АКБ :)
...и опять про кипячение ...
Цитировать- преждевременное начало газовыделения при заряде из-за гидролиза воды, вызванного повышенным напряжением на аккумуляторе;
...интересно - а НЕ ПОВЫШАТЬ вернее НЕ превышать напряжение - писатели не пробовали ? :)
Цитировать- резкое падение напряжения, пониженная емкость при разряде;
Это есть такое - но это следствие еще трех других проблем - не связанных с сульфатацией... но писателям удобнее все свалить на "страшную сульфатацию"... :)
ЦитироватьСульфатация акумулятора устраняется проведением процесса десульфатации:
...а еще говорят, что надо "философского камня" добавить... ну или отвар из мышиных хвостов :) и глаза мертвеца...  :bj: :D
Влад Мак
 Из другого источника:"   Принцип действия всех современных аккумуляторов одинаков. Он не изменился за последние 147 лет с того момента как впервые в 1860 году Гастон Планте подарил Французской Академии наук первую аккумуляторную батарею. Ее активная площадь занимала 10 квадратных метров, и такой аккумулятор требовал для подзарядки месяцы, а то и годы".
Не знаете, какова была ёмкость того акк?
Pirat
Добрый вечер.
Помогите с выбором. Сегодня был на радиорынке, присматривал аккумуляторы 12V 12Ah. Выбор не очень.
Есть вот такие: MastAK, Ventura, Bossman. Ваше мнение.
С уважением.
Цитата: Pirat от 07 Май 2010 в 20:57
Добрый вечер.
присмотритесь к OUTDO...
Pirat
Спасибо, но таких в Донецке не встречал.
Завтра поеду посмотрю еще, может плохо искал.
kuznechov119m
 данный аккумулятор использую для резервного питания  с инвертором 300 Вт для освещения , первый цикл делал обычным зарядным устройством  до напряжения  14,8 В ,сейчас купил пускозарядно-диагностический прибор Т-1017 У  написано  предназначен также и для тяговых аккумуляторов ,вопрос если кто пользовался таким  функция автомат подойдёт для моего аккумулятора и ещё сегодня вычитал  ,что для AGM предпочтительно буферный режим можно ли тогда подключить выпрямитель  к АКБ  с током 300 мА на постоянку
Цитата: kuznechov119m от 13 Май 2010 в 21:39
данный аккумулятор использую для резервного питания  с инвертором 300 Вт для освещения , первый цикл делал обычным зарядным устройством  до напряжения  14,8В
Это очень много!!!
Цитироватьсейчас купил пускозарядно-диагностический прибор Т-1017 У  написано  предназначен также и для тяговых аккумуляторов ,вопрос если кто пользовался таким  функция автомат подойдёт для моего аккумулятора и ещё сегодня вычитал  ,что для AGM предпочтительно буферный режим можно ли тогда подключить выпрямитель  к АКБ  с током 300 мА на постоянку
тут читали ?
https://electrotransport.ru/index.php/topic,2103.0.html
для кого я это все пишу ? :(
TimLev
Цитата: TimLev от 30 Май 2010 в 16:10
Ну я например тебя читаю! :bw: :bo:
ну так поэтому ты таких "детских" вопросов не задаешь :)
а человек похоже "не читатель" совсем... :(
kuznechov119m
зачем же так , наоборот  через чур много форумов перерыл  , в основном  для  такого аккумулятора  пишут  продолжительность жизни можно увеличить только благодаря буферному режиму , но с оф. сайта  мне отвечали только циклический ,причём также из разных источников  напряжение разряда данного аккумулятора отличается где пишут  до 11,5 вольт а где до 10,5 , потому и хотелось бы услышать совет пользователя данного аккумулятора , сам пока  выбрал буферный режим
:) а что, у нас теперь "правильные знания" добываются методом голосования на форумах ? :)
...да и "на форумах" в 99% случаев сидят и дают "оч.умные советы" те кто ничего кроме "рекомендованных инструкций и учебников" не читал...
Цитироватьв основном  для  такого аккумулятора  пишут  продолжительность жизни можно увеличить только благодаря буферному режиму
глупость пишут... буферный режим это когда емкость АКБ вообще не расходуется - а стоит в "полной готовности" на всякий случай.
И хорошо если 13.1В на АКБ держат, чтобы не кипело постоянно...
Цитироватьно с оф. сайта  мне отвечали только циклический ,причём также из разных источников  напряжение разряда данного аккумулятора отличается где пишут  до 11,5 вольт а где до 10,5
это где такое пишут ? :)
от 11.5 до 10.7В АКБ может часами выдавать ток...
Я писал в FAQ что "нижнее напряжение" 10.7--10.75В можно.
kuznechov119m
Спасибо за ответ , собираю схемку для буферного режима , выставлю 13,1 В как Вы советуете ,аккумулятор используется только для резервного питания  когда отключают электричество, инвертор 300 Вт , нагрузка  пять лампочек энергосберегающих  - общая мощность не более 60 Вт , силу тока для заряда не более 500 mA планирую  в течение месяца  бывает  не более трёх часов аккумулятор в работе будет , а то что по форумам приходится искать ответы  не виноват так как в лесу живу , и каждый раз за советом к знатокам  не доедешь , да и знатоки тоже под вопросом бывают  конкретно в Вашем случае вижу много практических наработок и посему доверяю
maxten2006
Уважаемые спецы подскажите пожалуйста.
У ребенка дома в электромобиле напрочь разрядился 6V герметичный аккумулятор.
На работе есть уйма 12V аккумов от УПСов и по размеру они в отсек электромобиля входят.
Можно ли разобрав аккум как то подключиться к части элементов чтобы получить 6V?
Кто разбирал такие аккумы наверно сможет мне ответить.
Либо думаю как вариант сделать регулировку с ШИМ.
