avatar_mr.Dream
Легкий электроцикл [GM HPM3000B + Kelly KLS7230S] ременная передача
Автор mr.Dream, 06 Фев. 2015 в 17:06
Вот уже год вынашиваю идею байка с подвесным двигателем. Гири в двух колесах просто достали :) Да и год, как купил двигатель коллекторник ина 1КВт 3000 об/мин. Буду его форсировать до 60В, как показали графики, в при этой напруге можно недолговременно снимать 2,4КВт, и полтора кило в номинале без ущерба для мотора и немного выше КПД, чем при "родной" напруге. Первую ступень понижения оборотов буду делать на зубчатом ремне профиля L
Ну и примерно прикинул компоновку элементов рамы. Яккумуляторы - рассчитал объем под две сборки лифера 7s3p, перекомутирую в 21s2P
Колесо переднее - вело 26", покрышка 2,35, заднее мото 17' + покрышка 3,0.
Цепная передача с редуктора на колесо. Ось большого шкива редуктора совмещена с осью маятника, таким образом, чтобы мотор находился в раме неподвижно )
Еще пару дней подожду, если ничего в голову по конструктиву не придет более свежего, буду делать то, что нарисовал.
se80
Цитата: se80 от 06 Фев. 2015 в 17:26
Пеги будут?
будут две пары  :-D одна на оси маятника а другая ближе к переду
se80
[user]mr.Dream[/user], тяжелая у вас конструкция получается - имхо мид-драйв надо делать в пределах 25-30кг.
SolarRay
Может быть в качестве пром. оси использовать планетарку? Трёх или пятискоростную, они бывают не слишком широкими, под 110-120 мм дропауты.
у меня ширина рамы 170 будет :)) да и планетарка имеет ресурс, рассчитан на педалирование а не мотор 2+ квт ))
а легче не получатся.
Вот только что считал вес рамы без маятника, уйдет 5,6 метров профильной трубы 15*15*2мм. И того 5,4 кг.
На маятник 20*30 уйдет около двух кило. Рулевой стакан 335г.
Заднее колесо в сборе без резины и звездочки 4,4Кг.
Батарея 12 кг (20 "пакетиков") - половина для начала.
Двигатель 5,3Кг
Пусть еще 2Кг общивка. Пусть два кило задняя резина с камерой, пусть переднее колесо 4 кг с резиной, вилка передняя 2 кг.
Итого получается 39,5 кг. Ну еще пять кило с запасом на разный обвес.
У меня щас полноприводный столько весит, так шо все ок ;-)
SolarRay
[user]mr.Dream[/user], я предлагаю встроить её там же, где крепится маятник, так что этих 170 мм может и не хватить.
Так как ведомая звезда на колесе будет в 2-4 раза больше чем ведущая на планетарке, и само колесо меньше велосипедного, то нагрузка на планетарку будет вполне допустимая, и сравнимая с велосипедом без мотора.
Планетарка позволит хоть как-то приблизиться по разгону к полноприводному аппарату, а то без неё, коллектроник будет плохо тянуть (щётки не выдержат большой ток).
silayma2
[user]mr.Dream[/user],  может в место тяжелого коллекторника использовать МК такого же веса без редуктора, или более легкий оборотистый мотор типа RV с Вашим редуктором?
Мой вел весит 20 кг + мотор 5 кг+ батарея и прочее 6-7 кг
Грубо смоделировал каркас рамы. И понял, что допустил ошибку - не смогу закрыть плоскими плитами раму :) Будет их скручивать.
Рама
А еще нужно что то придумать с охлаждением мотора, он без крыльчатки внутри. Только отверстия. Сгорит без принудительного обдува )
я рад за Вас, но я исхожу из того, что есть в наличии :) Покупать что то сейчас не возьмусь. Вот когда коллекторник себя не оправдает - буду подвешивать МК на цепную передачу. Пока что, ради экономии 2х кило покупать легкий мотор нету средтств)
Все никак не могу с компоновкой определиться. Вроде, это уже остаточный вариант будет))))
Мотор вынул с рамы для естественного охлаждение встречным потоком воздуха. Вот только говны будуть лететь  :laugh:
Задача стоит сделать максимально короткий, полтора-местный, и вместить 2,4КВт*ч лифера :))) (60В 40А*ч)
Двигатель в перспективе возможно буду ставить МК на подвесе. Пока что денег нет на больше - исхожу из того, что есть.
all_bud
Цитата: all_bud от 12 Март 2015 в 15:53
[user]mr.Dream[/user], на RX-42 похож. незачет.
Простите, я не знаю, что это такое. Гугл тоже :)))
Вот распечал, оригиналного размера, буду трубы готовить)
dr. Argentoom
[user]mr.Dream[/user], судя по картинке, у вас рычажность увеличивается по мере сжатия подвески. То есть будет слабопрогрессивная, почти линейная работа подвески, может пробиваться.
[user]all_bud[/user], не заметил особого сходства с RX-42, да и главное отличие, что у мистера Дрима миддрайв! А то, что хвост с коробом отдалённо схожи с RX-42, дак это нормально, многие электробайки имеют такой хвост и короб.
[user]mr.Dream[/user], RX-42 - это второй самоварный электробайк товарища Фарита из Уфы. В разделе "наше творчество"/"готовые проекты" есть его темы.
[user]mr.Dream[/user], если коллекторник МУ1020,то он более 10% превышения напряжометра не переносит-сгорит довольно быстро.Проверено на практике.Если ток не ограничить... ;-)
С чем именно связано? Коллекторный узел не держит? Греет обмотки ведь ток. А довольно быстро - это через сколько примерно?))
И так, работа пошла. Сегодня с другом в его гараже раскроили и прихватили раму, чуток времени потратили на выравнивание рулевого стакана)))
Прикинул компоновку маятника, понижающего редуктора, двигателя
Передаточное число вышло: 12/72*16/41=0,065 или 1/15,375, что слишком круто)))  (просто редуктор проектировался под велоступицу). В общем, обороты колеса на ХХ будут 325 об/мин, что даст около 36 км/ч без нагрузки  :-D :-D
Буду искать шкив на двигатель на 20-24 зуба, что так же улучшит зацеп ремня и снимет локальную перегрузку.
