avatar__claw
продаю КИТы с редукторным МК 36V 350W 26"
Автор _claw, 23 Янв. 2014 в 14:30
kalenda
На старом колесе была кассета на 8, после установки мотора с трещеткой на 7, скорости перестали нормально переключаться, замерил шаг звезд штангелем, на трещетке примерно на 0,6мм больше, получается манетку на 7 нужно ставить? А пишут, что 7 и 8 звезд шаг должен быть одинаковым?
azimuth
#361
[user]_claw[/user], размеры двигателя на китайских чертежах достоверные? Хочу поставить двигатель на переднюю вилку, но боюсь не войдёт.
Между трубами штанов 75мм, между дропаутами 100мм, дропауты не приварены, а изготовлены из сплюснутой трубы штанов.
Кстати, стоит ли делать усилители дропаутов при такой конструкции с этим двигателем при 48v батарее? Вес вилки 2кг, сталь(?)
Продолжение темы
_claw
[user]azimuth[/user], размеры достоверные. усилители сами смотрите. хотите убить вилку, можете не ставить
azimuth
#363
[user]_claw[/user], а можете снять вот эти, отмеченные розовым, размеры?
RommT
В
симуляторе есть ли аналог данных моторов?
электро-Ока
kalenda
Поставил велокомпьютер, скорость сверил по навигатору. При 52в на 26 колесах скорость 28..29 км/ч в режиме 100%, в режиме 120% скорость такая же, хотя на холостом ходу увеличивается сильно, я доволен, мне и нужен был тяговый мотор, у меня второй скоростной стоит. 45 получается на 2 моторах+ педали.
FobOrgan
Чтото тут не так... при таком напряжении на 1 таком моторе скорость должна быть около 35км/ч. До 28км/ч этот мотор разгоняется и на 36В в режиме 120%.
_claw
[user]kalenda[/user], на 50В и 26" колесах разгонятся до 45 км/ч должен. ерунда какаято... и я не понял, если 2 мотора стоят, как ты отдельно замерял скорость?
kalenda
#368
Вот с утра еще раз проверил 28..29 без педалей, с педалями тоже самое(снимается нагрузка с мотора просто), в режиме 120% 34 примерно с педалями, без педалей скорость точно как и 100%. При подключении второго мотора(кнопка на ручке газа) с педалями - 40, в режиме 120% - 45..50. То есть в режиме 120% контролер просто не выдает повышенного тока. При этом контролер теплый, мотор -еле теплый. Не соглашусь, что 28 - велосипедная скорость, в моей местности, где все время или спуск или подъем или ветер - средняя велосипедная - 15 прилично напрягаясь.
А теперь арифметика 2.01*270*60*(50/36)=45, то есть получается у меня  мотор с оборотами 180 а не 270 при 36в, я как раз такой и хотел.
_claw
у тебя мотор такой же, как и у всех. но если ты хочешь, чтобы был такой, как ты хочешь... как там битлы пели? лэт ит бе!  :-D
Кутас
Чёт не то; на 52 вольтях должно к 40 приближатся. А 52v у вас под нагрузкой на проводах контролера???
kalenda
Без нагрузки- 52,3в, на месте, с зажатым тормозом 49,5...50 ток контроллера - 14а.
_claw
[user]kalenda[/user], вы определитесь наконец. без нагрузки, это без нагрузки. а нажатый тормоз, это уже нагрузка!
kalenda
Стоя на месте, зажал тормоз и дал газ на полную, при этом напряжение 50в, ток 14а, не знаю на сколько это без опасно, включал на секунду, только засечь показания.
_claw
все, врубился. просто вы так написали, что я не понял. кстати 50В*14А=700Вт
GatoNovikov
Всем привет! Помогите разобраться с панелью индикатора! Как я понял, верхняя строка, которая в процентах это уровень заряда аккума, а что показывает нижний ряд?
Нужна ли она, если есть индикатор на самой батарее, вот такой:
Ну последний вопрос, куда её воткнуть, т.к. в оставшиеся после сборки разъемы она не втыкается :-D (фото будет позже)
_claw
[user]GatoNovikov[/user], похоже вам подарок от шуанье попался. я не уверен что он от этой модели
N_sam
#377
У меня в комплекте такой же индикатор. Верхний ряд заряд батареи на 36V . На нижний ряд даже провода не распаяны, но все светодиоды есть так что индикация по вашему усмирению все что душе угодно.
На контролере есть провода(судя по схеме подключения в начале темы) для индикаций но разъем тоже папа.
6 год, больше 10000км. на электро тяге!!!
Самовар МК1000W. 60V. 50км/ч ˜˜˜~50км.
