avatar_NW
Помогите подобрать 2.5kW конфиг.
Автор NW, 17 Март 2015 в 09:57
NW
ТЗ примерно такое:
Донор бмх 20"
Батарейка Лифер 20s из пакетов а123. 20Аh
Долговременная мощность 2000-3000w
Вопрос: Сколько ампер долговременно подобная батарейка дает?
Стоит ли брать миникрошку или ограничиться mxus 1000w?
Если брать 1000w то сколько в него можно  долговременно вкачивать?
Dakar xlt - миникрошкаv2 - inf12fet - 20котлет-77кмч
Со стороны батарейки ограничений не будет.
Я бы задумался о целесобразности 3кВт для короткобазного велика на 20" колесах.
Козлить будет, а в прямолинейном движении, разгружать переднее, что оч. плохо скажется на управляемости/устойчивости.
Миникрошка весит почти 9кг. :facepalm:
Лучше взять 6кг киловатник.  ;-)
NW
Согласен, на сколько киловатник можно разогнать по мощности ? Хочется оч бодрого ускорения %-)
На счет развесовки не знаю: на переднем треугольнике будет бат-ка 10 кг
В стандартный киловатник, типа Полярис (30+мм),  можно вогнать 3+кВт кратковременно.
Насчет Мксус, не уверен. Они разные бывают. Надо смотреть ширину магнитов.
klyushkov
[user]NW[/user], 2-3кВт в пике хватит для бодрого разгона, тем более на 20 колесах. А вот постоянной мощности в 1-1.5кВт хватит для езды на на скорости 45-55, но как сказал [user]илс[/user], это опасно с такой короткой базой да еще и без подвесок.
Добавлено 17 Март 2015 в 12:57
MAC мог бы обеспечить бодрый разгон и долговременную мощность 1-1.5кВт без перегрева. А момент и КПД у него на разгоне выше на равных токах, чем у среднего ДД.
а куда на ВМХ-е предполагается закрепить столь немаленькую как по весу так и по габаритам батарейку?
отдают пакеты А123 по даташиту 50 ампер долговременно.
такой ток для 9 кг миникрошки будет стандартным, а киловаттный или полуторакиловаттный мхус весом 6-7 кг (с магнитами 30 и 35мм соответственно) будут в 20" ободе переворачивать аппарат и бить райдера асфальтом по затылку...
при этом киловаттник будет ощутимо греться... а полуторка будет в оптимуме по форсировке и нагреву.
[user]NW[/user], вам в сторону таких пакетов надо смотреть, они прекрасно влезут к короба на раму с двух сторон, например:
NW
Бат- ка будет вероятно по бокам рамы, ближе к рулю. И развесовка не так уж плоха в этом случае думаю. Плюс поставлю вилку 100-130мм. Китайские пакеты? Опасно))
В принципе оно и задумывалось как "бешенная табуретка"
Лиферные пакеты самые безопасные. Практически Все аккумуляторы сейчас делаются в Китае, кто бы вам что не говорил...
NW
Опасно в смысле качества. A123 выглядят получше  :bn:
se80
[user]Slider[/user], про корею и японию - забыли ? именно там делаются самые свежие(по химии) банки .
NW
Еще вопрос: очень много больших моторов в 20" ободе спицуют солнышком. Но ведь его разболтает через неделю??!! Такой опыт был у кого- нибудь? Или все пучком?
дык может поискать мотор с литым ободом?
se80
[user]NW[/user], смотрите в сторону пирога ... у них на 20-ть дюймов литой обод .
NW
Такой продать потом труднее(( И что у него по поводу мощности? Он же до 48в, чувствую поплавится на 1500-2500w. Дорогой. Надо контроллер другой.
Jeca
Попытки заспицивать по другому кончались постоянной поломкой спиц. Мейджик переделать под внешний контроллер.
И перепродавать как обычный киловаттник.
Добавлено 17 Март 2015 в 13:55
От пиковой не оплавится.
NW
Значит солнышко на 20" нормуль? Мэджик я все же пока не рассматриваю.
Jeca
Спицы без колхоза найти проблема.
