Электровелосипеды Eltreco
Автор Rainman, 07 Апр. 2011 в 00:54
TT44
Версия с фарой и поворотниками
и без
1)Elwingминикрошка. На раме  Leili
2)Phoenixкрошка (рама Гранъ).
eTyson
[user]TT44[/user], 1. Повторюсь, еще бы крылья.... 2. Неужели переднее колесо не будет иногда задевать кофр?
av404
#2648
Случилось ещё в октябре, в конце третьего сезона.
Всё откладывал перенос/переделку крепления аккума и дождался - обнаружил, что кронштейн лягушки развалился.
Последнее жёсткое испытание было - съезд по ступенькам с 5-го этажа. Уточняю, а то представили чёрти что. Дом был полнометражный и без лифта, я был пьяный и без тормозов, но велик ехал по ступеням рядом со мной. Там ещё довоенные стандарты по наклону лестницы - съехать в седле просто нереально, опрокинет. Затащили то мы его вдвоём с мужем однокласницы, которую приехал поздравить с Днюхой, а вот обратно я решил, что лучше пусть он сам съедет, чем с двумя пьяными. До дому нормально добрался и ещё после этого ездил недалеко и без экстрима.
И вот, отправившись в очередную покатушку и спустившись с крыльца, услышал странный звук. Слегка приподнял вел и отпустил - я часто так проверяю накачку шин и разболтанность узлов. Велик должен просто слегка подпрыгнуть. А тут опять чпок повторилось. Стал щупать и на тебе - аккум просто болтается. Глядь - и пластмассовый кожух весь в хлам распался. Пришлось разворачиваться обратно домой. После разборки ужаснулся - всё порвало, сталь 2.5 мм и косынки усиления не помогли.
Коснулся пассатижами и всё рассыпалось. На срезе есть черные области налёта, примерно 10-15% - знать не в один миг разрушилось.
Налёт легко убирается сухой щёткой. Но следов коррозии нет совсем - значит весь процесс от трещинок до полного перелома был коротким.
Причина, думаю, в неправильном выборе стали и технологии. Сталь слишком углеродистая и как-бы закалилась при приварке косынок, а отпуск ей не сделали. Было бы гвоздевое железо - погнулось бы,  но не сломалось.
Вся история служит уроком для пользователей консольных креплений багажников и т.п., особенно на великах без амортизации. Отвалится враз и неожиданно, если сделано из жесткого дюраля или качественной стали. Надо сразу делать дополнительное крепление - убирать консоль. Ну а если без консоли никак - то только из гвоздевого железа или полутвёрдого дюраля. Вывод странный, но, на мой взгляд и опыт, правильный.
Сейчас крепление переделано и лошадка снова бегает, но об этом в другой теме - https://electrotransport.ru/index.php?topic=20302.126;topicseen
СТЛ
 Хочется поблагодарить ,,эльтреко,, за отличные электровелосипеды с Мк бафанг ,которые отлично модифицируются - под большее напряжение  .Сначала попробовал контроллер на 36-48 вольт 6 мосфет , затем 48 вольт на 12 мосфет,сегодня прибавил 84 вольта 15 мосфет. Моторчик только теплый на скорости 47-48  :wow:
ars2
#2650
А мне совсем не хочется  благодарить элтреко.Разобрался с ошибкой 24,всё точно,окислился контакт разьёма мотора,Спасибо за помощь :-)покатался,хочу вынуть батарею,не идёт,клинит на последних 15 см Оказыватся выкрутился винт направляющей-фиксрующей планки батареи,но не выпадает,упирается в батарею,а батарея с какой то радости вниз немного разширяется,и клинит об винт.пипец.или ломать батарею или пилить винт,вообщем пилите Шура пилите.Вообщем отпилил полотном ножёвки,вынул и батарею, и планку,а вот вынуть остаток винта не могу,слишком растояние маленькое  до рамы, не подобраться инструментом,ютуб тоже не помог,буду думать как крепить альтернативно.Нафига делать акк под конус?Или это просто брак такой.
crond
Это зря, могли бы написать, что только в их сервис, а там... Вообщем хорошо, что всё так легко и просто.
TT44
Обязательно нужно осматривать и протягивать крепеж вела и тогда не будет сюрпизов. Особенное внимание гайкам МК на Eltreco Ultra, на резьбовой герметик лучше.
ars2
Ну да,отпилить легко и просто,а вот как крепить это уже сложно.Конечно скотч помочь может,но это не решение ,а барахло А на счёт гаек на Eltreco Ultra совершенно согласен,раскручиваются постояннно.
TT44
1. Есть определенные трудности... 2. Будет задевать точно, так что будем корректировать положение кофра на раме.
Это первая опытная партия.
Александр Big Taurus
#2655
Цитата: TT44 от 18 Март 2015 в 15:42
Серийные, заводские модели.
48-72В, 500-3000Вт (три варианта МК) , в комплекте велоподсидел и решетка защитная (на место сумки), келли контроллер, дополнительные кабель-каналы снаружи и внутри на нижней плоскости рамы, сигнализация-ключ (включение с брелка), тормоза гидравлика с концевиками, 203 торм. роторы, две модели имеют фару, поворотники, габарит со стопом и звуковой сигнал, аля крякалка, проводка на герметичных разъемах, боковая подставка, колеса 24" 2,5-3,0 черные спицы, обода двойные 64мм:
Добавлено 19 Мар 2015 в 21:06:40
и без
Крутые, а почём их ценник примерно и какие характеристики? На сайте продукции просто их не нашёл. Может смотрел плохо? :bn: :bw:
TT44
На сайте их пока нет, но скоро, скоро. :-) Ценник обещает быть гуманным.
TT44
Например, бормашинкой с тонким буром пропилить на огрызке винта шлиц и вывернуть отверткой или удалить как пломбу буром, потом прогнать резьбу.
TT44
#2658
Цитата: Александр Big Taurus от 19 Март 2015 в 21:03
Крутые, а почём их ценник примерно?  :bn: :bw:
Модель Eltreco Sparta (узкая) 48V 500-750W 97300-113200.
Модель Eltreco Gross 48-72V 2000-3000W  142300-173500.
crond
Цитата: TT44 от 21 Март 2015 в 10:39
Модель Eltreco Sparta (узкая) 48V 500-750W 97300-11320.
В максимальной комплектации ошибка - нулик забыли.
Mr_Hurma_xD
[user]crond[/user], тссс, не пали скидку :D:D:D
Small garage:
                                 "Fat mid drive -  CYC X1 Pro"
                                 "Dualtron - Ultra"
Хорошо, а какой из них по тем ранее приведённым (выложенным) картинкам Sparta, а какой из них Gross? Сорьки за глуповатый вопрос. Спасибо!)))))
TT44
#2663
Итак, ТО и апгрейты в текущее межсезонье:
1) На тормозной системе заднего колеса (Avid BB7) поменяны ротор и колодки.
2) Заменена покрышка заднего колеса на Maxxis HolyRoller
3) Заменено переднее колесо (AlexRims DM24) со втулкой Shimano M670
4) Тормозная система переднего колеса с вибрейков заменена на дисковый тормоз с машинкой Tektro Aquile. Между прочим, конструкция понравилось значительно больше Avid BB7, к тому же значительно дешевле. Как покажет себя в эксплуатации - посмотрим.
5) Заменены тормозные ручки на ручки от GoldenMotor
6) поменян велокомп на VDO M2.
7) заменено крыло заднего колеса.
Уфф...
