"Моргалки" для заряда/разряда АКБ
Автор arslaman, 20 Янв. 2013 в 22:10
Kama j
[user]Павел Валерьевич[/user],  с какой частотой заряжаете?  Скажите!!! 25гц?
С уважением Андрей.
ShamaN4ik79
[user]Kama j[/user], перечитайте пред. его посты. Здесь Вам не чат.
Добавлено 23 Мар 2015 в 21:59:08
[user]Павел Валерьевич[/user], у Вас ток в импульсе - 2.5А? Или средний=номинальный (в перекладе на сважность)? Скважность какая? В паузе - отдых? Аккум заряжен?
Minimotors Dualtron II Limited 2017 (gen1, синий курок)
Minimotors Speedway 2017 (EcoDrift Starway) mini 4
Minimotors Speedway 2020 mini 4 Pro
Павел Валерьевич
#830
Стрелочный амперметр не реагирует, "орион" выкручен на максимум, то есть на 18 ампер. Цифровой амперметр уже после полевика показывает от 1,5 до 4 ампера и зависит от состояния аккумулятора. От состояния же зависит и частотат модуляции, от 30 до 160, но подозреваю, что частотомер трохі хлусіць из за формы сигнала, он считает пики, их может быть много, форма сигнала меняется по мере зарядки и от силы тока. Ток средний.
К тому же немного плавает ЛА7, непонятно почему, развязал с полевиком оптроном, всё равно даже на слух понятно что частота уплывает.
Вот тут видно и форму, и скважность, и размах, частота 33,4, ограничение по напряжению убрал, всё равно не кипит, одна банка сильно сульфатизирована.
ShamaN4ik79
[user]Павел Валерьевич[/user], как у Вас всё... кхы... на коленке... ;) При высоких частотах ТОЧНО такое  же наблюдал. Только у меня основной импульс был им промодулирован (ну т.е. не постоянный ток, а с частотой определённой). Да вот только проверить не на чем было...
Kama j
[user]Павел Валерьевич[/user], я уже говорил. Не выше 1гц.
Сами экспериментируйте. Потом отпишитесь. Как живёт аккум у вас.
С уважением Андрей.
ShamaN4ik79
[user]Kama j[/user], всё там прекрасно живёт! В чём проблема?! У вас есть опыты/результаты?! Вы замучали здесь уже смуту вводить.
Павел Валерьевич
[user]Kama j[/user], милейший, смотрите как реагирует аккумулятор на импульс длительностью в четверть секунды, по напряжению улетает просто в небеса, скажите каким образом его вообще можно зарядить? Если ограничить 14,4 буде вообще иголка. Пачками импульсов в 1/35 секуды он хоть как то заряжается.
Или вы считаете, что одним импульсом в секунду со скважностью в 1% я его заряжу? Когда? Ко второму пришествию?
Павел Валерьевич
[user]Kama j[/user], Вот импульсы в 1 Герц, по вашему мнению так будет эффективно заряжаться?
Мне же не влом, я так оставлю на ночь, а завтра проверю результат.
8244
#836
а вы пробовали разные частоты подавать на акк и наблюдать что у него внутри происходит? Может у него реально масса электролита в резонанс входит на некоторой частоте..  И, я кажется пропустил, вы схему своего модулятора выкладывали?
ИС-Х
[user]Павел Валерьевич[/user], а какова глубина модуляции?
То есть, 45 сек вы пущаете основной ток (сколько в амперах или в долях емкости?), который модулируется частотой 35 Гц (вокруг основного тока). С какой амплитудой модуляция в амперах?
Павел Валерьевич
#838
[user]8244[/user],
Цитироватьвы схему своего модулятора выкладывали?
там где то в первых постах есть схема на двух тразисторах и 555, это основа, самый стабильный генератор с корректно регулируемой частотой и скважностью, дальше все "на коленке" как правильно заметил [user]ShamaN4ik79[/user], вернее в металическом корпусе куда на стойках добавляю платки по мере модернизации. Вот со вчерашнего вечера долбит двумя герцами, 9 ампер, 50% скважность, по совету нашего заангажированного коллеги [user]Kama j[/user], результата нет. Если за сутки не будет результата, изменю схему.
[user]ИС-Х[/user], да, пускаю. Мы говорим сейчас о засульфаченных батареях и при установленном регулюторе тока на 18 ампер, реально он около 3.
ЦитироватьС какой амплитудой модуляция в амперах?
странный вопрос, если научите меня измерять амплитуду модуляции в амперах, то я вам скажу. Цифровой амперметр делает замеры с интервалами, и всегда попадает на разные участки "синусоиды", а вообще если говорить о трупах, то ток постоянно изменяется, это не резистор, где можно говорить о точных замерах.
Вот тут мы ясно видим, многочасовая долбёжка 2 герцами не даёт ничего, низ как был 10 вольт, так и остался, я уверен, что герцовкой в 35-70, я уже бы вытянул нижний порог да 12в.
Павел Валерьевич
Всё закончил это безобразие, дотронулся до аккума- температура чрезвычайно высокая, ни разу за много лет не наблюдал таких температур у акков.
Господин [user]Kama j[/user], просто балабол и чудак не отвечающий за базар и может больше в этой ветке не отсвечивать.
ИС-Х
Цитата: Павел Валерьевич от 24 Март 2015 в 12:11...при установленном регулюторе тока на 18 ампер, реально он около 3.
Совсем не тянет...
Цитата: Павел Валерьевич от 24 Март 2015 в 12:11... если научите меня измерять амплитуду модуляции в амперах, то я вам скажу.
Между ЗУ и АКБ ставится датчик тока в виде сопротивления 0,05-0,1 Ома, мощностью не менее 2 Ватт, прямо с него и снимается сигнал для осцилла.
Павел Валерьевич
ЦитироватьСовсем не тянет...
тянет преотлично, но закон господина Ома, не позволяет.
Павел Валерьевич
Для чистоты экперимента, поключил одну банку нерабочую, нижний порог 0 вольт верхний 2,4в, 2 пресловутых герца. Посмотрим вытянут ли они банку.
Kama j
#843
Я ошибся. Вы ведь ещё и частоты 25гц пихаете в в имульс а потом пауза. Жэсть. (Да и целиком так и не понял. Как у вас вообще происходит заряд то? Какая технология?)
Надо просто делать имульсы током  0,1-0,15С с частотой 0,1-0,5гц. Иначе говоря заряд 2 сек/ пауза 2 сек. (Если есть возможность то лучше вообще 30сек заряд/10 сек пауза.) И будет хороший заряд АКБ. :hello:
А десульфатацию можно произвести таким же зарядом, но с присоединением лампочки параллельно АКБ. С её расчётом на 15-20 часовой разряд. (Ток разряда лампочки 0,05С)
Надо статьи Сороки читать и книжки тоже.
(Вы пишите два присловутых герца, а надо не выше 0,5гц)
как я понял у вас допустим 30сек заряд/10сек пауза. А эти 30 сек заряд Вы модулируте 25гц? Ну тогда может что и выйдет. Но всё равно 25гц слишком быстро для АКБ.
(Мои советы выше для моргалки на основе: механического реле, реле поворотов или таймера 555 с полевиком)
С уважением Андрей.
Павел Валерьевич
Вы ошиблись своим появлением на форуме.
Kama j
На плевание ядовитой слюной внимания не обращаю. Я выше всё правильно написал.
С уважением Андрей.
