Генератор новой конструкции
Автор lari, 11 Март 2015 в 08:33
lari
Ген новой конструкции
NUBITO
Что это? Опять что-то из вечных двигателей?
lari
Нет, это просто ген с хорошим КПД :-)
DIVAS
Я бы сказал, это просто очередной недоучка, который забыл учесть кривую зависимости КПД асинхронного двигателя от нагрузки и соотношение активной и реактивной потребляемой двигателем мощности при разных нагрузках (в сумме это даёт ошибку расчётов до 70%).
А если бы он мерил механическую мощность на входе генератора, всё было бы настолько неинтересно, что он бы и видео не стал бы снимать.
Kugoo M4 Pro 18Ah (2020)
lari
Ты бы научил недоучку как мерить механическую мощность на входе :-)
DIVAS
Померить крутящий момент и угловую скорость, из них получается механическая мощность.
Угловая скорость пересчитывается из частоты вращения, а момент можно измерить по методу [user]peat[/user].
lari
а можно ссылочку на метод
DIVAS
lari
Цитата: DIVAS от 11 Март 2015 в 13:10
https://electrotransport.ru/index.php?topic=24921.msg514401#msg514401
Я знаком с этим методом. Пока идет только сравнительный анализ. В последствии в качестве динамической нагрузки будет использоваться генератор, предварительно тарированный, изменяя нагрузку я получу нужный момен
lari
Вот, исправился, уже сейчас КПД 88%  /:-) Скоро будет промышленный образец, тады посмотрим %-)
Стенд для измерение КПД генератора
