avatar_Николай Тимофеев
Циклоп-3 (корпус цепного редуктора+...)
Автор Николай Тимофеев, 19 Март 2015 в 15:09
Николай Тимофеев
Добрый день!
Купил подвесной мотор Циклоп-3. Ну и решил немного усовершенствовать его.Вот, что получилось.
peat
Скока едет  ? Или иначе - на сколько хватает ? :-)
Николай Тимофеев
Доброе утро!
Сказать не могу.К сожалению аккумулятора пока нет, будет лифер 48в.16а.ч.30а.долговременно.  Производители говорят 50 км.ч. на штатном контроллере.
Цитата: Николай Тимофеев от 19 Март 2015 в 15:09
Добрый день!
Что за мотор? Ссылочку нарисуйте. Ну и кратенько бы, по каждой фотке, про цели.
SolarRay
[user]edw123[/user], это альтернативное название вот этого набора: https://electrotransport.ru/index.php?topic=20307.0
Похоже. Получается, [user]Николай Тимофеев[/user], переделал на цепь?
Николай Тимофеев
Добрый вечер!
Мотор 500 ватт 36-48 вольт. Купил я его в московском интернет магазине (по моему нельзя называть в каком, но их всего два кто их продает ).Он был с цепным приводом я только корпус сделал. А еще промазал все лаком и сделал пропилы в корпусе для слива воды, а еще набил подшипники смазкой потому что в некоторых ее совсем не было.
Николай Тимофеев
Добрый день!
Решил сделать еще один маленький бонус в виде 22т звезды на системе.
Работает только на первой передаче, перекидывается только руками. Это так для фана по горкам покататься.Ни где ни чего не задевает крутиться хорошо, но все встало  впритык.
Sergey75
Я наоборот думаю увеличить. Он и так прет как танк. Ещё и на мотор бы 13т можно.
Николай Тимофеев
 Добрый день!
При желании можно любые звезды ставить, кому что по душе.
сергей 1965
Здравствуйте Николай! Ну как циклоп-3 себя ведет, Ваши впечатления. Цепь, с двигателя на передаточный вал, как у Вас поживает? Я тоже счастливый обладатель этого двигателя ;-)! Как корпус редуктора себя проявил, масло не течет, и что за материал Вы применили для его изготовления, прихожу к мысли что нужно закрывать этот узел.
Николай Тимофеев
Добрый день!
Изготовил еще один корпус, теперь для аккумулятора из ст3 толщиной 2мм. вставки из крашенной оцинковки приклеенной на стекольный клей (герметик)
Он съемный,крепится на двух хомутах к раме платформа,а он крепится к ней двумя болтами сзади и штырем спереди.Остается только верхний корпус сделать.И все вел готов.
Николай Тимофеев
Добрый день!
Верхний корпус решил делать из стеклопластика и обтянул пленкой.
