avatar_ViTbike
Видео-фото-зарисовки от ViTfilm: The ViTsurr QHD movies
Автор ViTbike, 06 Июнь 2012 в 12:40
[user]ViTbike[/user], как спалил? У этого же продавца атмеги разные брал, рабочие, но подозрительно дешево (это и транзисторов касается).
ViTbike
Сжечь миник не просто, а очень просто, мне для этого понадобилось менее 20 секунд, для этого потребуется слабоумие и отвага. Решил я значит поэксперементировать с активной системой охлаждения, но для этого необходимо повышать температуру контроллера. Рецепт прост: сбиваем настройки углов, чтобы контроллер заведомо работал крайне неэффективно, ставим буст режим, зажимаем колесо дисковым тормозом, крепко держим вел и газуем на 30-40А. 5 секунд 40 градусов, 10 секунд - 60градусов, 61,62.... бац, искры (вот тут я кстати не понял откуда искры) и нога одного плеча фазы выгорает забирая с собой и фет и еще неизвестно что)) Закажу наверное с ebay все таки.
#272
А ведь про это даже в faq написано. "Как не сжечь контроллер"
https://electrotransport.ru/index.php?topic=18042.0
ViTbike
Ну ты хотя бы крутил колесо, у меня вообще стоп был и 1 фаза только грелась, очень быстро так. Кстати Лев, как ты выпаивал 8-ми контактную плату, насколько это трудоемко?
Думаю в одиночку феном будет проще. В уфе снимали двумя паяльниками. Только зачем? Есть уаеренность в ее нерабочести? Не проще ли поменять феты и сначала сделать тестовое включение через одну жилку мгтф?
ViTbike
я думал, чтобы заменить фет, надо эту платку снять, иначе подобраться сложно
Нет, не так :-) Кондеры надо выпаивать. Снаружи фигня а не запайка фетов выйдет. Поймешь, когда кондеры снимешь. А драйвера не трож, они не мешают
ViTbike
Получил шину, по ширине 2,5" совсем немного меньше 3" зубастика  Halo Contra (Duro), по высоте профиля значительно меньше, но в данном случае это не минус, я же хочу добиться меньшего диаметра. Внешний диаметр  покрышки стал аккурат равен внешнему диаметру 24 даблтрека. Общий вес посылки с шиной и двумя толстыми (по велосипедным меркам) камерами составил 1,5кг, что меня приятно удивило, ведь на сайте был написан вес 1,6кг только одной шины. Качество  конечно made in ussr
_claw
матрицу не стали шлифовать. жлобы!
ViTbike
Пока катать не на чем, играю в игрульки, это скорее юмор, точнее забавный эксперимент, пытался максимально приближенно ввести параметры в физ. модель: размеры, масса, крутящий момент, площадь поверхности идентичная у обоих байков, отличаются только диаметры колес. Горка 20%, тот у которого диаметр колеса 25", вообще не заезжает, а тот, что с 21"  влетает с неплохим ускорением таким  :-D
http://youtu.be/_aEbX6dCF6Q
ViTbike
Обод P39 действительно мясной, а вот дырочки под спицы придется рассверливать прилично, а еще у мотокамеры сосок толще, также пришлось рассверлить отверстие. В реальном масштабе эта затея выглядит не так весело  :-\  для эксперимента попробовать точно надо, но вот перспектива переспицовывать колесо 2 раза, если не понравится, не радует. Все еще жду транзисторы   и спицы...
destroyer85
хорошая резина,я на такой третий год езжу.
дешевая,отечественная.
не тяжелая,и катит и цепляет не плохо
ViTbike
ну в сравнении с велопокрышкой она тяжёлая и камера там толстая увесистая, такая в велосипедных деталях считается супе-пупер даунхильной.
Забортировалась она кстати на удивление легко, даже без инструмента, разбортировал всего одной плоской отверткой, однако первая бортировка вышла комом, покрышка встала криво и выскочила из обода при накачивании, с велопокрышками такого никогда не было, может сказывается несоответсвие вело-стандартного 20" обода и 16" моторезины.
а еще хочу поробовать такую
Главное чтоб на ходу не соскочило, вот это будет мегафейл
SolarRay
[user]ViTbike[/user], можно попробовать велоспицы (2-2.35мм), для маленького обода толстые спицы не так обязательны.
ViTbike
я заказал вот такие нужной длины
как раз не стал заказывать толстые, возможно получится обойтись без засверливания или по минимуму.
ViTbike
малютки, прежде никогда таких спиц не видел)) сверху для сравнения нынешняя спица, я не мог понять как посылка со спицами может весить 170г, а вот так:
ViTbike
Кто на вид может определить подделка ли транзюк с ebay? Хотя тут и определять ничего не надо, такие я ставить не буду. Хорошо что продублировал заказ еще с русского магаз, который выше мне посоветовали (на фото слева)
